Hur tvättar man en motorcykel?
Akinari
Aki
28 Mar 2009
Västerås
2009, Yamaha R6
Nu ska hojen in för vintervila.
Med risk för att låta dum, hur tvättar man en motorcykel på rätt sätt?
Jag har kört med vatten och vanlig Yes diskmedel, sedan tvättsvamp. Tagit bort den värsta lorten med svampen och Yesdiskmedel, sedan sköljt av med vanlig trädgårdsvattenslang.
Finns det några ajabaja och några självklara grejer att tänka på? :va
Vax? Kanske lite autosol på de saker som glänser! dock inte på plast!!! Finns special medel mot flugor med men det går o fixa med vanligt shampo o vax! så gör jag! :tummenupp
en sak att tänka på är att inte köra med för hård stråle med tex högtryckstvätt mot packningar etc. Men då du inte tvättar med högtryck så är det kanske inte så viktigt för dig att veta. Du kan ju ta bort en del kåpor så du kommer åt på dom jävliga ställena nu när du har lite tid över :) Keep it clean! :tuttar
Jag personligen tycker inte att man ska rikta högtryckstvätten mot hojen, vattenslang och en hink med varmvatten och vax/champo eller annat mumsmums sen go nuts!
Ska man dock rengöra saker enskilt vid renovering tex en sving som är lortig som dom flesta brukar bli kan man ju gå lös på den med högtryckstvätten :)
Har man en högtryck där du kan ställa in en fin liten stråle så är det helt okej :) men som sagt så bör man ju inte pressa på med högtryck så den i princip välter av vattenstrålen ;)
Helt rätt där, men menade högtryckstvätt som stark stråle :P
har även en sån smart grej med borste och som blandar in schampo i vattnet direkt :) Det är mumma ;)
Yes dikmedel är ajabaja på allt som har lackering på sig!! det löser upp och torkar ur alla lacker, använd ett bilschampoo så får du ett bättre och skonsammare resultat:)
Tandborste :yoparty
Om du tvunget ska använda högtryckstvätt, var noga med att inte gå nära packboxar, tätningar mm..
Bilschampo och en hög olika svampar, diverse borstar och en massa gnid brukar funka bäst :) (en svamp för övre partiet, en för mellan och en för det nedersta)
Och sist men inte minst, börja uppifrån och gå ner :tummenupp
låter bra, tänk även på kedjan, torka av/rent smörj eller waxa, blir lite extra fint om man sämskinnar bort vattendroppar, och vaxar lite med är ju så få ytor så det går ju snabbt:tummenupp
Skitsnack.
Jag har alltid tvättat allt jag har med YES och hojen tvättar jag minst en gång i veckan, ibland kan det bli upp till fem gånger i veckan.
Efter samtal med flera billackerare och bilrecondare så har dom rekomenderat yes för det är skonsammast för lacken.
Jag skulle trots allt rekommendera vaxschampo då jag tycker att det kan bli lite matt och tråkigt efter yes/diskmedel. Jag brukar använda yes själv ibland då det löser smutsen så bra men då brukar jag gå över med lite vax eller dylikt för att få lite glans på grejjerna. Vissa färger oxiderar ju lätt och det är inte dumt med lite vax eller vaxschampo då...
Att yes skulle paja lacken har jag svårt att tro men däremot löser det upp många vaxer och det är väl därför det kan bli matt och tråkigt.
Skitsnack.
Ta en tur på hojen efter du tvättat den (gärna mer än 10 minuter så allt blir varmt osv) och avsluta efter turen med att olja, fetta eller vaxa in kedjan. Aldrig smörja kedjan kall eller fuktig.
Skitsnack.
Kör du bara på grusvägar eller:)
Jag brukar alltid avsluta med att blåsa rent runt reglage/bromsar mm med tryckluft (med någorlunda vettigt tryck) för att det inte ska bli stående fukt och saker ska börja ärga.
Har man inte tillgång till kompressor så är ju tipset dock värdelöst. :D
Får ta o lägga in en fråga angående att få fin glans på grejer.
Sitter på en rs 125 -o5 . Jag tycker att ramen som jag antar är i alu. är lite tråkig och har några så fläckar efter ärgning (äre det det heter på alu. ?) , endast prickar menar jag då. Undrar om det finns något mirakel medel som är bra för att putsa upp ramen och andra metaldetaljer i övrigt med :P?
MVH/Bikerboy 1
MVH/Bikerboy 1
wd-40 som killen använder i filmen kanske? :va
