Vad gött att det löste sig, även om det var riktigt långsökt fel. Det känns ju alltid ganska lätt och självklart när man hittat det, men det är inte det som dyker upp först i skallen när man hör att en hoj går ojämt och har sig. Men jag har noterat det i minnet för ev behov i framtiden, kolla alla brytar som kan påverka tändningen innan man börjar köpa prylar![]()
Då var en TLR införskaffad! Lite drygt att det är 4 veckor tills jag får lägga vantarna den på IRL, får titta på bilderna och drömma lite så länge...
Hej hej!
Har varit och tagit lite bilder på mitt fighter-bygge!
Det är en TL1000S, som byggdes om i vintras.
Alla orginal delar finns kvar, så det är bara att bygga tillbaka om man tröttnar på fighter-stuket![]()
min tl![]()
Plink i plåtenhär händer det ju inte så mycket, E-märkning o sånt TRE. Huvva back in time. när blir träffen av då ?
Lasse din spillevink,jag morsade på dig idag men inte fen såg du mig.
Så det blir inget team Lassemajja #666¤ ?
Säljer du din gula TLSR till mig ?
P.S. Jobbig tid nu med alla rapsbaggar som ÄLSKAR gula TLR'er![]()
400 är ju inte dåligt. Men trist att de mesta är pendling.
Räknas det som samhällstjänst? 30h på en Husa
För övrigt la jag nästa ner 2 h på att tvätta hojen i lördags.
Inte en fläck vara skitig. Drev, kedja o sump. You name it.
Eftermiddagen spenderades med vänner på en härliga runda.
Dock när vi var på väg hem, cirka 2-3 mil.
Kom ett sjuhelvetes åsk/ösregn.
Hojen är inte ren längre
Har du gjort allt 2ggr, är inte det lite överdrivet?Snabb mod-lista på min med då:
PCIII
Joe V moddad luftburk, locket av
K&N filter
Akrapovic helsystem, egna hängare
Vandriver kopplingskåpa, platta och bultar
Barnett kopplingsfjädrar
GiPro ATRE
Pair-valve borta
1/5 throttle insert
Kolfiber backspeglar
Kolfiber hugger
Kolfiber framskärm
Kolfiber tankskydd
Rökfärgat kåpglas, standard höjd
Rensad bakram med egen tray för ECU'n och undertray med diodlysen
Peugeot vita blinkers fram och bak
Bitubo dämpare
Justerbar styrdämpare
Justerbara rearsets
Vandriver behållare för bromsvätskan bak
Brembo radialpump 19x18
Stålomspunna slangar
Carozzeria stage2 fälgar
Galfer wave bak
Moddade semi-flytande OEM skivor fram
GSXR750 04 gaffelben
R1 05 radial ok fram
GSXR1K 02 ok bak
Vandriver +1mm svinginfästning
Woodcraft Clip-ons
520 kedja
16/40 drevning
Vandriver sprocket cover
TWM tanklock
Säkert glömt grejer...
Ca 15-20kg lättare än original, motorn orörd i övrigt än så länge (fnular på Big bore kit), bänkad till 123 kusar vad jag minns med annat bränsle/luft blandningssystem på då, nu PCIII som sagt. Ägt den sen 03! Still in <3
PCIII
K&N filter
GiPro ATRE
Pair-valve borta
1/5 throttle insert
Kolfiber hugger
Kolfiber framskärm
Kolfiber tankskydd
Bitubo dämpare
Justerbara rearsets
Galfer wave bak
GSXR1K 02 ok bak
Woodcraft Clip-ons
520 kedja
16/40 drevning
TWM tanklock
Har du gjort allt 2ggr, är inte det lite överdrivet?![]()
Fråga 3: Nån som kör en svart R förbi Sehlstedtsgatan (Gärdet)? Sett den ett par gånger![]()
Det KAN vara jag, började jobba i närheten förra veckan.![]()
Gött att höra lite TL-muller
Precis innan SATS på vänster sida gatan står en svart Bandit som är min![]()
Menar du där det brukar stå en sv650 och massa cyklar också? Tyvärr så kommer det lite rassel från kedjan tillsammans med mullret, men ny kedja är på väg.![]()
Tjenna pöjkar å flickor, Blev lite sugen på att köpa en Tl 1000 R =) Har lite fråger på vad man ska kolla extra noga på dessa hojjar, såg att bakdämpar så ut som nått riktigt skumt byggeGår det att renovera dessa? Sen så vart ju hojjen oxå stryp i insug samt nån kabel som skulle jordas i nån styrbox eller spolle.. Nån som har nån erfarenhet att återställe detta till orginal? Den vart importerad från tyskland så de är väll anledningen till strypningen..
Måste säga att det va en riktigt go hojj att köra annars, satt ju inte allt förför att va 193 =)
Tack för mig =)
Inte för att det var jag, men de där vägarna är ju i mitt hood!Mötte en helsvart TLR mellan Vänge och Jumkil igår, någon härifrån? Har inte kört där så mycket förut, fanns en del fina vägar![]()
Det beror väl lite på hur den är skött. Serviceböcker osv.Tjena, sugen på en Tl 1000, har hittat en till salu men den har gått 7100mil. Anses detta som långt eller hur ska man tänka?
Min har gått 6800 mil har jag för mig med 2 tidigare ägare. Jag har alltid lämnat in den på vårservice varje år och enligt serviceverkstaden så går en japansk motor lääääänge om den är skött om....
Sådär, då var Gap Mod klar, det blir skapligt snygga linjer.
Written on Tapatalk with my iPhone
