Speed Triple-tråden Sthlm
På Onsdag tänkte jag smita från jobbet vid 12 och dra en lång söderrepa. Gnesta,Östermalma, lunch i Stigtomta.. Får se om jag hinner till RAT turen.
Ikväll är det grillafton ute på Rastaholm på Ekerö som gäller! Kommer att bli en kombo av båge och båt ut dit för min del, men det går att komma dit bara med hoj, om det är nån fler som vill ha grillat till middag... :tungan Fiiina vägar och sköna böjar på vägen ut... :tummenupp
Sen onsdag ska båten dras upp ur spat för att fraktas iväg på släp på torsdag morgon, så den finns till hands för att kolla in Offshore-Race till helgen sen!:yoparty
Jag hoppas vi kan klara av båtlastningen ganska snabbt, för sen vill jag hinna ut och gasa lite på onsdagskvällen också! Ska försöka greja det till 18, men annars kanske man hittar igen några av Er söder om stan då, om man bara åker runt och letar lite...:)
Faen, mitt nya drivpaket anlände inte till TCL idag så jag får nöja mig med tvätt och bromspads byte. Blir att köra långtur med dåligt drivpaket i morgon.:huvet
Att byta bromspads fram (del 1)
Så här gör man
Vad som behövs. Biltema p/n 82-389
1. GLÖM EJ LÅSSPRINTEN !
2. LÄGG LÅSSPRINTEN SÅ ATT DU KAN HITTA DEN !
3. Gänga och dra ur axel/sprint, 5mm sexkantsnyckel.
4. Lägg axel/sprint och fjäderbleck på samma ställe som låssprinten:)
5. Använd tex en polygrip för att glämma in bromskolvarna. En sida i taget. Vill man vara fin i kanten kan man lägga en plast/tyg/träbit mellan tång och ok.:rolleyes:
6. Se till att kolvarna verkligen är i botten innan du drar ur paden.
7. Dra ur paden.
Fortsättning följer....
Att byta bromspads fram (del 2)
8. Sätt i den nya paden och gör sedan samma sak med den andra paden. Så ser det ut så här.
9. Lägg dit fjäderblecket (om du hittar det :D). Innan du gör det passa på att borsta av det med en stålborste. Observera också hur det skall vara vänt.
10. Montera axel/sprint och låssprint. Borsta ren axel/sprint och jag brukar lägga på ett mycket tunt lager vattenfast och värmetåligt fett på den. Lirka in den och dra fast den. Montera sedan låssprinten.
Pumpa med bromsgreppet tills det blir "stumt" motstånd innan det når styret.
Done !:tummenupp (Tog cirkus 10 minuter per sida av hjulet)
Så här såg mina gamla ut :skrämd
Rescension av Biltemas bromspads kommer varefter :D.
Att byta bromspads bak (del 1)
Ok, då kör vi bakbromsen.
Vad som behövs, Biltema p/n 82-374
1. Börja med att ställa hojen på ett depåstöd om du har ett.
2. Dra loss de två skruvarna markerade på bilden. 14 lednyckel funkar perfekt. Lossa först den ena och sedan den andra. Efter det skruvar du bort båda helt och hållet. (Ok ? inga kommentarer om kedjan tack :arsele)
3. Dra loss oket genom att dra det neråt och vicka lite samtidigt. Här kan det behövas lite kraft.
4. Lossa de två axlarna/sprintarna. 5mm sexkantsnyckel lite kraft behövs. Det finns inga låssprintar bak. Man kan behöva trycka lite med en mindre sexkantsnyckel från andra sidan på axlarna för att få ut dom.
5. När axlarna är borta tar du bort padsen. Gör ren och tryck in kolvarna (markerade) ordentligt med tummarna.
6. Se till att du vet var dessa är :D
7. Lägg dit den första paden och tryck i axlarna tills du kan se dom som markerat i bilden. För att göra detta måste man samtidigt pressa paden neråt så att fjäderblecket kläms ihop.
Fortsättning följer.......
Att byta bromspads bak (del 2)
8. Lägg sen dit nästa pad. Tryck den neråt så att fjäderblecket kläms ihop och skjut i axlarna. Precis som fram la jag ett mycket tunt lager vatten- och värmefast fett på axlarna efter rengöring. Dra åt dom ordentligt.
9. Skjut up oket på sin plats och dra fast det med skruvarna. Få först den ena skruven att ta gäng och sedan den andra. När båda har tagit gäng drag åt dom.
10. Så här skall det se ut från andra sidan när det är klart.
Pumpa med bomspedalen tills den känns stum. Se till att hjulet snurrar fritt.
Done ! (tid cirkus 20 min)
OBSERVERA !
Nu när alla bromsar är nybytta är det lämpligt att känna lite på bromsarna innan man bombar.
Här skulle det kommit en "HowTo byta drivpaket" men TCL har inte lyckats få hem grejerna jag beställt. Drev, kedja, glidband sving och glidband ram.
Så det blev tvätt istället. :rolleyes:
Och när den torkat lite får jag dra på lite smörja på den utslitna kedjan.:tummenupp
Någon som vill haka på en södersväng i morgon Onsdag från ca 1300 ->
Mina svindyra originalpads har redan börjat gnissla ( sista metern innan stopp ) trots kopparpasta mellan dämpplattorna och beläggen.
Förbannat irriterande! Det var likadant innan jag bytte om jag inte var på ibland och fyllde på med kopparpasta. :mad:
Biltemas kanske är mindre skrikbenägna? :va
Bra instruktion f.ö.! :tummenupp
Då har man testat Biltemas bromspads i cirkus 4,5 mil motorväg och viltstig.
Mycket bra bromsverkan, inge gnissel samt lättdoserade. I morgon tänkte jag åka sisådär 30-40 mil, återkommer efter det.
Inte illa PaPs! bytte till biltema bakbelägg tidigare i dag också, ska bli intressant att se om man kan bredsladda sej runt ElBulto nu :)
En lite guide om hur man byter motorolja samt filter skulle uppskattas, ska göra detta då jag komemr på hur man gör :)
Hemkommen efter 56 mil med Biltema pads, funkat kanon. Drog från jobbet vid 1230 och gasade söderut. Östermalma vägen är i toppskick, inte ett sandkorn. Sen blev det Runtuna-Täckhammarsbro-Stigtomta. Pizzastopp och sen till TCL och en RAT tur till Nynäshamn. Urbans Rocket låter verkligen coolt.
Av det utlovade regnet blev det bara ett par matskedar.
Givetvis blev det en del grusåka :rolleyes:
Men mest var det så här :yoparty
Kanon dag !
Träffade på en till som hade gasat den för första gången ikväll. Han var nöjd. Tyckte att det kan vara värt att gasa ner dit och dra några repor fram och åter, som vi gjort, istället för att nöta på Bulten. Jag håller med!:tummenupp
Bara för att äckla lite. Bilden på kurvorna är inte från Östermalma vägen så det är en bonus när man ändå är i området.:tummenupp
en tjörning i veckan kanske?
Självklart !
Har som det ser ut nu stor flexibilitet vad gäller dag och tid.
Tyvärr fick jag bara kedja och drev men inte dom nya "glidbanden" så jag har forfarande det totalt utslitna drivpaketet på, det funkar.
TCL tror att glidbanden kommer under veckan. När dom får hem dom så blir det byte direCkt®.
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
