Monterade PCIII och medföljande O2 eliminator på min förra veckan. Vid första uppstart fick jag ingen felkod. Men vid andra uppstarten några dagar senare så blinkade d5 (eller om det var 5d) i displayen.
Någon som vet vad det står för ?
Ska väl också säga att vid första starten så hade jag kåporna på men inte vid andra.
Är väl sikkert att kontakten till styrdämparen eller liknande var urdragen men kan ju vara kul att veta.
http://www.sporthoj.com/annonser/?id=40962
Var hos Andersson Turbo igår och han lyckades kräma ur 170.27hk och 109.68nm ur min gamla holk.. Rekommenderas varmt!
Men så klart ramlade det ner 1dm snö i natt så provturen lär vänta på sig..![]()
Någon som kan ge mig lite matnyttig information kring K7:an, kända fel, fördelar nackdelar? Står mellan en K7:a eller en Fireblade 06-08 eller där omkring.
Tacksam för mer information!
Köpte nya belägg fram från TRW till min K7, när jag monterade dem (inkl skrikplattorna) så visar det sig att de rör på sig ganska friskt och därmed klickar och kluckar (låter) en del från oken när man kör upp till ca 40-50 km/h. Vet inte om de ligger still i högre hastigheter eller om andra ljud tar över.
Verkar som att hålen i beläggen för sprintarna är större än vad orginalbeläggens hål är och därmed kan de falla lite fram och tillbaka i oket. Låter inget vidare, är det sånt man får ta när man inte köper orginal? Har inte haft så på andra hojar jag bytt på!
Låter som att du inte har fjäderplattorna kvar lr? Dom håller ju fast klossarna i viss mån, för att förhindra just det du beskriver.
En del tar ju bort dom för o få mer kylning men det är nog marginellt, tror inte att lite glappande är mer än just störande.
Nr 6 på sprängskissen
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm.../GSXR1000/GroupID/382261/Group/FRONT_CALIPER_
ja en sån skulle jag behöva också när man ska ut på bananNågon som har koll på var man kan införskaffa dB-dödare till Yoshi Tri-oval cone end (som sitter på var och varannan K7/K8)? Bokade bandagar börjar närma sig och jag har ingen överdriven lust att hiva på katen och originalpiporna direkt.
Yes!! 300 spänn hos Bikestop i Linköping beställde ett häromdan... har kolfiber slutdel på min men. har dock ingen anning om hur själv DB-killern ser ut![]()
Perfect! Ska maila på en gång. Tackar, bockar och bugar.![]()
FEL AV MIG!!! 301 spänn kostade det! vill ju inte bli kallad lögnare
Vad blir det för kurser/bandagar? själv funderar jag på SMC sporthojskurs i Linköping den 11 juni.
Men samtidigt sitter jag nu o funderar på en motard... KTM 525 exc factory eller en Aprilia SXV550 bägge 07or...
Försiktigt där... trots dB-killers i bägge mina Yoshi kan jag ej dra fullt över 10 000rpm som läget är nu.Någon som har koll på var man kan införskaffa dB-dödare till Yoshi Tri-oval cone end (som sitter på var och varannan K7/K8)? Bokade bandagar börjar närma sig och jag har ingen överdriven lust att hiva på katen och originalpiporna direkt.
Blir att sätta på original hädanefter för bana. Gata... fritt blås![]()
Innehåll Bike powered by... |
