Hjälp en tjej att bygga en sporthoj :)
Du behöver inte delar att modifiera till länkage? Har komplett länkage till en ZX6R -01 för småpengar. Har även bakdämpare till den. Skiva till varken den eller en Blackbird passar inte de mått du vill ha.:p
Nu är den stora klumpen svarvad lite här och där.
Hur många olika mått på offset finns det på framdrev till min hoj? (WR450 -04a)
Skulle tydligen behöva ett på 3 mm.
Nu har jag fått till det så att hjulet är i mitten och kedjan går rakt.
Jag flyttade in lagret lite grann för att kunna få plats med en distans mot svingen.
Fixade lite på gummiplupparna så klumpen kommer in lite längre i svingen.
Nu skulle jag behöva flytta ut bromsskivan 8mm, finns det sånna bromsskivor? Eller måste man göra en distans?
Lägger in några bilder på när jag försökte själv igår, men jag överlåter nog fixandet till någon annan i fortsättningen...
    69.9 KB · Visningar: 348
    60 KB · Visningar: 353
    70.1 KB · Visningar: 372
    75.4 KB · Visningar: 404
    71.9 KB · Visningar: 422
Hur ska man trycka ur styrpinnen ur den nedre klumpen?
Det ser ut som att det sitter något litet lås där inne i klumpen runt axeln under så man inte kan få ut den? :(
Och på ovansidan av klumpen sitter det ju ena delen av lagret fett me fast.
Å så små fingrar har jag inte at jag kan pillra upp det :(
Nedre klumpen?
Men menar du drevhållaren?
Styrpinnen?
Menar du hylsan som axeln går igenom?
Är något kanske låst med en låsring? den tar man loss med en låsringstång.
Låsringar
    3.1 KB · Visningar: 1,045
Bra att du testar själv! Dom bästa bitarna är dom man själv snurrat till! Ett jävligt hett tips är att sätta upp håret, eller ha en keps när du svarvar och fräser, jag har sett resultatet av långhårig tjej som fick in luggen i en svarv på högvarv. Inte snyggt att vara skalperad :näsblod
Nedre klumpen?
Styrpinnen?
Låsringar
Nedre klumpen är den som framgaffeln sitter fast i, och styrpinnen är den pinnen som sitter fast i klumpen och går upp genom ramen.
Näe det ser inte ut som de runda grunkorna som är på den bilden du skickade.
Det ser mer ut som en rund ståltråd som är avklippt så det fattas typ 5 mm för att den ska gå runt helt.
Aha, du försöker alltså ta loss nedre styrkronan från det som jag tror kallas styraxeln. Vilken motorcykel hör grejerna till? kanske går att hitta en sprängskiss på nätet.
Om det inte finns någon möjlighet att få grepp om låsringen med ett verktyg tror jag att du måste fila av den och sedan ersätta den med en ny när du ska montera ihop igen.
Varför vill du ta isär styrkronan?
Det är ett clips, ungefär som ett förvuxet kolvbultsclips. Vet inte vad dom heter på svenska, men benämns "circlip" i de manualer jag sett. Tag en mycket liten flat skruvmejsel och tryck försiktigt in bladet mellan clipset och hålets vägg, nära ena änden av clipset. Tag sedan en annan liten mejsel, och hjälp clipset ut. Därefter pressas styrstången ut nedåt ur gaffelkronan. Clipset går fint att återanvända om du inte skadat det vid demonteringen.
    3.7 KB · Visningar: 988
Ja, jag förstod att det handlade om ett sånt. Antar att dom också heter låsring. Engelska circlip är ju benämningen på både ringarna i min bild och de som är gjorda av ståltråd (din bild).
På kolvarna finns det ju spår som gör att man ganska enkelt kan pilla loss låsringen, men det är är ju svårare, särskilt om spåret är djupare än halva tråddiametern.
Varför vill man ha bort klipset, Det sitter där för att stången inte ska komma längre upp i kronan
Stolpen pressas neråt sedan är det en smal sak att pilla loss klipset om man nu vill det
Inte pa nan gaffelkrona jag sett i alla fall. Styrstangen ar pressad underifran mot en fast ansats i kronan, och lases sedan underifran av ett clips. Verkar vara standardlosningen vad jag vet.
Nja just precis fast nån tänker lite fel här
Kronan har en planförsänkning där klipset passar exakt
på så sätt kan inte klipset halka av och stolpen lossna
Men vid demontage så pressar man stolpen neråt och med hjälp av en distans med lagom stort hål i så får man ner stolpen och blottar därmed
klipset
Men nu pressar man ändå stolpen ner förbi så att den tjochare presspassningsdelen går rakt igenom kronan
kvar har man 2 detaljer , Stolpen med sitt klips samt gaffelkronan
med sitt säte för ovan nämda klips
Bifogar fantastik painritning:D
    195.3 KB · Visningar: 212
klipset
Ritningen var fin :tungan
Men jag haller i ovrigt inte med dej.
I min varld ar det som sa har:
1. Pilla bort clipset
2. Pressa ur stangen nerat genom kronan
3. Klart.
Anledningen till att jag ar valdigt saker ar att jag en gang for lange sedan missade clipset, med katastrofala foljder...men det ar klart att det finns kanske flera olika designer av detta.
3. Klart.
Just därför dom är tänkta att pressa åt andra hållet
Nu har jag fått av det påpressade lagret iaf så jag ser från andra sidan också :)
Det ser ut som att det ska gå så som på den fina ritningen som Andersson_turbo ritade
Jag ska åka till jobbet i veckan och höra med pojkarna i verkstan om de kan hjälpa mig att pressa ur den där dumma pinnen som är för kort :)
Sen behöver jag bara leta på någon som kan hjälpa mig att tillverka en ny längre pinne, är det någon som vet vart man kan hitta någon som kan sånt?
Jag kan göra hela jobbet åt dig om du fixar material
Om du vill ha den i aluminium så bör det vara Fortal ( 7075)
eller motsvarande, Även Alumek funkar
Om du vill ha den i stål så funkar det med nästan vad som helst
Dock ska det vara lämpligt att slå en gänga i ( inte för grötigt )
Peter
Peter
Åhh vad bra! :) Det får du gärna göra :)
Klart beroende på vad du vill ha för det.
Kan du inte säga vad jag ska skaffa för material istället?
Det blir SÅÅ mycket lättare då.
Och förresten, vart köper man sånt?
En hyllning till mästaren!
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
