Ducati Desmosedici i Haparanda
Maggy
22 Sep 2004
Kalix
Soffa
Jag skådade en Ducati Desmosedici på E4 när jag var på väg till Haparanda igår. Ljudet från den gjorde att jag fick gåshud... trots att jag i hela mitt liv envis hävdat att jag ogillar ljudet från V motorer i hojar oavsett cylinderantal.:huvet
När vi varit i Finland och tankat diesel såg vi den igen vid IKEA rondellen på väg in i Finland. Röd och vit. Fick inte upp mobilkameran tillräckligt snabbt.
Lustiga var att jag inte såg någon regskylt... så jag kan inte säga om den var svensk eller finskregistrerad.
Någon som känner till något om denna?
Det finns inte så många Desmo-hojar i landet, så det är verkligen kul att du fått se en. Såg själv en av dem stående i butik, bakom ett rött tjockt utställningsrep, dagen innan leverans. Grym hoj :tummenupp
Tyvärr fick jag inte förmånen att höra den, som du har gjort... Alla som hört den säger samma sak, otroligt ljud! :yoparty
Varför den åkte utan skylt över till Finland :confused: - låter lite konstigt, men hade den varit stulen så hade den nog stått i en skåpbil eller liknande.
Det va säkert Mika Kallio som va ute och smygtestade Duccen inför -09 :D
Uppe vid nordpolen? brr :näsblod
Inte helt ovanlig miljö för Ducati :D
Den KAN ju ha haft skylt men jag såg den inte fast jag försökte se. Att dra slutsatsen att det var en stulen som kördes över gränsen... skulle ha stått i media i så fall tycker man.
Finns ju en som setts i sthlm några ggr tror den hemma hör i enköping.
En annan real-life Desmo sighting...
Jag sprang på en Desmo på en gata i Dublin i början på Augusti.
Döm om min förvåning när man precis plöjt genom en jättehög öldrickande after-workande personer utanför en pub när man håller på att snubbla på en Desmo :yoparty
Killen stod inne i en affär med dyra klockor och har tydligen kört en del med hojen för kolfibern i kutsen såg ut att ha varit utsatt för väldans mycket värme. Har en bild nånstans som jag inte hittar just nu.
hur fan kan man ogilla ljudet från en twinnare:va för mkt vax i öronen så att ljudet skär sig lr:huvet
En desmosedici är inte en twin... men det kanske du inte visste?
Nämnde inte heller något specifikt om tvåcylindriga maskiner... bara om de med v motorer. Twinnar kan vara trevliga att lyssna på bara de sitter parallellt eller motstående. Gissa vad den sistnämnda motorkonstruktionen heter!:D
:mattias
Engine
Liquid-cooled, 90 degree V4 four-stroke
Timing system
Desmodromic DOHC
Valves
Four valves per cylinder
Capacity
799 cc
Maximum power
more than 200 HP
Maximum torque
Top speed
In excess of 310 kph / 192 mph
Transmission
Six-speed cassette-type gearbox, with alternative gear ratios available
Final Drive
Chain
Clutch
Dry multiplate slipper clutch
Carburation
Indirect Magneti Marelli electronic injection, four throttle bodies with injectors above butterfly valves
Ignition
Magneti Marelli
Fuel
Shell Racing V-Power
Lubricant
Shell Advance Ultra 4
:mattias
Engine
Timing system
Desmodromic DOHC
Valves
Capacity
799 cc
Maximum power
more than 200 HP
Maximum torque
Top speed
Transmission
Final Drive
Chain
Clutch
Carburation
Ignition
Magneti Marelli
Fuel
Lubricant
jag trodde den var 990cc
:mattias
Engine
Timing system
Desmodromic DOHC
Valves
Capacity
799 cc
Maximum power
more than 200 HP
Maximum torque
Top speed
Transmission
Final Drive
Chain
Clutch
Carburation
Ignition
Magneti Marelli
Fuel
Lubricant
Och du ville påvisa att jag har rätt att det inte är en twin gissar jag!?:va
Du har dessutom fel spec då du tagit senaste MotoGP varianten eller nåt... gathojen har 990cc.
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
