Grovsaltat sidfläsk & gubbsjuka.
Elffors
Tibnor är min speedshop...
21 Aug 2008
hemma
, Redskapsmotoriserad herrcykel, o en kompressormatad gjutjärnsräser!
3" pole? Är det karlar som skall dansa eller har du missat o läsa standarden?
ja en vanlig standard stolpe but... "-Now upgraded to stripper quality!!"
Det sket sig med stereon. Den funkar bara med fjärren, och fjärren var död pga batterisyreoxidering av hela kretskortet.
Hoppas det funkar med nån billig multifjärr.
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
Öppna höljet, doppa den i kokande vatten en halvminut, torka i ugnen, spruta på 2-26.
Sedan funkar den antagligen.
Om du kostar på dig ett nytt batteri.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Gasturbindriven landspeedhoj
Annars kan jag tipsa om kinastärkaren Muse M50, jag har en kopplad till mina Monitor Audio RX8 och den pumpar på riktigt fint med tanke på storlek och pris.
http://www.ebay.co.uk/itm/MUSE-M50-..._HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item3372019bd7
Jag har annars ett par entaktskopplade 60W klass-A monoblock som drar en halv kilowatt bara dom är igång så jag köpte den här på vinst och förlust bara för att slippa elräkningen, vid slölyssning hör jag ingen större skillnad och då är monoblocken kopior på ett par som kostar 50.000:- i handeln.:tummenupp
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Om man skall tvångsmata en motor så är det en bra ide att veta hur mycket luft den orkar svälja för egen maskin. om man tvångsmatar med kompressor så är det även bra att veta hur mycket maskinen varvar.
Det gör man enklast genom att mäta effekten i bänk och sen räkna baklänges hur mycket luft som krävs vid given effekt vid givet lambdA värde.
Eller så gör man som i teoriböckerna och använder sig av långa ekvationer innehållandes många x-faktorer som man själv får uppskatta, vilket gör att man kan komma fram till lite vad som helst.
Nu lutar det åt att jag får bänka den helgen runt den 20:eek:nde; vilket skall bli jäkligt kul. Säger man här i trakterna att man trimmat en 750sida, så skrattar de bara rakt ut och drar sedan storyn om killen som trimmade efter ALLA konstens regler och fick ut 14hk på hjulet.
Jag hoppas på 40hk.
Men framtills dess finns det ju tid att slå ihjäl.
Så jag tänkte gå ner nu och kapa ner gaffeln den är ju 6"tum förlängd vilket ger ett koolt utseende från sidan och ett konstigt utseende rakt framifrån. I min hjärna kommer den se brutalare ut med kort gaffel så det är väl bara o kapa o se.
Jag beställde ju ett hjul från en polare för ett halvår sedan, nu verkar det som blev fnurr på tråden så nu har jag gjort omtag så får jag se om det dyker upp nåt däck denna gång.
Nja. Den är så svårt oxiderad att "benet" mellan batteri+ och kretskort är borta. Men jag har lyckas ställa förstärkaren på halvvolym. Lagom till småmekk. Höja volymen lätt, sänka -nästan omöjligt. Så om man drar dit ett par fyllbultar så kan man nog skicka stärkarn på tippen:hihi
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Gött i va tebax i sitt rätta element!
Den lite labbande med höjden på hojen så kan man ju lugnt konstatera att jag kommer se jävligt fånig ut på hojen. En sida i orginalhöjd är riktigt liten!
Tyvärr så var det dubbla rör i springern som var pluggsvetsade och slätslipade men varför ska nånting gå helt problemfritt?
För jag behöver nämligen ha ur innerrören och sätta dit nya längre som förstärkning så inte gaffeln viker sig, vid en hård inbro..... Host, host -Om en pinne skulle fastna i hjulet!
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Så där då var gamla innerhylsorna borta. Bara att tillverka nya o svetsa ihop gaffeln igen.
Se om jag kan smita ner till jobbet i nästa vecka och snygg svetsa lite. Allt jag har hemma är en stor fläsk miggspruta , gassvets och en rejäl pinnsmältare. Detta kräver nog tig, precis Som allt annat som ska vara snyggt.
Det är nog bara att inse att en schysst ac/dc tigg är huvudprio när hobbykontot repat sig efter höstens härjningar. Fick en kniv i ryggen av lönekontoret på en sisådär 16.389kr som lök på laxen. :(
Ja,ja kapa o svetsa är ju billigt iaf!:tummenupp
Elffors
21 Aug 2008
hemma
15 små kullagerkulor skulle ut på promenad.
Gaffeln plockades bort, så var det bara 12 kullagerkulor kvar.......................
