hur angripa elfel på honda crm?
Moparboy440
30 Apr 2008
Finland
crm 180cc *SÅLD*,fude 150cc,samurai 150cc,AF1 futura sportpro
hej, har lite problem med elen på min honda. bara ett av 3 blinkers funkar å baklyktan fungerar inte heller. hur kollar man lättast om de e fel på ledningen eller själva brännaren inuti blinkersen/lyktan?
Sätt in sladdarna för blinkers i vägguttaget och kissa i andra ändan. Är de hela så märker du det. :fakta
Börja från lampan, sen följer du sladden och ser så den inte är skavd eller jordar mot ramen.
Om du har en multimeter är det lättare. Bara att gå loss och mäta systematiskt.
1.Säkringar
2.Följ kablar och leta kabelbrott
3.Leta jordfel alltså där tex en minuskabel ifrån batteriet har lossnat ifrån tex ramen.
har gett mig på problemet, å märkte att hela systemet e uppfuckat:
då du lägger på heljuset slutar blinkers att blinka å börjar lysa.om du har på halvljuset blinkar framlampan.om du trycker in tutan så blinkar också lampan oavsett om du har på hel- eller halvljus. samt andra diverse konstigheter.
har i.a.f fått 3 av 4 blinkers att funka å upptäckt att brännaren i baklampan e sönder.
i säkringsboxen e 2 säkringar utbytta mot nånting som ser ut att vara motstånd.
dessutom så e inga kablar lödda,utan bara ihopsatta med konstiga plastanslutningar som inte ger särskilt mycke kontakt.
ska försöka löda om skiten nu men min lödkolv suger så de e ett helvete.
bilder på eländet:
säkringsboxen
anslutningarna
dom sk motstånden är dioder. och det är som det skall. kolla så inga säkringar är smälda bara.
jag hade kollat bakelskarven som är under sadeln om kablarna har ramlat ur där. har hänt mej.
har kollat bakelskarven ,men hur kollar man om en säkring har gått :rodnar ?
har upptäckt att de var brännaren som orsakade att det sista blinkerset inte funkade(var ström ända fram dit),men tråden inuti hade inte brunnit av :va ?
ska i.a.f försöka skaffa fram nya brännare å så kolla lite jordpunkter.
hur nogrannt e de med effekten på brännarna,hur många watt får de kasta?
den ena va på 21w å den andra på 23w
får se hur de går,skulle behöva ha hojen i skick så ja kan köra upp (har kört me övningstillstånd i 3 mån).
Du tar ut säkringen och ser om tråden som går genom det plastade är av någonstans. Förmodligen är det inte en säkring eftersom nästan all el är kopplad till en som framljuse, tuta, blinker, avgasportar och bakljuse på 1. troligen så är det ett jordfel/otilräcklig jord som är felet. 21 eller 23 gör ingen direkt skilnad. knappt mätbar i amphere. jag har 21w i mina. lägre bör du inte ha. :tungan
nån som vet var man kan få tag på ett elschema ? skulle vara trevligt att ha nått att gå efter :)
jag har ett el schema kan ta lite kort och skicka på msn...
prövat ta loss jordkabeln under tanken och skrapa lite med kniv? event. slippapper ?
:banana
tusen tack för det :banana , här e min email/msn : hashen91@hotmail.com (å ja de e min riktiga email :tungan ).
kanske enklare om du skickar det på mailen istället för msn?
har förresten köpt en ny brännare till baklampan,men letar ännu efter en som skulle passa till blinkerset.
ska ta å kolla den där jordkabeln under tanken
nej jag har varit med igge och kollat över hans GasGas elsystem och :näsblod ... de var de värsta "orörda" råttboet jag sett
sorry för OT
men har ni någon aning om mitt elsystem .. jag får typ spänningsfall när jag tex bromsar samtidigt som jag har blinkers igång ? nytt batteri är de och fräscha kablar som sitter ordentligt i varandra ?
glömde säga hur de gick.
har fixat allt nu. förra ägaren hade inte kopplat in 2 jordningspunkter å så va 3 glödlampor sönder, men nu funkar allt :yoparty .
hittade oxå några överaskningar då ja började ta isär hojen:
kopplade ihop 2 sladdar å så börja de lysa .. :D . neonljusslinga :rolleyes:
hittade några såna här brytare som inte ledde nånstans :confused:
