Öronproppar
Jack90
1 Jun 2010
Farsta
R1 -98
Ja, det finns gamla trådar. Ca 6 år gamla...
Har testat en del proppar för att minska vindbruset men upplever bara att det blir värre...
Hört att det är turbulensen från kåpglaset som ställer till problem. finns det något man kan göra för att minska turbulensen eller är det bara fortsätta letar proppar?
Vad kör ni med för proppar eller hur har ni löst problemet?
kör med vanlig gula billiga proppar , kasta när dom e lite ekkliga ... funkar utmärkt
nästa hjälm ska jag leta efter en tystare dock , så kanske man kan skita i pluppar typ till o från jobb å sånt
Jag fattar inte hur det kan bli VÄRRE för dig med proppar? Hur fan ser dina öron ut?
Valfria proppar borde vara än inget alls. Nu får du lägga upp en bild på dig. :hihi
Precis min tanke. Visst är kvalisorten helt olika på olika proppar men jag har aldrig testat några som höjt ljudnivån =). Jag kör med dom klassiska gula...dvs såna utan hål igenom.. dom med hål igenom är sämre
Eh, jag vettefan. Är lite bekymrad över att jag kanske är felkonstruerad. känns som hjälmen börjar vibrera av vinden som sedan sätter propparna i rörelse som sedan rockar runt med hörselgången...
Kör för närvarande ofta med mp3 hörlurar med tillhörande musik.Hör både motor och musik med en lagom mixning.Det är viktigt i dessa sammanhang att hjämen passar bra så att öron mm inte kläms åt för hårt eller att huvudet inte sitter för löst i denna hjälm.Båda faktorerna kan skapa rundgång och bi-ljud i högre fart samt under längre sträckor.Trötta öron som suttit i kläm för länge har ofta en helt annan förmåga att fånga upp ljud som vinddrag mm.Naturligtvis individuellt från person till person.
Hjälmen är största boven i dramat. Öronproppar är bra men välj noga ut de som känns bekväma. Jag lade en besällning på ett par för 225:- (EP4) via länken ovan. De såg riktigt bra ut samt att det ser ut om att man kan plugga igen dem helt.
Eftersom jag är en flitig användare av Marushinhjälm (som är kända för sin exotiska ventilation), så är öronproppar för mig ett måste.
Inga mjuka, ergonomiska funkar, utan hårdast och kantigast möjliga ger bästa resultat.
Utan blir jag trött, sur och virrig efter en längre tur.
Kör alltid med dom där vanliga gula, man lär ju skada hörseln så småningom om man inte använder proppar. Också slipper man framförallt höra skrammel och missljud:hihi
Ironi mode on; Måhända kör han med munnen öppen - alá fågelholks eko :fakta
Ironi mode off; Antingen sätter Herr TS in öronpropparna ordentligt i öronen, så bruset försvinner, eller investerar i ett par "EARfoon Biker"
Intressant vore veta HUR du sätter in propparna. Gör du på rätt säät eller fel sätt?
Rätt sätt: Snurra proppen mellan tumme och pekfinger så proppen blir formad som en kon. Dra i övre delen av örat rakt upp så öppningen i örat dras ut. Sen för du in proppen och låter den "växa" till sig i örat.
Nu kanske du gör så och då är det bara att bortse från mitt lilla inlägg...
Om man inte får in en "expanderplugg" rätt så kan det bli som TS beskriver ja, ljudet verkar förstärkas, eller det blir ett jäkla väsen helt enkelt. Då får man göra om och göra rätt.
Själv har jag ofta problem med att det börja värka som hejsan i hörselgångarna efter ett tag. Ibland är man redo att ta till lipen efter ett par timmar. Har testat de flesta modeller på marknaden men de finns bara sämre och lite mindre dåligt för mig.
Blir nog en formgjutet set för mig snart.
Jag körde utan pluggar en längre tid utan att hajja hur stor skillnad i komfort/fartkänsla dessa pluggar faktiskt gör. Utan pluggar känns det som att farten är mycket högre än vad den egentligen är, tvärtom med pluggar. Som många har skrivit tidigare är det ju extremt noga att man lyckas få in pluggarna så att dom "sluter tätt". Jag brukar knacka lite på dom med en fingerspets, om jag hör ett superdovt ljud vet jag att dom sitter.