Bushido
Skånsk Säckpipsninja
9 Sep 2006
Sydöst
Har du också sådär lagom mysstökigt i din verkstad att du ger upp letandet samma ögonblick som du tappar något på golvet? :D
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Jaha, mysstökigt är nog rätta ordet. Jag har inte mätt men jag antar att kulorna är så där härligt ometriska som alla andra prylar på moppen så en enkel tur till momentum (industrigrossist) inte skulle lösa problemet.
Det är nog bara att lägga sig raklång i skiten o kräla runt runt i ett par timmar. eller beställa från holland vilket tar nån vecka.
flu
kvalitetsolja.se
18 Mar 2004
Torslanda/Björlanda
Suzuki GS/gsxr1127 turbo ZX10r
Mät och ring så ska jag kolla på monteringen imorgon, har massa udda kulor i ett gammalt sortimentskåp
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Det lär väl finnas, och nu blir jag väl bränd levande på bål, konverteringssatser till rullager för styrhuvudet?
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Hej där farbror!
Hittat några nya muskler i kroppen efter helgens mekaniserade gyttjebrottning?
I'll be darned, men efter uppmätning visade sig kulorna vara av det högst metriska måttet 7,99mm!
Nån tidigare ägare måste stött på problemet och konverterat till darwinism, ateism och metrisk mätsystem.
I'll be darned..
flu
kvalitetsolja.se
18 Mar 2004
Torslanda/Björlanda
Hej gubben, då löste sej kulproblemet?
Blev inte få mycket slitande i helgen, blött som fan och total avsaknad av fäste gjorde att det inte gick så fort.
Sittandes på bakskärmen, full makaron på 5-6an och 30km/h brukar väl inte framkalla direkt mycket svett.
Dock var hojen ganska törstig, 10km på framhjulet resulterade i att nästan 5 liter saknades i tanken.
Mvh Ulf
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Näe, men problemets storlek gick från stort till litet.
Lite fipplande med miniräknarn säger att det skulle kunna vara 5/16" tum (7.937mm) Men det är tillräckligt nära 8mm för att ett par 8mm kulor skulle kunna funka.
Omöjligt att avgöra med okalibrerade mätverktyg om det är slitna 8mm kulor eller fräscha 7.937mm kulor.
Men råkar du sitta på ett par kulor, och har plats för en kopp kaffe så kom över!
Nej inte ett par håriga 8mm'ers valnötter....... suck.
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Så där ja! Orkade inte vänta på att fixa påp jobbet så jag fick starta miggsprutan istället. 15bollar är åter 15. Det gällde bara att kolla i och under domkraften så dök de sista upp
efter.jpgFöre bild Cool men lite mash up av stilar chopper/bobber/dirttrack
DSC02488.jpg Efter 5" tum kortare borta är chopperstuket iaf
DSC02489.jpgCoolaste vyn, jag diggar den skarpt, tyvärr gör inte den döda sjukhusbelysningen hojen rättvisa men men.
Nu är det bara att dränera motorn och pytsa i lite olja i cylindrarna och varmköra.
Flottörnålen i fuggen fick för sig att börja läcka, så när jag kom ner i garaget droppade det från insuget på bakre cylindern och det var en stooor soppa pöl på golvet.
Behöver jag tillägga att det luktade mumma?
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
HD Flattrack Sportster -93. S&S/Karling 124" short stroke. 2040cc, Baker 6-speed.. mm mm
Gillar originallängd på gaffeln bättre! :tummenupp
Vart snyggare och mer kompakt tycker jag.
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Helt rätt stuk nu, nu kan jag kasta kulorna jag hämtade idag då?
Ajfan, Men jag vill gärna ha några extra kulor, fast nu är det inte akut längre.
Konstruktionen med lösa kulor är som gjord för framtida problem.
Kul att ni gillade stuket, fastän bilden var suddig och skillnaden inte var så stor. Jag trodde det skulle bli ännu lägre faktiskt.
Men det kanske var som när jag kapade bytte till sänkta fjädrar på en ford sierra, det tog 8 timmar.
När jag sänkte ner bilen var den lika hög iaf!
För bannad så pumpa jag upp den o kapade 2varv på plats.
Nu blev det hel rätt!!
...........tills jag släppte handbromsen och rullade fram ett par meter, då ramlade biljäveln ner på genomslagsgummina:crash
Nästa dag bytte jag fjädrar och det tog 8timmar till....:huvet
Dags för 2024 års Start2Ride
Eldrivna Oruga Unitrack
Lunchhälsning från Merzouga!
Rapport från Marocko: Dag 1
Godmorgon från Erfoud!
Sandy kör XSR 900 GP All...
