Bilder på våra 125or!
Min Busqvarna :tummenupp
Ser så sjukt hög fram på nått sätt :va
Säg gärna vad som kan göra pån :)
Riktigt frän!!:tummenupp
ajfan vad har du för problem då?
Ser fram emot när du har kortet så vi kan puttra tillsammans:)
Vetefan vad det kan vara. Kan inte varva fullt på 5an och 6an. Den liksom går ner i varv. Vet inte hur jag ska förklara :P
Byte till 14 drev fram (var 13 innan) toppar fortförande bara 120 som det var med det andra drevet. Har för mig den ska toppa 130-140 som dom andra husqvarnorna gör.
Det kan inte vara så att det finns nån strypning t.ex i förgasaren?
No no, skulle inte tro att du kan nå 140 med den där. Är det stor skillnad på 5:an och 6:an? Om inte, så är 120-130 en alldeles lagom toppfart (min originaldrevad toppar nämnligen det)
Är du absolut säker på att den inte varvar fullt? Låter helskumt, med sådan drevning ska du väll ändå kunna varva ut 5:an. Jag kan nå varvstoppet på 6:an med min, och det är ju med en snarlik drevning.
Det tog ett tag för mig att 'lära känna' 5:an och 6:an, trodde först att de inte gick att lägga i! Tyckte att de betedde sig konstigt och inte alls funkade som jag tyckte de skulle göra. Testa att ge full gas från 3:an och varva ut växleln, hoppa vidare till nästa och varva ut den. Om du då inte når toppen på 5:an så är det något skumt ja :gnissla
Ett litet tips för att få den till att se mindre hög ut i fören kan du montera polisport-lampan längre ner, så att den snuddar stänkskärmen. Om jag inte tänker fel så är den väll monterad med gummistroppar, och då kan du dra ner den.
Tror inte att det gör så mycket om hastighetsmätaren tittar fram ovanför, men i värsta fall kan du ju bara dra upp lampan igen :tummenupp
Tycker att det är en märkbar skillnad på 5an o 6an.
Ska testa att varva ur på 3 o vidare som du sa.
Smart där med lampan! Var så ivrig att få på den så jag bara satte dit den hahaha :banana
Men vet du om man kan montera dit en 36 eller 38 förgasare + större insug? Är lite effekt kåt:D
