Mac/Apple-tråden
Testa att installera caffeine men det verkar vägra fungera. Finns det nått annat sätt att få datorn att ge fan i att gå i viloläge när man stänger locket?
Jag har ett problem.
Fick en ny jobbdator, macbook pro, installerade win 7 via bootcamp.
Installerade Wmware fusion för att slippa boota om hela tiden.
Det visade sig att fusion inte riktigt klarar av grafiken på mitt cad-program.
Så idag när jag ska boota om för att börja jobba så vägrar windows starta.
Om jag kör ifrån fusion så går det igång, men inte om jag bootar.
Vad kan jag göra, felsäkert läge? Vad finns det för hjälpmedel på mac?
Vägrar den boota från Windows-partitionen eller bootar den Windows för att sedan inte lycka?
InsomniaX är bajset :tummenupp
Den verkar inte heller funka, den söker likförb*nnat om det trådlösa nätet när jag öppnar locket..
Om du vill att den inte ska gå i viloläge när du stänger den är det nog bara hårdvarumodd som gäller.
Varför i hela världen vill du det? Låt den vara öppen i så fall - då funkar Caffeine skitbra. :tummenupp
Har du den stängd för att köra den som stationär med en extern skärm mm?
I så fall vet jag att många har problem med det då mottagningen på WIFI på MBP går ner väldigt i stängt läge. Detta pga att antennerna är placerade i skärmen och får sämsta möjliga placering när den är nerfälld.
Du kan i så fall byta kanal på din router eller placera den närmare. Har du tillgång till en skärm så koppla in och se om det är det som spökar.
Behövs ingen hådvarumodifikation. Både InsomniaX och Caffeine förfindrar detta.
Stänger den av bara farten och just nu kör jag internet från min 4a och då får jag para om dom varje gång.. Tänkte jag skulle slippa det tills jag får mitt riktiga internet.
Para om dem?
Kör du BT-parning eller Hotspot?
För när jag använder hotspot på iPhone4 så sätter jag bara på det på luren så känner datorn igen nätet och använder det automatiskt.
Vägrar den boota från Windows-partitionen eller bootar den Windows för att sedan inte pp
Den vägrar starta windows partitionen.
Jag installerade om bootcamp o win igår. Efter att ha pratat med supporten.
Men likt förbannat så låser det sig.
Jag håller nere alt-knappen vid uppstart, men när jag dubbelklickar på windows partitionen så fryser det bara.
Para om dem?
kör ip4 som hotspot. Men om jag haft locket stängt för länge så måste jag tända skärmen på ip4 för att macen ska hitta den
Yes, och det är för att iPhonen skall spara batteri för att inte skicka ut hotspot längre än en kvart utan att nån trafik går på nätet.
Vettigt tycker jag.
Vettigt tycker jag.
Ja både det och att macen går ner i sovläge när man stänger locket är vettigt. Men just nu när jag bara har det som internet kan det va lite störigt..
Har bestämt mig för en MacBook Pro.
Ska jag välja blank eller matt skärm (antireflexbehandlad), nån större skillnad?
Den blanka är snygg och fungerar bra inomhus. Den är dock helt värdelös utomhus då den fungerar bättre som en spegel och inte en skärm.
Viste inte att man kunde välja faktiskt. Apple tog bort den matta för något år sedan men har då kanske tagit tillbaks den pga klagomål.
Jag är inte säker men tycker mig ha sett att det finns "Glare" och "Antiglare"?
Jo det stämmer såg jag nu. Fast inte på 13"-skärmen. Synd det, för det skulle verkligen kunna få mig att byta min nu 1 år Macbook Pro.
Så störigt med reflektionerna, går knappt att använda utomhus när solen e framme.
Men de större datorerna är lite för dyra för mig. :/
Thank´s, har en PC hemma med matt skärm och en likadan på jobbet med blank skärm som är helt oduglig i lysrörsbelysning.
Låter som om det blir en ominstallation av Windows för din del. Kör igång bootcamp från OSX och kolla om du kan använda Windows-skivan för att "reparera" din gamla installation.
Stog själv inför det valet för inte länge sedan. Till sist blev det en blank eftersom den är svartare, dvs man får bättre kontrast.
Insåg också att jag inte sitter utomhus så mycket och jobbar, och inomhus kan man ju oftast välja hur/var man sitter. Jag är nöjd.
Beror nog helt på behovet och användningsområde. Jag var missnöjd med min blanka skärm.
Utomhus fungerar det endast om det är helt molnigt. Inomhus fungerar det bra i en dunkel miljö och endast om det inte finns några andra ljuskällor bakom.
Är det för mörkt så skapar det upplysta tangentbordet problem då det syns bättre i skärmen än det som ska visas.
Nu är detta en liten överdrift från min sida men dock ett irritationsmoment.
