Elduro - Enduro med spänning
Utvecklingen går framåt, innan 2020 kanske vi har fungerande elfordon i butik!
Din definition av "fungerande" kanske inte stämmer överens med andras, men Mission Motors är några som jag tror 2010 har en "fungerande" hoj!
Nytt hastighetsrekord för eldriven MC:
http://ridemission.com/blog/2009/09...ng-a-bonneville-record-and-realizing-a-dream/
[YOUTUBE-ID]U7xinT2YYxA[/YOUTUBE-ID]
Angående killen som bygger egen motor så måste jag säga att jag är mycket imponerad. Måste läsa mer om hans bygge!
Åhhh men man kan juh inte köra 100mil med den o tanka den på 4 sekunder och den har fel ljud, fel vikt ser annorlunda ut bla bla bla
Nä nu råkade jag tänka som en som kör på bensin igen:D
Jag e helt övertygad om att Tekniken för att köra både hoj, bil, båt mm på enbart el finns
Energilagringen finns den med och gång på gång bevisas det.
MEN den stora boven är
1. priset (prova att beställa en handbyggd bensinmotor o se vad den kostar)
2. Trögheten hos folk / företag
3. Patent som "försvinner" blir "nerlagda" "uppköpta"
4. Ingen vågar bygga 10000 bilar som drivs av el eller för den delen ta kostnaderna
AleX, visst är det så! Men eftersom jag inte har något emot att bygga min egna elhoj är jag inte heller särskilt brydd. Synd bara på alla andra som är intresserade men inte har något att köpa.
Har varit och handlat lite saker på Elfa idag. Utöver det har jag kollat upp hurvida det finns plats för att använda kabel eller om det blir kopparbleck och kommit fram till att kabeln får plats.
Tagit lite bilder:
1. Kablar med anslutningar
2. Kopplat ihop spänningsregulatorn, två kondensatorer och lite kablar. Provisoriskt ihopsatt med tejp (tänkte köpa ett kopplingsdäck och en sats med bygeltråd på Elfa men jag tyckte det kostade för mycket)
3. Här testas spänningsregulatorn, 12V in...
4....och 5V ut! Perfekt!
Jag tar mig inte an större projekt under veckan. Kommer försöka jobba på lite under helgen istället.
    74.1 KB · Visningar: 147
    58 KB · Visningar: 141
    84.6 KB · Visningar: 139
    87.9 KB · Visningar: 142
Min definition av fungerande är att den MINST måste ha samma prestanda som nuvarande fordon och helst ha rejäl potential att bli bättre.
Aldrig annars accepterar man att utvecklingen går baklänges, så då ska vi inte göra det nu heller, det driver inte utvecklingen framåt.
Ingen skulle acceptera en lag på max 200cc fyrtakt i motorcyklar och max 1liter i bilar, trots att det skulle ge ungefär samma prestanda som dagens elfordon (utom räckvidden som skulle vara bättre) och avsevärt mindre miljöpåverkan än dagens fordon, varför skulle vi då vilja acceptera elfordonens dåliga prestanda för miljöns skull?
Har gjort ett nytt elschema. Det enda jag är osäker på är hur jag skall koppla in temperatursensorn, i detta fall varnar den bara genom att ett par leds släcks. Den skulle kunna kopplas så den bryter spänningen till gashandtaget helt.
Det som är tillagt mot föregående elschema är en huvudbrytare, nytt gashandtag med tillhörande elkomponenter och temperatursensorn som sitter på motorn.
Så här har jag alltså tänkt för tillfället:
EDIT// Ska nog flytta huvudbrytaren så den bryter mellan (-) på kontrollenheten och batterierna. Då bryter jag all ström om jag kopplar (-) från gashandtaget till (-) på kontrollenheten...får uppdatera elschemat senare.
    78.6 KB · Visningar: 240
ok, är ingen fena på småelektronik men uttalar mig endå på sannt sh maner :D
kondingen på ingående 12V på regulatorn, va ska den vara bra för?, ett batteri ger ju redan en helt jämn och stabil likspänning och varför skulle den då behöva stabiliseras med en kondensator?
sen på tempgivaren, varför använder du 5v ? är väl onödigt att ha mer belastning på regulatorn än vad som är absolut nögvändigt.
