Yamaha R6 -03 - Kedjan hoppar upp och ner, skapar vibrationer
Punggren
22 Apr 2009
Yamaha R6, 03
Bytte drivpaketet på min Yamaha R6 -03 till ett Ej original från 24mx
---> http://www.24mx.se/mc/p|5185/drivpa...vpaket,-drev-och-kedjor/k275/drivpaket/s1044/
Nu hoppar kedjan upp och ner lite ojämt och skapar vibrationer.
Senast igår kollade jag på detta men förstår inte vad det kan vara.
Jag har båda spänt och släppt på kedjan men samma problem.
Kedjan ser ut att passa perfekt mot kuggarna...
Nån som råkar ut för likande problem?
2 filmklipp från igår
http://www.youtube.com/watch?v=NuU52dFsVGg&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=L0swoMAkcA8&feature=plcp
Stort tack till alla som kommer med idér och tips
//Daniel
Du är nojjig och har inga fel på drivlinan.
Sätt den i rätt spänn, smörj och ut och åk.
Kanske kan det vara skit i kuggarna, fast dom var väl också nya? Hjulet kanske inte sitter rakt?
Vibrerar den på samma sätt om du gasar?
Eller så ska det kanske vara så..
Kedjan kommer aldrig löpa helt stilla eftersom motorn inte ger konstant moment utan rycker i kedjan hela tiden, och sålänge det finns minsta slack så kommer kedjan guppa upp och ner.
Tvätta hojen med såg ju för bedrövlig ut ! Att kedjan hoppar kan man ju ofta se på en sliten med kärvande länkar men har du nu bytt borde det ju vara tiptop!
Problemet är att den hoppar ojämt och i högre hastigheter vibrerar den. Ibland känns hela hojen ostabil.
Tvättas ska den garanterat!
Tar kedjan i däcket? Ser nära ut. Då kan det bli ryckigt.
Men det ser helt OK ut. Sätt ann bakbromsen lite försiktigt, helst med hjälp av en kompis. Då blir det säkert ryckfritt.
Mats
Spänningen?
Har den kedjelås eller är Nitat?
Om du nitat för hårt så kan du låst länkarna.
Kolla så kedjan är rätt spänd.. tycker i övrigt de såg rätt bra ut.. :P
Ser inget konstigt på filmen men det kan vara strul ändå och jag tror dig på din beskrivning.
Mitt tips är att lossa drevet igen och dra dit det absolut centrerat. Lättast med hjulet liggande löst. Har fått göra så med flera drivpaket. När du sen drar dit det så sitter det där. Du kan kontrollera genom att kolla rakt uppifrån på yttersta punkten när hjulet roterar. Det ska inte vara någon fram och tillbaka/vågliknade rörelse då. Märks i jämn hastighet som ett juckande om det är fel.
Bladmått är ett bra hjälpmedel. Använd så många som behövs, bara det är samma avstånd runt om!
kör lite så slits dreven och kedjan in.
Tack! Ska prova det.
Kan det vara så att "kuddarna" i fälgen har slitits olika och därav kan göra att drevet sitter snett?
//Daniel
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
