Villaägare: Vad har ni för uppvärmning/vad kostar det?
Anders
Tidigare Dee_cati
8 Mar 2003
Arboga
Säsongsavslutning
Jag funderar på andra alternativ när det kommer till uppvärmning då jag inte är nöjd med det vi har idag.
Vi har fjärrvärme installerat och det är ju sjukt smidigt att aldrig behöva göra någonting och skulle det vara några problem så är det antagligen bara att ringa värmeverket som skickar ut nån att fixa till det.
MEN det är SJUKT dyrt!
Fick nya prislistan idag och det ser ut så här:
Årlig fast avgift - 4969:-
Energiavgift - 60 öre/kWh
På en beräknad årsförbrukning på 20MWh så kostar det 84,60 öre per kWh (edit/enligt deras uträkning). Inte långt från elpriset med andra ord, jag har bundit till ett pris på 98 öre/kWh.
Bara den fasta avgiften uppgår ju till 50 000:- på en tioårsperiod :brinnerup
Nu är huset ganska dåligt isolerad i tak samt har undermåliga fönster men detta ska åtgärdas. Vattenburet i form av radiatorer, ska bytas mot golvvärme i hela källaren samt halva övervåningen. Total boyta ca 200m2.
Då vi planerar att bygga ut ytterligare 50-70m2 boyta samt 60-80m2 garage så kommer det gå åt en hel del värme. Troligtvis för mycket för att det ska vara ekonomiskt försvarbart med nuvarande system :(
Så vilka alternativ är värda att kolla på?
Bergvärme låter ju som ett första alternativ. Dyrt att ansluta men billigt som fan sen. Rätt eller fel? Fördelar kontra nackdelar?
Och hur fan funkar det? Framledningstemperatur osv? Hårdvara mm?
Luft/vatten? Fördelar/nackdelar? Syrran har det och är nöjd som fasen.
Just nu tänkte jag komplettera med en luftvärmepump för att kapa kostnaden rejält (hamnar på ca 30öre/kWh) men sen gör jag inget innan vi har bott här i minst ett år och utvärderat det hela.
Så vad tycker proffsen? Vad har ni och vad kostar det?
EDIT: mitt svar tillförde ingenting till tråden och jag är dum i huvudet.
Ved eldar vi med.
Genomsnittspris? Inte en susning. Billigt är det i alla fall.
Har nyss köpt 40kbm ved för 3500:-.
Så jag har att göra i ett par dagar.
Går normalt åt ca 20-25kbm ved/år i våran villa.
Billigare än så här är nog svårt att få (om man inte har egen skog).
Bergvärme oså har väl du såklart ett stort vardagsrum eller kommer åtminstone ha o där ställer du in en kamin som tillför billig värme o mysfaktor.
:tummenupp Brorsan monterade en sådan som komplement till direktverkande el. Han är helnöjd.
Själv har jag en öppen spis i vardagsrummet som jag funderar på att komplettera med en insatts.
För nu om man vill elda i den så går ju all värme upp i skorstenen.
Har haft jordvärme i 10 år.
Gör av med ca 20 000 kr per år i el ink hushållsel.
Har inte lagt en spänn i rep el underhåll.
Good shit.
Grävde ,tog ut pannan o borrade genom grunden själv.
Installationskostnad ca 80 000kr.
Innan dess gjorde vi av m 3-3,5 m3 olja/år så kan du räkna själv
153m2, 1½-plan, återvunnen luft -> vatten (Nibe), golvvärme i bottenplan, vattenelement i övre plan. 11kWh/år (uppvärming+vattenuppvärmning+hushållsel). Så ca 11.000kr/år de senaste 2 åren, som får anses ganska kalla (över genomsnittet). Brukar hålla 24-26C grader inomhus.
2 knappar och en ratt (hur varmt) på pannen.
Vi kör med samma system. IVT490 med återvinningsfunktion vatten/luft. Contura 690-kamin som eldas lite då och då för att få ner kostnaden och mysa till det lite.
206kvm, vattenburen nedervåning på 130kvm + övervåning med golvvärme i ett par rum och element i resten 76kvm övervåning och några kvm öppet till nock från bottenvåningen.
16800kwh förra året, vilket väl blir 16800kr + fast kostnad på en massa pengar. Veden som går åt är försumbar. För att spara in bergvärme á 100.000 skulle det ta många år, framförallt för att pumpen kostar mycket mer än vår luft/vatten och håller lika bra(dåligt), så underhållskostnaden blir högre / tidsenhet med.
/ Jens
börja med att tilläggsisolera kåken. som det lät på dej nu så kan du lika gärna ha dörrar å fönster öppna hela vintern...
Under 200kvm boyta + källare och garage, luftburen värme och AC, gasbrännare.
Under 1200 per månad för el och gas kombinerat. Mer gas på vintern, men mer el på sommaren (AC).
Ett tips är att räkna på installationskostnaden av ett nytt värmesystem (ex. bergvärme) och räkna på återbetalningstiden.
Alla (de allra flesta) värmepumpsfirmor gör ett gratis hembesök och räknar åt dig.
värmer 220m2 garage o 165m2 hus med ved o de kostar mig ca 500 kr om året men då ha ja egen skog o utan det skulle de nog bli ca 12000 kr 35m3 ved a 350 kr. Inne i huset har jag en kamin o till garagen ha jag vedpanna. Ved är överlägset billigast men det är ju en hel del göra med kapning o klyvning sen ska man ha plats för den med..
