Ska köpa mc på blocket imorgon, vad ska vi tänka på?
kawanin
31 Jul 2011
Eskilstuna
-09 Kawasaki Ninja 250R
Vilka frågor ska vi ställa oss när vi tittar på en hoj som vi ska köpa av en säljare på blocket? åker tidigt imorgon bitti för det är en lång väg att åka med släp. Några viktiga grunder vi ska följa angående detta?
Tackar för svar
Mvh
Här följer några tips på hur du besiktigar en begagnad hoj. Printa gärna ut tipsen och kryssa för punkterna allteftersom du kollat dem, då är risken mindre att du missar något.
1: Kolla först det allmänna skicket, ser hojen sliten ut, finns det stora märken/bulor efter vurpor på hojen. Mest kosmetiska skäl för att avgöra ifall priset känns rätt, men en stor vurpa kan ju ha medfört andra skador på cykeln oxå.
2: Testa att hjullagren är hela genom att ta tag i fälgen och vicka fram och tillbaka med ganska mycket kraft, det ska inte glappa.
3: Kolla styrlagret genom att sätta dig på hojen, bromsa med frambromsen samtidigt som du gungar med hojen, ska inte glappa vid styrhuvudet.
4: Kolla att hojen spårar, d.v.s fram och bakhjul är i linje. Sätt dig på huk en bit bakom hojen och be någon hålla i hojen under tiden.
5: Kolla skicket på slitagedelar som bromsbelägg, däck och drivpaket. Inget problem ifall de är slut bara att det kostar att byta dessa. Viktigast är att motor och chassi är helt.
6: När hojen är varmkörd, gasa långsamt genom hela varvtalsregistret, motorn ska gå jämnt vid alla varvtal.
7: Gasa ungefär 1/3 och håll jämn gas en stund, motorn ska varken öka eller minska i varv när du håller gasen still.
8: Lyssna ifall det rasslar från motorn på ett sätt att något verkar trasigt, ventilerna hörs säkert och är inget att oroa sig för.
9: Stäng av motorn. Starta motorn igen, ska hoppa igång utan större problem ifall den är varmkörd (svårare ifall den kanske inte hunnit bli riktigt varm).
10: Starta motorn och testa att det elektriska som hel/halvljus, bakljus/bromsljus, tuta, blinkers (ifall det finns) fungerar.
11: Vid provkörning, ska alla växlarna gå i utan problem.
12: När du startar, ge lite varv och släpp ut kopplingen långsamt, det ska inte hugga tvärt då annars är lamellerna slut. Provbromsa i låg fart för att känna hur/om bromsarna tar.
13: Gunga medans du kör hojen för att testa fjädringen (kanske svårt ifall man inte har några referenser får vad som är bra). Hojen ska gå bra rakt fram och svänga lika bra åt både höger och vänster.
14: Stanna och låt motorn gå ett tag på tomgång, motorn ska gå jämnt.
15: Stäng av motorn.
16: Kolla att framgaffeln inte läcker olja.
17: Kolla ifall det syns spår efter oljeläckage när du haft motorn igång.
18: Kolla att vattennivån i kylaren är korrekt efter provkörningen samt ifall du kan se några spår av läckage (se upp att du inte bränner dig när du skruvar av kylarlocket).
19: Skruva bort sadeln, kolla att ramen är hel (inga svetsfogar som släppt). Ser det rent ut och är luftfiltret nytvättat/inoljat?
källa: www.soe.se
gäller ju främst grus-hojjar men mycket är ju akttuellt ändå.
kolla även uppgifter på transportsyrelsen.se, leg. ägarpapper etc
Vilken är det ni skall åka och titta på om man får fråga?
Vet man det är mycket lättare komma med ytterligare saker att tänka på,
till exempel modellspecifika typfel etc.
Och kommer inte knipa den innan er, jag har redan tillräckligt många. :4skrika
/E
/E
-09 ninja 250 är det, sitter du inne på info?
Kolla ägare, om det finns skulder på den, ge inte en massa kontanter innan provkörning (diskuteras livligt på SH) pruta på grejer som inte är okey om du tycker den är dyr, se till att ägarbyteslappen hamnar i en postlåda innan du åker hemåt med din guldklimp,,, lycka till.