Sen har du inget förkopplingsmotstånd på lysdioderna? eller har du bara glömt rita in det?
Ang kondingen så tänkte jag likadant, batteriet fungerar ju som en gigantisk kondensator, men hittade ingen som kunde bekräfta min teori på nätet då nästan alla exempel är för fordon. Tänkte att den kanske kunde behövas då man får konstiga spikar när tändning bryts eller liknande.
Dioderna drar väl 40mA totalt, tror det är småpotatis för regulatorn som klarar 1,5A. Som jag förstått det handlar det om kylning. Genom att koppla tempgivaren på 5V istället för 12V eller 72V ökar jag livslängden...100000 cyckler mot ca 30000 enligt databladet. Vadå? Man vet ju inte hur ofta motorn blir överhettad :rolleyes:
Motstånd till dioderna har jag inte ritat ut än, vet inte vilka dioder jag skall använda, 2 st 2,2V dioder eller en 3,3, alltså 30ohm eller 85ohm om jag tänker rätt. Sen tänker jag att man i fallet med 2,2V dioder kan skippa motståndet.
Jag har inte kopplat något över huvud taget än så jag är ju öppen för förslag på ändringar som är befogade.
OK, du verkar ha hyffsad koll, en sak bara... ALDRIG köra lysdioder utan motstånd då de saknar inre resistens, även om dioderna tar 2.2v styck, dvs 4.4v så får du en kortslutningsström på resterande 0.6V som kan bli tillräckligt hög att sabba saker ;)
Ok, får koppla dit motstånd när det blir dags.
I övrigt kan jag meddela att det börjar hända lite saker nu. Kommer komma med en större uppdatering tidigast imorgon. Det är inte långt ifrån en första provkörning nu!
Ett tips innan du kör igång, släng på en liten kylfläns på 7805:an, den kommer ju att jobba konstant, kanske inte med några högre strömmar men ändå :tummenupp
Följer tråden lite i tysthet, är helspänd på att få en testkörningsrapport! :yoparty
GuW: Det där med prestanda är ju också en definitionsfråga, om man kan uppnå en hög energieffektivitetsprestanda på bekostnad av toppfart (acc brukar vara rätt bra i elfordon) så tycker jag verkligen det kan vara värt det. Att bara sitta och vänta på att den nya tekniken skall bli fulländad utan att göra försök och testa/utveckla nya ideer under tiden brukar leda till en väldigt lång väntan. Allt har sin barndom :krama
Det är en filterkonding för att filtrera bort rippel orsakat av elmotorn, elmotorer är en roterande kortslutning och orsakar väldigt fula kurvor om man kollar i oscilloskop.
OK, låter vettigt :tummenupp
är ju ingen kostnad för en koding heller men är av åsikten att allt ska ha en funktion och man ska hålla sig till minimalt antal komponenter, därav frågan ;)
Vafals, nu har jag ju så fint paketerat min spänningsregulator i krympslang utan ingående kondensator. Får montera den i efterhand.
Gjorde tyvärr inte särskilt mycket i helgen. Blev bortrövad på söndagen.
1. Sju batterier monterade och fastspända.
2. Använder kabel för att seriekoppla batterierna. Måste dock lossa alla kablar en gång till för att fästa de kablar som ska gå till laddaren.
3. Spänningsregulatorn monterad på ramen
4. Här är arbetsstationen. Kontrollenheten kopplad till motorn, saknas bara att koplla in ett batteri och handtaget för att kunna programmera och testa kontrollenheten. På bordet bakom datorn ligger huvudbrytaren som jag ska försöka placera på ett smart ställe.
    120.3 KB · Visningar: 263
    108.7 KB · Visningar: 198
    73.9 KB · Visningar: 218
    99.1 KB · Visningar: 241
Har knåpat ihop ett nytt elschema eftersom det förra inte var tillräckligt rörigt!
Pga platsbrist vill jag placera huvudströmbrytare, kontaktor och huvudsäkring tillsammans utan att jag ska behöva dra långa sladdar mellan dem.
Jag vill också utnyttja så att när jag aktiverar kontrollenheten med att slå på kontaktorn så får även handtaget ström, inte då jag vrider huvudströmbrytaren. Så när huvudströmbrytaren vrids ska ingen spänning ligga över den.