Precis, detta sparar en himlarns massa pengar.
Vi har inte ens satt på elementen där hemma än trots att det är minusgrader på nätterna, men så har vi ganska välisolerat och treglasfönster överallt. Sen att vi bor i enplanshus utan källare gör säkert sitt.
Jag eldar med ved för varmvatten och värme, kostar gratis förutom sotning ett per gånger per år då.
Elkostnaden brukar ligga på 300-400:-/mån på sommaren och ca 1.000-1.500:- på vintern, ibland behövs ju elpatronen.
Ska dock inhandla ny panna och tre stycken 750l ackar så då blir det ju en nätt summa på ca 120.000:- att installera, men vi kommer kunna spara ca 1.000:- i månaden vintertid.
En bonus är ju att man får mycket jämnare värme i huset :)
Skönt med många bra svar, detta är anledningen till att jag frågar här och inte på byggahusforumet eller dylikt...
Huset är tilläggsisolerat (ny fasad över den gamla) men som sagt så är fönster ett klart problem. Det tillsammans med en halvfärdig källare utan värme kyler ju ner underifrån dessvärre.
Öppen spis har vi och huset har haft en kombipanna tidigare (ved/olja) men den är borta.
Jag har tillgång till "egen" skog då mina föräldrar äger en skogsfastighet där det finns hur mycket ved som helst att plocka hem.
Men det är inte ett alternativ. Jag betalar hellre för att slippa allt jobb med ved, det skulle dessutom behövas ett helt rum bara för ved och det kan jag inte avvara.
Luft/vatten känns ju som ett väldigt bra alternativ, men det drar väl betydligt mer el än bergvärmens alla attiraljer? Det vore ju skönt att inte vara så styrd av marknadspriser, och elen kommer ju bara fortsätta rasa i höjden eftersom nån idiot vill avskaffa kärnkraften :mad:
I dagsläget tror jag att vi ligger på 7-8000kWh per år, då utan nån form av elvärme.
Jag totalrenoverar hela huset och när jag har lyft alla golv och gjort färdigt i vardagsrummet så kommer jag montera en större kamin där, eventuellt en med vattenslinga i för kompletteringsvärme via den.
Ny ventilation kommer monteras (obefintlig i dagsläget, bara självdrag) och även värmeförflyttare via rör på vind när jag ändå håller på.
Jag ska kolla med kommunen om man kan få ett utdrag där man ser hur många som har bergvärme i min närhet, eller så får kvinnan gå och knacka dörr :crash
Här har ni en artikel i DI nyligen:
http://di.se/Default.aspx?ArticleVi...id=208675__ArticlePageProvider&epslanguage=sv
Angående bergvärme så är det inte lika effektivt överallt. Man har helt enkelt borrat till för många hushåll på för liten yta. Något att tänka på.
Hmm, artikeln funkar inte hos mig :(
Dom modernaste luft/vattenlösningarna tar hand om spillvärme från tamejfan överallt. kopplar man sedan in kamin in i pumpen så kostar det inte många pengar att värma huset. Jag har för mig (lite gissning här) att kravet numera (Atemp) är ca 70kwh/m2. Dom kom ner till 29Kwh/m2 genom att använda alla "knep" och bra pumpar. Detta utan bergvärme, bara luft/vatten och återvinning samt uppvärmning av inkommande luft.
Har 255 kvadratmeter platta med golvvärme. 140 m2 villa, 55 m2 garage samt 20 m2 pannrum/förråd.
Uppvärmning med bergvärmepump.
Förbrukning per år är ca: 11 500 kw timmar och det inkluderar hushållselen.
På en nybyggd kåk (3-glasfönster samt tjocka väl isolerade väggar) knappt värt investeringskostnaden för bergvärmen, men med en rörmokare i familjen blev det värt det ändå. :)
Braskaminen är bara för mys. Fyller ingen värmefunktion.
//M
Edit: Enhetsfel...och rätt ska vara rätt.
Själv hittar jag bara att avståndet mellan borrhålen bör vara 20 meter för att inte värme ska "stjälas" mellan hålen, vilket är ett ganska väl tilltaget avstånd. Avståndet från hål till tomtgräns bör således vara 10 meter för att gardera sig mot grannens hål (borrhål alltså (för bergvärmen dvs :näsblod)).
Hittade bara detta nedan från Forskning & Framsteg gällande nedkylningen som sker. Enligt den så bör det inte påverka ett större område. Vet inte hur bra det stämmer men Bo verkar ju bildad i ämnet. I huvudsak verkar det hela sitta i att hålet inte får vara underdimensionerat för effektuttaget. Har någon mer påtaglig fakta utöver "Jag har hört att.." så tas det välkommet emot.
På ett avstånd av 10 meter från borrhålet kan temperatursänkningen efter 10 års drift uppgå till ungefär 0,5 grader. Den avgivna värmeeffekten avtar med ungefär 3 procent per grad temperatursänkning hos vätskan som kommer upp ur borrhålet, vilket leder till motsvarande ökning av elförbrukningen. I praktiken är dock temperatursänkningen inte ens märkbar 6 till 8 meter från borrhålet, och grannpåverkan är därmed i de flesta fall försumbar.
Källa: http://www.fof.se/tidning/2005/3/tar-grannen-din-bergvarme
Shelby Turner, klar för GGN