En 09 behöver du inte vara så orolig för om den inte är misskött.
Så ni skall till Kalmar! :D
Har tittat på den tidigare.
Återkommer strax! :tummenupp
/e
Nej jag har inte varit där, bara porrsurfat på blocket och drömt om banåkning. :D
Som WEST skriver, den är så ny att det är väldigt liten risk att det slarvats med service.
Den har väl bara servats max 2 gånger enligt boken? (Som ni förstås skall kolla upp.)
Har väl bara varit en ägare dessutom?
Första ägaren brukar oftast vara snäll mot sin hoj.(Finns dock undantag.)
Samma gäller modellspecifika fel. Den är ju för ny! :D
Dessutom finns det kanske fortfarande gällande fabriksgarantier?
Jag är mer van vrak med 10-15 ägare, en annan historia att köpa sådana objekt! :rolleyes:
Fin hoj och bra pris!
Det blir nog bra!
:tummenupp
/e
Hur kollar jag om ägarn har skulder, och om så är fallet, vad gör jag då?
Har du regnumret?
Då kan man kolla med transportstyrelsen!
/e
Edit, förtydligande:
Skulder på hojen alltså.
Om han köpt den på avbetalning finns skulden inskriven hos transportstyrelsen,
banken/finansbolaget 'äger' hojen till allt blivit avbetalt! Skall även synas i regbeviset!
Skall stå "Registreringsbevisets innehavare är INTE ägare till fordonet"
samt "Leasing/kreditköp - får inte överlåtas utan medgivande från ägaren"
/e
Har du regnumret?
/e
Nej har inte regnr. Vill inte ringa och väcka nu. Vad skulle kunna hända om han har skulder osv? att han smusslar på nå vis?
Edit. Hans anledning till att sälja var att han inte hade råd att ha den för han hade en till tror jag det var.
det är väl så att skulden kan vara knuten till cykeln och vid ägarbyte följer skulden med, råkar det vara så, så gör ni upp affären tillsammans med banken.
När du knappat in reg-nr på www.transportstyrelsen.se finns det en notering om "Kredit"
om jag minns helt fel får engström rätta mig :)
Du ber ägarn om hojens registreringsnummer, sen ringer du transportstyrelsen och frågar. Alltså att motorcykeln är betald, inte belånad för nåt annat etc. Alltså inga skulder kopplade till hojen.
Länken visar olika sätt du kan få fram uppgifterna:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordons-agaruppgift/
EDIT oops, andra hann visst före. Men du skulle ju åka imorgon bitti, en bra bit skrev du. Ring på vägen och be om reg nr, sen ring t.styrelsen.
Precis, ni kan ringa säljaren på vägen ner och sedan kolla med Transportstyrelsen.
Finns det lån på hojen är det långivaren som i första hand skall ha sina pengar.
Blir det något över tillfaller det säljaren och säljer han den för mindre än vad
han har i lån får han betala för att bli av med den. :död
Se även min edit ovan!
/e
EDIT=>Hejja vad vi postar om varandra! :tungan
EDIT - lika bra att börja så..
äsch, inte råd att ha kvar den, betyder väl snarare vill ha pengarna till annat, behöver lite stålar, dyr försäkring som han vill slippa ifrån. Snarare än att inte ha råd med kvarstående avbetalningar. Kollat vad den kostar att försäkra förresten?
EDIT - nattrött.. självklart måste man kolla om den är betald eller inte om den är så ny som från 2009.
Gå till hans bank om du är osäker eller så tror jag att du kan gå till din bank och be de hjälpa dig om det finns nån finansiering knuten till hojen, är det det så köper du den också och den kan vara på mer än vad han säljer hojen för.
Är du osäker gå till någons av era banker.
Hur gick det med köpet?
Jag själv har tänkt att kolla på en gsx600f-93 om den finns kvar. Den har gått 6610mil, vad ska man ta en extra titt på? Han vill ha 12000kr för den, och det är så mycket som jag har råd att betala. Men en fundering dyker upp om man skall vänta med köp tills våren? Får man något liknande till samma pris?
Sen undrar jag också om hur man gör med försäkring? Ska förhoppningsvis bara köra den till garaget, om vi nu inte kommer överens om något annat.
Shelby Turner, klar för GGN