Jag har inte riktigt bestämt mig om sensorn enbart ska släcka en LED när motorn blir för varm, det är ju lätt att man fokuserar på annat och fortsätter köra med en för varm motor.
Ett alternativ skulle kunna vara att koppla sensorn i serie med trotteln, en LED parallellt med trotteln och parallellt med sensorn koppla in en strömbrytare som vanligtvis är stängd. Då när motorn blir för varm och inte svarar på gas så ser jag att led-lampan inte lyser vilket talar om att sensorn har kopplat ut handtaget och LED:en. Då kan jag manuellt med strömbrytaren koppla förbi sensorn så jag kan flytta hojen om jag måste (t.ex. om jag befinner mig i en knivig situation där jag balanserar på ett ben ovanför en dikeskant kan jag flytta på mig och måste inte vänta på att motorn först ska svalna).
Vad sägs om något sådant istället?
    59.5 KB · Visningar: 165
En liten tanke.
Annat alternativ kan ju vara en liten summer som börjar låta, den fixar du lätt med ett relä som bara faller när temp givaren slår till. Då behöver du inte bekymra dig alls vid kniviga situationer.
En liten tanke.
En summer gör det förvisso enklare att upptäcka när motorn blir för varm, jämfört med att en lampa släcks. Dock medför det andra problem, som tex strömförbrukning av summern och ökat antal komponenter.
Jag valde att sensorn får stänga av signalen från gashandtaget. Ett mer uppenbart tecken på att motorn är för varm går knappt att få. Skulle jag vilja köra vidare har jag en knapp som kopplar förbi sensorn.
Jag skriver mer om detta ikväll, tillsammans med bilder och annan info om hur projektet har framskridit i helgen. Tittar vi tillbaka på den lista jag gjorde som innehåller saker som behöver göras har jag avklarat följande:
  • Fixera framdrev med krysskil (kan bli backning på denna)
  • Montera bromsar fram
  • Svetsa burar och montera resterande batterier
  • Svetsa fäste för kontrollenhet
  • Göra färdigt motorfäste
  • Köpa resterande elektriska komponenter (några dioder, motstånd, strömbrytare mm)
  • Tillverka kopplingar, kontakter och kablar
  • Montera det som är kvar av elektriska komponenter
Och har kvar:
  • Montera bromsar bak
  • Kapa och montera kedja
  • Koppla allt elektriskt
  • Programmera kontrollenheten (Efter denna punkt kommer en första provkörning att utföras!)
  • Köpa bultar, skruv och muttrar att byta ut de som används i nuläget (några rostiga, andra trasiga, vissa saknas)
  • Kapsla in motorutrymme och få kylning att fungera (luftgenomströmning)
  • Plocka isär, rengöra allt, färgsätta, ev. blästra och pulverlackera
[*]Kapsla in motorutrymme och få kylning att fungera (luftgenomströmning)
[/LIST]
Ummm...det där tror jag kan bli ett bekymmer, även "torra" dagar så geggar man ned en endurocykel rätt friskt, det är inte för inte det kallas geggmoppe..
/J
/J
Ja, det kan bli ett stort problem som måste lösas för att kunna köra på riktigt. I nuläget är inget inkapslat, men detta är ett krav vid riktig körning då det som du säger kan bli ganska lerigt och smutsigt. Jag har funderat på att ha "gälar" precis bakom framhjulet som gör att luft kan strömma igenom men smuts inte kan flyga igenom, risk finns ju dock att dessa snabbt blir igensatta. Vidare har jag funderat på att ha luftrör som leder fartvind uppe vid kylvingarna ner till motorn via något typ av rör, i stil med insug till sporthojar.
I nuläget vill jag dock bara få hojen körklar och se vad dess primära brister är, sedan för "riktig" enduro får vi se vad som ytterligare behöver förbättras. Det jag oroar mig för nu är framdrevet och viktfördelningen (något framtung) och såklart att jag vid första provturen kopplat något fel och bränner allting...
Det är tyvärr inte en frågan om att det "kan" bli skitigt, det blir det, även bara med lite grusväg så tenderar det bli grisigt. :D
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
