Någon som vet om det är samma styre på ER6 06-08 som 09-10?
Eller iaf om kopplings/bromsgreppen är de samma?
Är ditt krokigt eller?
Ska nu sälja min mc i förmån till en Street triple R.
1139mil fullstämplad service bok (1200mil gjord).
Garanti förlängd fram till 2013 via kawasaki.
Hojen är i mycket bra skick!
Hej Simon
Du har inte kört den har du ? Jag har kört den versionen utan r och jag tyckte inte det var så stor skillnad på den och våra. Visst lite bättre chassi och drag i motorn men frågan är om det är värt alla tusen lappar i diff ? Kanske bättre att spana in z1000 från 10 den gav sjukt mycket habegär prova i vår så förstår du. Lägg till akra och pc så blir den galet grym
Hej på er alla igen.
Kommit igång med vinterstyling på hojen tillslut. Inhandlat nya fina mini LED blinkers och eftersom att pilla med motstånd endast verkar vara problem så inhandlades även ett last oberoende blinkers relä (42-140) från biltema. Problemet är att original reläet ser helt anorlunda ut men skarvade med lite hylsor så löst sig detta. Problemet är nu helt enkelt att det inte fungerar alls. På biltema reläet är det 3 stift och på originalet är det 2. Hur ska jag koppla? Som det är nu så har jag 12 volt vid reläet med det klickar inte. Reläet är helt i övrigt. Förslag?
Med reservation för att någon annan har en bättre idé...
På min gamla -06a gjorde vi så att vi kopplade ihop två av stiften och sen vidare till jord. Det var samma relä som du köpt. Och då funkade det på den. Vilka två stift kan jag inte säga men prova dig fram, det finns ju inte så många möjligheter.
Använder mig av detta styret: http://shop.textalk.se/se/article.php?id=20693&art=1369176
Lägre och bredare än original. Tyckte att alla crosstyre jag provade var för höga eller för breda.
Många klagar ju lite på ER6´ans dämpare. Är det någon som har provat Öhlins nya ersättare? Är det i så fall värt ett byte?
Hur ställer ni er till att exempelvis byte till Öhlins-dämpare, slip-on och mappning (inkl. bänkning) i förhållande till att byte helt mot exempelvis en R6a? Man tjänar ju in en hel del på försäkringen...
En helt annan sak. Köpte en 07´a som gått 450 mil i somras. På den sitter Battlax BT020r (4,5 mm kvar). Är det någon risk att dessa blivit hårda och torra av tidens tand och bör bytas? Eller är det bara att köra på? Har nämligen hört att mc-däck inte bör vara mer än två år gamla därefter blir dom rejält hala.
Fan det där skulle vara sjukt snyggt till min hoj som är svart!
Ni som byter styre. Gör ni det själv eller låter ni en verkstad göra det? Hur mycket kostar det i sånt fall?
Och kan någon vara snäll och ta bort den här vita skiten som ligger på gatan!!!![]()
Okay. Har kört fast i LED blinkersträsket..igen.
Har inhandlat ett par LED blinkers på1 watt. Således blinkar mina blinkers för fort.
Har inskaffat ett lastoberoende relä för att ta hand om saken men på min 09:a så sitter det ett 2 poligt elektroniskt relä och mitt "nya" biltema relä har 3 poler. Hur jag än vänder o vrider får jag det inte att fungera. Nån som har kopplat in ett 3 poligt relä på befintlig 2 poligt system får gärna tala om hur man skall koppla?
Nu har du redan köpt blinkers så detta hjälper kanske inte dig.
Men jag rekomenderar vanliga glödlamps blinkers som också finns i mini (har det på min) och då slipper man allt trassel och bök med relä![]()
Var nere i garaget nu igen och funderade lite till. Visade sig att det 3:e stiftet skulle till jord och INTE batteriminus=) Mao, nu fungerar precis allt som har med blinkers att göra=)
Men en annan fråga: Skall inte hel och halvljus lysa med bara tändning på? Kan inte starta med sovande barn i huset=P
Men du Bjork3n: Du som har byggt om baken. Hur har du löst skyltbelysningen? Jag har liksom satt skylten så högt upp mot kutsen jag bara kan och nu slog det mej att nån form av LED slinga skall få plats. Har du lust att lägga upp en bild på hur du gjort?
Boxer, V3, V4, VR5 och 6-cyl
Teknik – nya mc-motor... |
Efter spionbilder, hintar o... |
Gotland Ring Bike Week 2026
Motorsportsalongen i Örebro!
Jag tog en snabb avstickare... |
Det är ingen lätt uppgift H... |
Rajiv Bajaj, 58, VD för den... |
Framtidens hjälmar är här!
Bland finesserna finns ljus... |
Öhlins, som under många år ... |
Bridgestone har presenterat... |
Ny Suzuki-importör
Suzuki SV-7 GX var en av Su... |
