R1 och R6-tråden!
Nej det gör de faktiskt inte. Är man lång så man når ner till marken så har de ingen betydelse. Det som påverkar är själva körställningen, dv s förhållandet mellan fotpinnarnas höjdplacering och avståndet till handtagen.
Snabbt beskrivet så kan modellerna beskrivas som följande:
R1 98-99 Extrem körställning. (Mer racemässig)
R1 00-01 Något bättre körställning.
R1 02-03 Betydligt bättre körställning (Mer bekväm för gata).
R1 04-06 Extrem körställning.
R1 07-08 Extrem körställning.
Tack så mycket för svaren :)
N...............
Men köper du tex en baklampa med integrerade blinkers från www.clearalternatives.com (finns även hos Yamaha-Center i Hbg) så får du med motstånd alternativt att du väljer till en "Flasher unit" så är det bara att koppla ihop sladdarna så fungerar det.
En sådan har jag på min nyinköpta 02:a streetfighter :yoparty :D :Rockbanan
Bilder kommer!!!
    162.9 KB · Visningar: 68
YZF-R1S är samma som i Europa medan YZF-R1SC är för Kalifornien med vissa förändringar pg a miljökrav.
Du kan köpa & ladda ner manualer här: Länk
Finns även en här: http://yzf-r1forum.net/manuals/index.html
Annars så kan du köpa en Haynes-manual som är helt suveräna. Finns på www.motorboken.se eller på eBay för ca 500kr respektive 300kr.
Föressten, det är ju du med den coola Virgin-R1:an. Jag tror du bor typ 500 meter från mig på Östermalm. :)
Ok..
Men i den manualen (YZF-R1S/SC) finns det ingen info om immobilizern.
Har lite problem med detta på min R1 -06 så jag skulle gärna villja ha elschema på den biten, men finns ej i den manualen.
Får nog köpa en Haynes manualen.. för i den bör det väl finnas?
Japp det är mig och min hoj du tänker på!
Kul me en granne på Sporthoj då.. :tummenupp
Mvh Loke
Har även felkod 51.. kan det va något med immobilizer? Hittar ingen info om den koden.:va
Felkod 51 är mycket riktigt Immobilizern. Antar att det även står "Hi" i displayen?
Detta är ett mycket suspekt fel som en del R1-ägare av 04-06 modellen har råkat ut för.
När man vrider på tändningen så startar soppapumpen, trycker man på tändningen så går motorn runt men startar ej.
Har man tur så startar hojen annars är det bara att hålla på & vrida av & på tändningen tills felkoden försvinner.
Vad jag vet så finns det ingen lösning på detta felet just nu.
Har du provat med alla nycklar? Samt att du inte har alla nycklarna i samma knippa då du startar, det kan tydligen sätta immobilizern ur spel.
Japp det står "HI" i displayen. detta lät ju inte nåt vidare direkt.:rolleyes:
Har provat det mesta.. har bytt Immobilizern (den gamla var skrot efter vurpa), har testat med 2 ECU boxar, testat alla tre nycklar till varje ECU (en nyckel itage), kollat kablar och dyligt.
Jag köpte ECU med Immobilizern, samtliga nycklar och lås på Ebay ifrån tyskland. Kan det va så att även den Immobilizern är kass? Det finns inga utvändiga fel på den iaf.
Får nog lämmna in hojen känns det som.. kan inte göra så mycket mer själv tror jag! Om inte någon har nåt mer jag kan testa?:huvet
Tack för hjälpen iaf..:tummenupp
Min mätare på R6 03an har börjat ha siffran 22 under hastighetsmätaren, endast när nyckeln är påvriden men motorn ej är igång, har inte varit så tidigare är det något att oroa sig över?
Hade lös tank och luftburk innan det började men har haft lös dem ett antal gånger utan att detta kommit upp, motor/generator lampan lyser också, men det tror jag är pga dåligt laddat batteri
någon? :tungan
Måste ändra mig, det är mest sidokåpan på högersidan som ja irriterar mig på, den var inte snygg men resten är helt okej :D
fy fan, tycker inte om fronten :S, frvänta mig ngt snyggare men de kan bli bättre när man får se den i verkligheten, de kan ju skilja sig lite på bild o verklighet, :D, inbokad provkörning så fort den kommer :D, måste se va den går för så kanske det blir en nyinvesterning
Fronten ser ut som Ahmed iaf..
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
