iPhone-tråden
Någon som låst upp sin iPhone 4 med TRE?
Kostar visst nåt på 1000kr om man inte haft abbet i över två år.
Någon som har tips?
Helst i Gbg.
//Mark
Har du "rätt" baseband kan jag hjälpa dig annars är det bara att vänta 2år eller att dom lyckas göra unlock på fler basebands eller bita i det sura och betala.
Ska försöka komma ihåg att kolla vilka basebands som man kan göra unlock på imorgon!
Jag har 04.11.08 och antar att andra har det med.
Om man inte kan låsa upp via JB kan inte någon annan heller det kanske...?
Som jag fattat det är det bara den operatör som låst telefonen som kan låsa upp om man inte har ett baseband som ultrasn0w klarar. Det finns bluffbolag som säger att dom kan men samma bolag "kunde" jb 4S innan det släpptes också. Jag äter inte gift på att det jag säger är sant men tror att det är så... Det finns sim kort som man stoppar sitt bef sim i som kan lösa det men då måste man gå igenom en jobbig procedur varje gång man startar om telefonen. Kommer inte ihåg vad det heter nu bara för det...
Varför inte bara köpa en olåst lur från början?
De flesta som köper med abb väljer säkert förhöjd månadsavgift. Då kan man lika gärna köpa en olåst lur på avbetalning och vara fri sen :)
Min lur stänger av sig när det är 18-20% kvar på batteriet. Det är ganska frustrerande. Förr kunde man ju använda den till 1%.
Någon som vet vad man kan göra åt detta?
Min polare blev lurad av säljaren som sa att nallen var olåst :(
Min polare blev lurad av säljaren som sa att nallen var olåst :([/QUOTE]
Är det en 4s eller?
Vet endel som har problem med att den uppskattade batteritiden varierar, en sekunden visar den 7% för att senare visa 25%.
Hur funkar 4s för er andra? Känns som om att många har problem med dom.
hade problem med att jag inte hörde den andra jag ringde till, fick en ny på garantin och den har funkat felfritt änsålänge *peppar peppar...*
Min 4S funkar perfekt också. Iofs har den tappat datatrafiken en gång så att jag fick zappa flygläge fram och tillbaka, sen lirade det igen.
Supernöjd med telefonen, jag märker stor skillnad på täckningen med 4S (till det bättre) jämfört mot 3gs och gamla fyran. Inte bara på staplarna, utan den håller sig kvar på 3gnätet betydligt längre/skiftar inte alls på vissa platser.
Det är stor skillnad! satt med en 4a och en 4s där det va dålig 3g mottagning. Sluta med att 4s fick dela ut wifi för att 4an skulle kunna surfa.
åhååååå så jävla trött på min ajphåne... Den tappar täckning hela tiden, den går från full mottagning till INGEN SERVICE..
Har precis fått tillbaka den från glasbyte, dem bytte både fram och baksidan och det är efter det som det börjat strula. Kameran fungerar inte heller efter glasbytet så får åka tillbaka idag..
Någon med tele2 som haft samma problem idag? Tänkte så man inte skäller ut stackarna i onödan..
Wifi-bekymmer...
Jag har en Netgear CG3100 (standard comhem) router därhemma, min iPhone (4S) hittar nätet, ansluter, funkar och allt ser bra ut i några minuter, sedan tappar den anslutningen (fast det ser ut som att man är ansluten fortfarande, den slår alltså inte över till 3G, det sämsta av båda värdlarna) och man måste starta om wifi:n i telefonen för att den ska börja funka igen... Fantastiskt irriterande är det.
De andra enheterna vi har (Datorer med windows/linux samt android lur) funkar utmärkt.
Någon som känner igen detta eller har några tips?
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
