Du kanske ska passa på att uppgradera till en 08a med Öhlinare paps?![]()
Man överger inte en vän för att den har blivit lite tilltufsad.
Så ska det låta, den ska upp på vägarna igen. 08 an, ere inte den med de "mindre snygga" fälgarna ?
. . . . .Om man är född blind och blivit tvungen att amputera händerna så kan det kanske upplevas så.![]()
IF hörde av sig idag, som det ser ut idag blir det inlösen.
IF har skött sig exemplariskt hittills hoppas dom även gör det vid värderingen .
Håller tummarna paPs för en fet inlösning, det var den värd!... Om du är intreserad har jag ett exakt likadant skinnställ som du hade knappt använt. Köpa för billig penning? ...det är i perfekt nyskick!
Du kan ju kolla vad du har för storlek... har växt ut mitt samt fel typ av hoj![]()
Vadå ? Nu har ju jag craschtestad det skinnstället åt dig. Funkar kanon. Fika lite mindre så kan du använda det.![]()
Inge snyggt med Triumphskinnställ på en KTM men å andra sidan har jag hört att vi kanske utökar grusgänget snart![]()
Varför då ? Då har du ju i alla fall något snyggt när du är ute och åker.
Jo, en till har "joind the white side" igen.![]()
Du då, när välkomnar vi dig i grusbusgänget?![]()
Jackan står det 42/52 i och byxan 34/44... vad som e vad har jag ingen aning om? Men passade bra på 180cm och upp till ca 88 kilo!![]()
Kan nog vara lite litet för 195cm/103kg
Voge DS 800 X Rally är en n... |
Harley-Davidson fortsätter ... |
KTM:s mellanklassraket får ... |
Halvarssons nya Mora V2 är ... |
Efter att motorcyklar förbj... |
Tysk precision möter äkta G... |
I samarbete med CTEK har vi... |
Boka sommarens härligaste b... |
