Vart hittar jag en elektromagnet?
Fotrally
Olika
8 Mar 2004
Höga Kusten
Honda CBR1000RR -08, SP Copperhead MX125 -07
Vart hittar jag en elektromagnet/magnetventil?
Vet inte ens om det heter det, kanske heter dragmagnet lr nått :P
Men iaf den är till en liten hydralpump som styr trimplanen på min båt.
Är ca ett 9mm hål i den och 12volt.
Så vart hittar jag en sådan?
    211.1 KB · Visningar: 137
Ordet du söker är förmodligen magnetventil, och du hittar den förmodligen hos den som säljer reservdelar till ditt trimplan?
Sökt på magnetventil, får bara upp hela kitt med själva mekaniska ventilen också.
Jo Volvo-Penta har det säkerligen men försöker hitta det på tex ELFA då det troligen är mkt billigare och snabbare leverans. :)
Som sagt sök på magnetventiler. 12 V är inte så vanligt för generella magnetventiler och sen så är det inte säkert att en slumpmässig du hittar som passar fungerar som den skall eftersom det har lite med tråd och trådvarv samt geometri att göra så du lär få prova dig fram om du inte köper orginal. Står det någon resistans på den ?
Nej det enda som står på den är det man ser på bilden. Men det går väl att mäta till sig på den som är hel?
Verkar vara svårt att hitta just det jag söker så får nog ta och ringa närmsta volvo penta återförsäljare.
Det går att söka efter reservdelar här.
Volvo Penta online
Edit: Fast det är nog mest för motorer, men det kanske sorterar under motorer?
Ok, du har en som är hel. Mät vad den har för resistans. Jag har en hel del olika som ligger och skräpar.
Din spole hittills
12VDC
innerdiameter = 9mm
Höjd ?
Resistans ?
Din spole hittills
12VDC
innerdiameter = 9mm
Höjd ?
Resistans ?
Har du en som passar måste jag ge dig en kram! :krama
Ha varit till välsorterad marinaffär och där gick jag bet, ringt till drevia.se och där fick jag reda på att den pumpen har sluta tillverkas och att det inte finns några direkt reservdelar att få tag på. Sökt på diverse hydraulfirmor också.
23mm hög
24mm bred, fast den är inte så noga bara den inte är över 30mm tror jag den går att klämma dit.
Resistansen måste jag åka till båten och kolla. Men tror allvarligt inte att det är så noga med tanke på att den är endast en on/off, lr?
22mm hög
25mm bred, fast den är inte så noga bara den inte är över 35mm tror jag den går att klämma dit.
Jag har under en stor del av mitt liv jobbat med magnetventiler så jag har experimenterat en hel del. Därför har jag en hög med spolar av varierande modell, dom har ingen märkspänning utan bara olika antal trådvarv och trådtjocklek. För att du inte skall grilla det som driver spolen är det bra om jag kan hitta en som har ungefär samma resistans det vill säga drar ungefär samma ström. Har jag bara resistansen kan jag rota igenom mina gömmor och antagligen hitta en med ungefär samma resistans som din. Om jag har en lämplig så kan jag skicka den till dig (om den inte kan överlämnas manuellt på något sätt) du får den men skall jag skicka den kan du ju sätta in portot på mitt konto eller bjuda på en burgare om du är i Stockholms omgivning och åker hoj. Vi tar det om jag hittar en spole som kan funka.
I morgon skall jag dricka bärs med en hojbroder men på Torsdag kan jag leta fram lådan med spolar.
  • Gilla
Reaktioner: ft
Ok :tummenupp
Ska kolla idag vilken resistans den har.
Hade gärna bjudit på både en öl och en burgare, skulle åkt ner till Stockholm den här helgen men nu vart så att jag köpte mig en båt så då skippar jag det.
Jag hör av mig så fort som möjligt när jag mätt upp den hela.
Edit: 23mm hög ska den vara och 24mm bred.
Jag rotate runt och hittade ett gäng sådana här med olika resistans
Längd 27mm
Dy = 34mm
Di = 13mm
Den som va närmast din har 11,5 Ohm och är till för 12VDC.
Det blir ungefär 1A eller 12W vilket är ganska normalt.
Om din är på 4,8 Ohm blir det 12/4,8=2,5A eller 30W och det är rätt mycket. Det kanske finns något seriemotstånd ?
Kanske fungerar. Vill du kan jag skicka den till dig i morgon. PMa din adress i så fall. Kan nog skicka den som brev.
Längd 27mm
Dy = 34mm
Di = 13mm
Är inte så haj på el men tror du att det kan fungera är det klart värt ett försök eller hur? :)
Skickar PM om adress!
En uppdatering....
sTf_paPs gjorde ett tappert försök att hjälpa mig men tyvärr fick jag det aldrig att fungera med magnetventilen han skickade till mig :(
Men du ska ha tack för hjälpen! :tummenupp
Slacktade den trasiga spolen och mätte upp koppartråden. Beställde sedan en koppartråd(givetvis isolerad) med liknande tjocklek.
Lindade manuellt cirka 8m koppartråd på den gamla spolen. Trodde det skulle räcka men vart ca 2ohm dvs strax över 70W.(Har jag räknat rätt?) Testade den ändå och det visade sig att den fungerade! :banana MEN...körde den upp å ner ett par ggr, kände på spolen och insåg att den vart riktigt varm. Så nu har jag lindat en ny med säkert 15m koppartråd...för jag antar att den blir svalare om den är på färre watt?
En uppdatering....
Tappert jobbat, du har tänkt rätt!
Hoppas det funkar nu!
Tackar :gnissla
Den nya spolen vart på 51Watt nu, lite bättre...men lite fler watt än vad jag hade tänkt/hoppats på men nu orkar jag fan inte linda en till! :D
Funkar det inte nu då åker jag till Biltema och köper deras trimplans-kit och tar pumpen därifrån! :brinnerup
