BYGGTRÅD: twinmatad v8 trike
robb: har faktist inte funderat nått på täckplåtar men du får gärna komma med förslag om du vill.. om du menar stänkskärmar så har jag lite funderingar.. med inbyggd lampa i vardera bakskärm..
ja.. men frågan är ju om du egentligen ska nått över huvud taget..
ramen är ju hur ball o snygg som helst så dumt o skymma den med massa fula plåtar.. eller om man gör några fräcka "titthål" in så man kan se infästningar till länkarmar, dämpare etc...
blir det samma lampor som du har som framlycka på bakskärmarna?
/ robb
jens_rock: tack så jättemycket.. kul o höra positivt..
robb: ne precis det e väl frågan de.. troligtvis blir det så lite som möjligt.. det skulle sådanafall vara om besiktningsmannen har något att invända med länkarmar, kardan, däck osv.. lyktorna på bakskärmarna(om jag nu ska ha det) kommer självklart vara inspirerade av de andra ock stuket på triken men de blir isådanafall mindre o lite mer diskreta.. om du kollar noggrannt på de två skisserna jag la upp på förstasdidan så kanske du får dig en liten bild av hur jag tänker.. trod det skulle bli fränt med tre lampor bakåt.. en stor i mitten o två små på skärmarna..
skrotnisse: haha har sett det bygget o diggar det hårt. dock tror jag en twinmatad 5liters v8 duger bra som manlighetsfaktor till mig(ett tag åtminstone). funderar också på om ett sådant bygge skulle bli godkännt i sverige om man tänker på hur bra sikt snubben har åt höger:va ...
Guw: haha håller med till viss del..
idag har jag gjutit några fler spetsar och sen slängde jag ihop ett arbetsbord som jag ska ha min kära pelarborr på... blev nog ganska bra trots att jag inte var så noggrann
    100.4 KB · Visningar: 198
    96.2 KB · Visningar: 223
    103.1 KB · Visningar: 223
robb här är en suddig skiss på hur skärmlamporna skulle kunna se ut bakifrån..
    56.6 KB · Visningar: 283
ja.. nått sånt tänkte jag oxå ang skärmar.. o riktigt feeta däck.. sen ska dom inte gå längre än till mitten på däcken upptil om du förstår hur ja menar.. nej. dom på skissen ovanför ser riktigt bra ut..
håller med dig helt och hållet robb...
helgledigt igen från lumpen.. har skruvat fasst durkplåtarna på bordet och skruvat fasst borrmaskinen blev superbra..
har lite idéfrossa angående triken.. så väntar väl mest på att jag ska mucka o få pengar tillo beställa delar..
här kommer en lista på delar som ska beställas när jag fått pengar..
Wish List
Email This WishList | Print This Wishlist
Part # Item Price Should Ship By Qty Select
APS-4805156140 Wheel, TrakStar, Aluminum, Polished, 15 in. x 15 in., 5 x 4.75 in. Bolt Circle, 4 in. Backspace, Each $527.95 10-15
DTC-76-006352 Muffler, Race, Split-Flow, Aluminized, 3 1/2 in. Inlet/3 1/2 in. Outlet, Aluminized Steel, Each $97.95 Monday
FMS-M-11000-A50 Starter, Mini, Ford, 221-302/351W, Each N/A
FMS-M-6582-E302P Valve Covers, Tall, Cast Aluminum, Polished, Ford Racing Logo, Ford, Small Block, Pair $102.95 Monday
FMS-M-6766-H302 Valve Cover Breather, Push-In, Round, Steel/Rubber, Chrome/Black, KNN-Style, Ford Motorsport Logo, Each $14.95 Monday
HLY-12-801-1 Fuel Pump, Electric, Rotor/Vane, Red Logo, External, Aluminum/Polished, Universal, Each $107.95 Monday
MEZ-WP111B Water Pump, Electric, 35 gpm, Billet Aluminum, Blue Anodized, AMC/Ford/Jeep/Lincoln/Mercury, Each $299.95 Monday
MRG-7121 Gaskets, Full Set, Ford, 302, Set $49.95 Monday
MTT-6657 Tire, Sportsman S/R, LT 33 x 22R15, Radial, Blackwall, Each $370.95 Monday
Additional Info (2 )
PWM-17296 Alternator, Internal Regulator, 100 Amp, Chrome Plated, Buick/Oldsmobile/Pontiac/Chevy/GMC, Each $189.95 Monday
SES-5-60-04-201 Timing Cover, 1-Piece, Aluminum, Natural, Ford, Small Block, Each $118.95 Monday
SUM-123457 Oil Pan, Steel, Chrome Plated, 5 qt., Ford/Mercury, 5.0L, Each $62.95 Monday
SUM-226030 Intake Manifold, Stage 1, Dual Plane, Aluminum, Natural, Square Bore, Ford, Small Block 260-302, Each $139.95 Monday
SUM-300101-W Overflow Tank, 20 oz., Round, Aluminum, Polished, 1/4 in. Hose Barb Inlet/Outlet, Universal, Each $44.95 Monday
SUM-360160 Thermostat, Stainless Steel/Copper/Brass, 160 Degree, High-Flow, Each $7.95 Monday
SUM-56250HS Engine Bolts, Stainless Steel, Natural, Hex Head, Ford, Small Block, Kit $33.95 Monday
SUM-CMAA6A3 Ignition Combo, HyFire 6A Box, Promaster E Coil, Distributor, Black Plug Wires, Ford, Small Block, Kit $449.95 10-24
WLD-786-515422 Wheel, Magnum Drag 2.0, Aluminum, Gold, 15 in. x 15 in., 5 x 5 in. Bolt Circle, 6 in. Backspace, Each $509.95 10-22
idag letade jag fram alla signalhorn jag hade o testade lite.. skulle va nice o ha de största på triken sen.. dånar ganska bra..
