CB 600 Hornet
Jag tycker att org rumpan blir rätt snygg om man plockar bort handtaget o byter undertail..(s-racing)
Ska man byta till nån annan så måste det råddas med sadel o anpassning till tanken ,så klart enklast e ju o bygga om org lite smäckrare. Tänk också på att bakramen e svetsad o inte bultad.Lycka till med bygget o glöm inte att dreva om:D
Kör själv med -1 fram o +5 bak = Riktigt kul hoj...
Funderar själv på att byta undertail till just S-racing.
Var det krångligt att byta undertailen? Hur gjorde du med låset till sadeln?
Blir det någon förvaringsyta kvar med S-Racings undertail?
Nää,det är inte särskilt krångligt att byta tail.Jag valde dock att INTE behålla org tailen under som det står på medföljande papper(s-Racing tailen).(enligt medföljande papper ska man skära sönder orgtailen o plocka bort baklampan,men tyckte det kändes synd att ta sönder nått som kan vara bra att kunna sätta dit igen om man nu e sugen )Skruvade helt enkelt bort all plast baktill o sen e det bara att skruva ihop nya undertailen med överdelen(tror man fick borra 2 hål i nya tailen(plast). Var lite pill med lamporna dock.jag förstärkte plasten där lampor o skylthållare sitter med en alu plåt på insidan.(tyckte att det kändes lite sladdrigt utan alu plåten).
Låset berördes inte alls, o platsen under sadlen blir kvar . Man missar dock fastsättnings möjligheter för el bitarna..Jag har använt silvertejp(som du ser) till att fästa blinkrelä o annat junk... Det följde med ett blinkfäste som jag själv tycker passar bra o sen använde jag en fästanordning till elstegar som skylthållare...Hittade riktigt små blinkers (e-märkta) hos( http://www.allright.eu/SE/index2.html )(FÄRG ART NR. PRIS
SVART 0112423111 295:- ) Tyvärr så e det bara 6W lampor i dom(21 i org lamporna)så dom blinkar satan, men ska fixa motstånd eller 21w lampor till dom nya ,så dom blinkar i lugn tempo.
    151.5 KB · Visningar: 111
    163.6 KB · Visningar: 102
    142.1 KB · Visningar: 89
    143 KB · Visningar: 93
Diodbakljus
Tjena!
God fortsättning på er allesammans. Undrar om någon har bytt till diodbakljus på sin hornet. Isf är det lika bökigt som när man byter till diod blinkers med massa motstånd och så. Eller byter man bara rätt över?
Hej!
Lite fix jag gjort på hojen.
http://www.sporthoj.com/forum/showpost.php?p=3967406&postcount=28
Monterade även en original ensits-cuts men jag tyckte det var bättre utan. Om någon tycker tvärtom och vill köpa så skicka pm. :)
\Masonit
Snygg bullerburk...
Har du testat o plocka bort handtaget bakom sadeln för att se hur hojen ser ut då?? Tror att din hoj skulle se betydligt råare ut utan (passagerarhandtaget).Efterlämnar iof 2 stora hål men där e det bara att fixa ditt ett finmaskigt stålnät eller täckbrickor.
Bilden tagen på min -01
Men jag misstänker att din -06 skulle bli bättre iom att den redan ser elakare ut:tummenupp
Snygg bullerburk...
Mm funderar också på det. Vet du om det finns några snygga täckbrickor att köpa?
\Masonit
\Masonit
Hmm, vet att jag sett några på nån sida(tror det var nån italiensk?) sen har jag sett nån som plastade igen hålen o sen lackade om bakdelen,Har för mig att det såg riktigt bra ut./J
Jag har plastat igen mina, men inte haft bakdelen inne på lack än, köpte en extra som jag gjort det på så jag kan köra med eller utan grepp om jag vill. =)
Vart är det ni har köpt era Renthal styren utan fågelpinnen i mitten passande hornet?
Hittar bara 22mm med fågelpinnen men sett att några av er har utan...
har själv en fråga till werner666
din lyktkåpa .. hur gjorde du när du satte dit den ??
kapade du av orginal fästena eller kan man använda dom ??
är dett samma som denna ?
http://www.mohlins.se/2006/visa_art.asp?artikel=34659&mod=3072&m=8&h=10
ha det göttans
Nää ,inte samma men nästa
FRAMLAMPA UFO TWINS
Svart
Artikelnr. 53-1688-001
Rek. ca pris SEK 739,00
finns på http://www.garage24.se/commercePortal/default.asp
Sitter med medföljande gummistroppar.
Hojen kommer att finnas på mc mässan( http://www.patvahjul.se )i PSIscandinavia( http://psiscandinavia.com/ )montern om du vill kika...
Jag hittade ett par på en Engelsk sida har jag för mig, var väldigt nära att köpa men det rann ut i sanden.. Kan se om jag kan hitta länken igen!
Mvh
Alex
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
