TL-tråden - v2 !
Ok. Uppdatera om du hör nåt lite sugen själv också. Nja baken får nog kanske vänta till vintern nästa år får se lite vad ekonomin säger och man måste ju ha nåt o fundera på när man :öl Blir en fighterkrona från slowdog här på forumet han fräser på beställning i cnc maskin. Har hört gott om honom. :)
Nä, bara funderingar än så länge. Har inte kollat nåt på TLZ och TLP på länge, är väl störst chans att hitta någon där som gjort det isåfall. Men man ska ju ha nåt att fundera på under vinterhalvåret också :P
Tänkt snickra egen bakram till ditt bygge? Isåfall och om det blir bra så kanske du kan göra en till mot betalning? Funderar på att hänga på en RS250 rejsbak på min... :banana
Hur tänker du göra med risers? Byta övre kronan eller förstärka originalet?
Åfan det låter bra, tänkte nämligen byta till TLR framänden på Banditen och behöver en krona då.
TLR'en har ju en gixxer framände :)
Kåpor säljes!
Har inte kvar hojjen och vill göra mig av med lite kåpor som ligger och skräpar.
Kåpor och lyse i bra skick.
Pris: Bud till thorsvensson105@gmail.com
    239.1 KB · Visningar: 63
    241.6 KB · Visningar: 51
Nu är hojen äntligen hämtad! Riktigt gött var det att köra TL igen, och det var riktigt flyt att få köra 40 mil i solsken och hyfsat varmt i slutet på september:tummenupp
hej boys!!
nu är det dags att byta snurran i tls:en,
men hur ska jag ha ramen när jag tar ur motor?? hängandes i taket eller finns det något annat bra sätt om man saknar fäste i taket?
//Robin
hej boys!!
//Robin
Jag körde med vanliga depåställ. Spara skruven längst bak/ner till sist (av de skruvarna som håller motorn i ramen alltså), så tippar du motorn snett neråt/framåt ur ramen. Glöm ej att även ta bort insugsrören då de tar i ramen när du tippar fram den (om jag minns rätt)
Good luck
Good luck
har den står i depåställ nu. men när jag lossar bitubo dämpen så kommer den ju vika ihop som en fällkniv...? eller har jag missat något?
ska komma ihåg det!
tack det kan behövas:)
ska komma ihåg det!
Du behöver inte lossa den.
Jaha ja,här rör det på sig lite i alla fall.
Jag har en fråga, är dernhära TRE modden bra som alla pratar om ?
Går inte motorn sönder om man inte ställer in den rätt ?
Jag är rädd att mickla med elen därav mina försiktiga frågor.
Tack för era svar i förhand och var rädda om er i trafiken :kram
// *ÅKE*
// *ÅKE*
Menar du allvar nu *ÅKE*? (Du kan ju lägga in några ironiska inlägg ibland)
Jag har TRE på min och de har då inte varit några problem. :tummenupp
// *ÅKE*
Har också kört det både på tidigare hojar och nuvarande, no problems!
Tror knappt det går att "mixtra" med elen så att motorn går sönder, så länge allt det mekaniska är rätt. Möjligtvis om skulle ställa den så snålt med en Power Commander så att den skär, men tror inte det går faktiskt då man inte kan justera så mycket om man vill ens.
nu har jag synkat hojjen samt gjort "standard" mods + tre på den, en jäkla skillnad, det som märktes mest skillnad förutom gången på motorn är vridet, hoppade upp en bra bit nu :)
funderar på pc + omlack i blanksvart under vintern, bara synd att man vänjer sig för fort vid effekt:gnissla
// *ÅKE*
I see what you did there... :)
Vinkar lite i tråden till alla oldtimers.... Har inte varit inne här på 3 år.
Tja bitches... det var längesedan jag var här inne och rotade. Vinkar och säger hej till er alla!:krama:huvet
Shelby Turner, klar för GGN
