Kawasaki Z750/Z1000-tråden
Har problem med att vanliga blinkers fungerar utmärkt, blinkar i lagom tempo men när jag drar på varningsblinkers då blinkar allt en snabb gång sen dör allt. Efter ca 10 sekunder kan jag blinka igen men då händer samma sak.
Jag fattar att det är problem med motståndet, men är det för att det kommer för MYCKET eller för LITE ström till blinkersen? (Har inget relä/motstånd inkopplat nu) Med tanke på att de blinkar en gång, sen dör i 10 sekunder, så bör det vara en överdos av ström och säkringen stänger av?
Nästa fråga blir om jag kopplar in motstånd/relä kommer inte blinkersen att blinka långsammare när jag gör vanlig höger/vänster blinkning?
Tips?
Är det vanlig lampa i dina blink? (inte led) ser ut som det kan vara det.
Fel sorts lampa i? Kawa kör väl med 11W och nästan alla andra med 21W.
Fel effekt där kan nog göra som du säger. jag tog fel motstånd när jag monterade led (utgick ifrån att det var 21W original) och då blev det exakt som du säger.
Och bänkning gjorde jag också på min Z:a med just det systemet du har. och den gick snustrort med skaderisk för motorn. Blev PCIII efter det.
Z:an är en trevlig hoj, måste säga att jag saknar den ibland.
Har en gammal 04 z750 har stylat om den en hel del och är sugen på att pilla dit en usd gaffel i vinter! Någon här som vet vilka som passar bäst? Har googlat lite och har läst att 636 gaffeln ska passa skapligt och även z1000. Någon som vet hur det är med den nyare z 750n ?
Frågan är vad mer man kan göra på hojen nu, vad tycker ni övriga Z750 ägare?
Det jag gjort än så länge är:
- Nya svarta broms och kopplingshandtag
- Kawasaki original krashpuckar
- LED blinkers runt om
- Vindruta
- Rensat baken, ny nummerhållare
- Hugger
Finns det mer som man bör göra nu innan säsongen drar igång?
Du kan byta ut de synliga bultarna på motorkåporna till en roligare färg, jag bytte just till blåa på min:)
God kväll alla.
Har en liten fråga angående min Z1000 -09. De två vajrarna som går ner i höger avgasrör, exakt vad styr de? Har kommit över ett slipon där det inte finns någon plats för den "grejen" och undrar bara om det är att ta väck vajrarna från orginalröret och låta de hänga in vid bakdämparen.
Antar att det inte går då de förmodligen har någon viktig funktion.
Mvh KlimaX
God kväll alla.
Mvh KlimaX
Jag hade samma problem på min 750. Vajrarna går till en servo som styr nåt med avgasflöde.
Jag tog bort alltihop och satt dit en sån här.
http://www.ebay.co.uk/itm/Kawasaki-...rcycles_Parts_Accessories&hash=item19c959e555
Jag plockade bara bort vajrarna och hängde dit mitt slipon. Läste något om att FI lampan börjar lysa om man rör "hjulet" som vajrarna sitter i, alltså så det inte är kvar i typ neutralt läge, då verkar det som om spjället i ljuddämparen sitter fast eller nått sånt och FI lampan börjar lysa.
Jag är riktigt sugen på att byta min nuvarande hoj mot en Z1000 i vår. Är det någon speciell årsmodell man skall hålla sig borta från? Tänker på barnsjukdomar eller andra vanliga fel.
titta på min lime gröna z1000 i mitt garage
Där har du en riktigt brutal hoj! En sådan jag vill ha =) !
//Sigge
Tja!
Någon som vet var man får tag på ny dekal till tanken? Ska ta bort det röda orginal "Kawasaki Z1000" märket å vill ha ett i silver istället. Letat på nätet å hittade en site från staterna som säljer men vill helst hitta nått här i Sverige.
Modellen är en -03.
Tack på förhand.
/Hensoldt
Tja!
Modellen är en -03.
Tack på förhand.
Jag skulle köpa original då endast tankdekalerna inte kostar en förmögenhet.
-05:an har silver.
@StreetfighterGBG
Låter perfekt, men var får jag tag på dem? Finns inte ens på Kawasaki´s hemsida.
Tackar! Då ska jag höra med dem. Vad tror du/ni dekalerna kan tänkas kosta?
Siten från usa tog typ $25 styck, men då fick jag välja själv vilka färger jag ville ha.
Tjena mina kära Z-älskare. Någon här som har en GoPro som behöver ett Sugproppsfäste? Helt nytt, original GoPro, inte ens uppackad. (Jag va korkad nog att lyckas köpa 2 stycken) Tål hastigheter upp till 200mph, fäster sig på allt plant (kåpor, tank, vindruta, fönster, snowboard etc) Har en till salu och kan sälja den för 300kr, kostade 499 på NetonNet.se
Hör av er om ni är sugna! Kan eventuellt byta mot ett annat fäste om ni har det!
- Vindruta
- Hugger
Tjena!
Jag har precis köpt en ny Z750 och har själv ändrat en jäva massa. Det viktigaste tycker jag absolut är ljuddämparen och fotpinnarna. Det enda som är kvar nu är en hugger och bellypan från Ermax... och våren självklart!
Såhär ser den ut nu!
Hej Kawasaki Duudes..
Tänkte handla en powercommander till min Z1000-07 och tänkte kolla om nån vet vad man skall ha? Bäst effekt mm..
Nån som kan ge feedback.. tala gärna om vad ni har för drevning oxå och va ni tycker om den?
//Nelzzz
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
