Yamaha R1 -01 med andningshjälp
tomasbjork
21 May 2005
Piteå
2x Yamaha r1 -01 banhoj
Så var det äntligen min tur att få fart på cykeln. Tänkte montera en mitsusnurra på min -01 r1.
Kommer nog dröja nån månad innan jag börjar på allvar, jobbar för närvarande på annan ort så har inte riktigt tid på helgerna. Istället kommer jag försöka samla ihop material och delar jag behöver. Ska även göra ett studiebesök hos mr Marklund.
I alla fall har jag en fråga till den samlade kunskapen här på forumet. Är det bättre kompsänka med en spacer än med flera packningar? Och vars köper man i så fall en spacer?
Kan man lägga spacern under cylindern istället för toppen? Borde bli samma funktion fast det borde hålla bättre mellan topp och cylinder? Det jag kan tänka mig är väl att kolvarna kommer gå längre ner i cylinderloppet men det kanske inte gör nåt?
Mvh Tomas
Din R1a har inga lösa cylindrar som du kan stoppa nån spacer under så det blir under toppen.
Ja då var ju saken klar. Har en thunderacemotor i delari garaget och den har lösa cylindrar så jag drog förhastade slutsatser:)
Jag ska försöka ta bra med bilder och förklara vad jag gör, blir lättare att få hjälp då också:)
Mvh Tomas
Fan ska hela socknen ha turbohoj nu? :va
Blir kul att följa. :)
Tror ni man åker på att montera mindre drev? Har aldrig läst att nån har gjort det, brukar väl bara vara att montera ställbara kamdrev? Jaja, ska höra med Marklund hur dom brukar göra. Sen har ju Jonte (Noc) byggt på exakt samma hoj men jag tror han åker med standardkomp.
Hur som helst, det löser sig. Ska bara skruva ihop min thunderacemotor så jag inte har delar från 2 motorer liggandes:tummenupp
Mvh Tomas
Mvh Tomas
Mitt inlägg ang kamdreven var rent blaj! :D
Släpp det.
Ställbara kamdrev kan vara ett alternativ.
Allt beror ju på hur fet packning du ska ha.
Nej, kamkedjan brukar väl ha tillräcklig "flex" via kamkedjesträckaren för att klara av höjningen, Hr Kid ville nog skoja till det lite:) De ställbara dreven används väl för att återställa kamtiderna efter höjningen. Du får räkna lite på hur tjock packning Du behöver för att sänka kompressionen till önskat värde. Lycka till:tummenupp
...Har aldrig läst att nån har gjort det, brukar väl bara vara att montera ställbara kamdrev? Jaja, ska höra med Marklund hur dom brukar göra...
Beställt grejjer
Igår la jag en order på några toppackningar och ställbara kamdrev samt ett kitt för att ställa in kamtiderna. Får se när dom dyker upp, kommer från andra sidan pölen.
Så det närmar sig byggstart! Längtar tills jag får börja bygga lite och ta några kort :)
Ha en trevlig söndag, imorrn är det måndag igen...
Mvh Tomas
Härligt att fler inser att vanliga motorer suger. :) Blir kul med fler turbomoppar i stan! Och det är inga problem att kompsänka med iaf 3 packningar, den extra längden finns i kamkedjan. Whaaa, Ptch! :)
Råkade ringa åt Marklund och be han göra ett plenum åt mig :) Man har då inga problem med att placera sina pengar!
Eller att dra in dom heller. Tätast i byn.