    98.8 KB · Visningar: 162
va fan, bor du på en skrot eller? hur kan man ha så mycket liggandes? diggar ditt bygge stenhårt:yoparty
Längtar tills man får garage så man kan bygga något kul själv:)
Ett helt galet coolt bygge.
Har själv startat ett Trike-bygge, men jag håller mig
till VW och deras boxer.
Men jag ska inte bygga på det traditionella sättet.
Jag väljer motorn bak, Jo jag vet, Låter skitfult.
Men jag bygger så att sen sitter lågt i ramen.
Jag kommer att lägga upp en liten byggtråd här på
sporthoj framöver.
Vad har du för diameter på rören.
Kalldragna sömlösa eller.
sporthoj framöver.
kan nog bli lite problem med frambromsen när du ska besikta. blir ju mkt vikt bak och ingen vikt på framhjulet. många trikar har lite problem med det.
Jo jag vet, Men då den blir låg och lång så ska det ändå
fungera utan att man måste lägga extra tyngd framtill.
Kan ju avslöja att jag bygger en kopia av Phonix triken.
Kolla in deras hemsida http://www.phoenixtrikeworks.com/
nu kommer många att säga att den är skitful, Men tycker
själv att den är lite ful-snygg. Mycket enkel att bygga.
Ser man så har dom solid framgaffel, där får man en del tyngd
i framänden.
sjukt imponerande bygge, bara 19 bast dessutom.. fortsätter du såhär har du en glimmrande framtid framför dig grabben :tummenupp
personligen är jag väl inget trike fan dock men vad vet jag, fortsätt med det du själv gillar!, det blir alltid bäst då. :yoparty
själv har jag hållit på och pillat med min gamla crashade VTR i 2 år nu och är fortfarande inte i närheten av att vara klar (men nån dag SKA den bli ett rejsmonster :rolleyes: )
jippo: haha nja inte riktigt men man börjar ju fundera ibland.. bor på en gård så det finns ju en del som ligger.. e kanon o kunna hitta prylar o material utan o behöva köpa allt.. tack för komplimang:D
Mulle: nice kul med fler som bygger.. jag tycker phoenix-hojjarna e ganska coola eftersom dom blir så fruktansvärt låga med mycket vinkel på gaffeln.. jag hade gärna fått newr min sadel lite lägra men det går ju inte.. lycka till me hojjen o lägg gärna upp en tråd så man får se..
sven666: tack så jättemycket.. hoppas jag kan leva på något liknande i framtiden hade varit kul.. de e många som inte tycker om trikear.. det är jag medveten om.. jag har lite svårt för de flesta byggerna också som bara ser ut som något konstigt ihopaplock därför hoppas jag att jag kan lyckas få till det så att allting flyter samma. jag tyckler både om hot rods och choppers så därför gör jag en mix:D lycka till me hojjen
nu väntar jag på pengar så har därför börjat pilla lite med volvotriken igen.. jag ska fixa lite grejjer så att jag kan lägga upp lite bättre filmer.. o så kanske det blir en turbokonvertering som jag tänkt från början..
    106.8 KB · Visningar: 526
    111.3 KB · Visningar: 391
Ditt bygge är imponerande!
Till skillnad från denna som inte är annat än dum:
    71.7 KB · Visningar: 601
