Hej,
Har ett irriterande problem med min RF600.
När man trycker på start så klickar startrelät men startmotorn går inte.
Efter några tryckningar och klickningar så hoppar den sedan igång.
Vissa gånger inga problem och andra gånger krävs det några extra tryckningar innan den startar.
Någon som har upplevt liknande problem?
/Magnus
Hade liknande på min KTM 950, men då var det batteriet som var dåligt, bytte batteriet och vips så försvann problemet. Sen så kan det möjligtvis vara så att startmotorn är slut...skorrar den ibland när du ska starta??? Annars är det nog lugnt på den fronten...
Hej.
Kollade lite mer idag och kom fram till att det inte är startrelät som klickar. Det är den Cylinderformade saken. När det "smattrar" i den så drar startrelät.
Tror inte det är ett dåligt batteri eftersom det här felet var under hela sommaren. och nu är startmotorn bortkopplad och ändå så blir det samma klickande.
Vad är den cylinderformade grejen?
/Magnus
Kom på det själv.
Det är ju bänslepumpen
Problemet var startknappen. lite sot på kontaktytan.
Fram med lille dremmel och polerade kontakten, nu funkar allt hur bra som helst.
Skulle sedan sätta tillbaka kabeln på startmotorn. Tro på fan, då tappar jag muttern. Nu ligger den mellan startmotorn och motorn. helt otroligt.
Snart är det Jul, efter julen kommer våren.
Tycker det blir läge i vår/sommar att annordna en liten RF träff.
Varför inte samla ihop ett gäng RF åkare och ta en tur i sommar.
Skicka mig ett PM med intresse och geografiskt läge så kan man försöka sätta upp en lämplig rutt.
/Magnus
Gratulerar till köpet!
Har också en RF600 -93
Tempmätaren rör sig endast om hojen står stilla på tomgång.
Har kollat min termostat och tempgivare så det verkar funka.
Tror jag lästa någonstans att termostaten öppnar vid ca 100 grader.
Har funderingar på att lacka om min hoj i vinter.
Med så många år på nacken har det blitt en del märken i lacken.
/Magnus
Inte blivit något köra än, och premiären ser ut att dröja...
RF:en får snällt vänta i garaget.![]()
Jag tog en tur idag på ca 8 mil.
de stora vägarna är det inga problem med.
Man får se upp på de mindre då det kan förekomma grus i korsningarna.
/Magnus
Hej.
Dags att ta upp detta ämne igen.
Hittils har vi 2 st i stockholm och 1 i karlstad och sen är det jag i köping.
Någon som har en idé om det finns något speciellt mål att åka till.
Vi får fila lite på detta.
/Magnus
Det verkar som om vi är lite ut-spridda. Köping är inte så långt bort från Sthlm så hur får vi ihop Karlstad? Gelleråsen kanske...men då är det mer fråga om en bandag och tanken var väl att vi skulle ta en tur till ett gemensamt ställe.
Om det ska bli av måste någon presentera ett konkret förslag. Jag kan vara med och spåna men har inte möjlighet att vara drivande.
Mitt förslag är att du Magnus får vara det drivande navet som håller ihop förslaget. Det var ju din ide. Jag är öppen för att vara med och spåna....så PM:a mig om du vill.
