Hjälp en tjej att bygga en sporthoj :)
Nej det vill jag inte veta... Känns bättre så :)
Tack :)
Det kommer från ett sjukhus..
Slitaget fanns sen tidigare, men det kan nog ha blivit värre...
Jag ska titta på det imorrn, ska ju ut å rasta leksaken på fredag igen så då lär den va bra :P
Vad är det till? tål det kokande vatten? me want...
Nu var det ju ett par år sedan jag faktiskt var där och hyrde motorcyckel men jag vart ganska impad av dessa och dessutom var de ju billigare att hyra och roligare att köra än de automatiska. Men Det verkade vara en riktig koppling som tog i strax direkt när man började fippla på växelpinnen. Man flyttar ju pinnen ganska långt innan växlingen faktiskt sker. I alla fall på de maskiner jag har kört, vilket inte är nån skrytsam mängd.
Men Det borde ju gå att på att fungera med lite klurerier. Eventuellt en utväxlingsanordning innan det kommer till kopplingen så att lite tryck där blir lite mer kopplingsutslag.
Nackdelen blir ju när man skall stanna till stillastående och typ har i 6an. Men jag vill verkligen minnas att de motorcyklarna var 4 växlade och de kunde man ju stanna med. Så på nått sätt gick det ju.
Aha de har tydligen nån form av centrifugalkoppling också det är så man står still.
Men om du har kvar den vanliga kopplingen på motorn så skulle du ju antagligen kunna dra ner kopplingsvajern till växelpinnen så att du kopplar med växelpinnen innan den växlar ner. med lite övning skall det ju inte vara nåra probs.
Tryck ner och släpp upp i rätt hastighet så borde du ju kunna koppla in växeln som du vill?
Blev det förståeligare nu eller rotade jag bara till det?
Nu har jag plöjt igenom hela tråden, sjukt imponerande att skapa din egen hoj ifrån scratch!
Kul med alla som kommit med konstruktiva grejor med! :tummenupp
Har tagit bort kopplingskorgen och börjat syna den idag...
Den var inte lika slät som min rumpa... den såg ut som en cellulitrumpa...
Ngn som vet ett mer effektivt sätt att fila till hacken än nagelfilen?
Å näe jag har fortfarande inget garage att mecka i så jag får hålla tillgodo i soffan i min pysmask...
    79.4 KB · Visningar: 308
    86.3 KB · Visningar: 309
Dremel! FTW! :yoparty
Någon vanlig fil man hittar på biltema.
Jag tror fröken behöver ett skruvstäd för jag förstår inte hur du lyckas med en hand :Bugar
Å vart sätter man ett skruvstäd i soffan då? Knäppo ;)
Om man stirrar på den tillräckligt länge så ligger den still så man kan göra det man ska ;)
Du känner ingen med fräs och rundmatningsbord som kan fräsa korgen?
Ju bättre delningen mellan urtagen blir och anliggningen mot tangen, desto längre håller korgen utan att det blir nya hack i den och få till en bra delning med vinkelrätt anliggning med fil är inte lätt.
Säger inget om tillvägagångssättet.
Du har ett soffbord.
Du behöver kunna fixera;
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skruvstycke-och-klammor/Klammor/Snabbtving1/
Du vill skona ditt soffbord/köksbord/whatever;
http://www.biltema.se/sv/Hem/Kok/Husgerad/Skarbrada-bojbar/
Dessa attiraljer är bara exempel. Ska du fila behöver du nog en jigg för rätta vinklar, men det var inte det jag svarade på...
Nu har jag slipat och polerat kopplingskorgen och den där klumpen till (jag hade ju faktiskt en sån där drummel men det brukar jag ha till att fila på hästens fötter med hihi)
Å nu har jag även rundat lite på kanterna på de där piggarna på plattorna så de inte ska fastna så lätt, dock inte på de där stålgrejorna utan på de andra.
Många kanter var det närmare bestämt 432 hörn óch det var drygt!
Å så när jag skulle sätta tillbaka skiten ja då kommer jag såklart inte ihåg hur det skulle vara, å behöver jag berätta att jag inte hittar boken där det står hur man gör?
Så nu är den inte körbar SUCK! Det var den ju trots allt innan jag började greja...
Men men ska se om jag kan lösa det imorrn istället...
