Byggtråd: "Jörgens Sportster"
Nyfiken . Veckan efter midsommar har gått:) Fått ordnig på 100% öppning?
Jag skulle ha bänkat förra veckan men jag fick problem med programvaran i samband med att jag skulla ändra några inställningen i sprutet för 1½ vecka sedan. Sedan dess har ECU envisats med att förvränga alla mappar jag laddat i den. Inte så kul. Så jag fick avboka min bänktid förra veckan. I söndags hittade jag dock felet, har fått en ny bänktid imorgon 13-18.
När jag idag provade att dra ur hojen lite på några rakor norr om stan så började dock den nya kopplingen att slira. Så jag ska justera upp det steglösa fjädertrycket på den lite ikväll och hoppas att detta löser problemet. Annars får jag ånyo boka av min bänktid :mad:
/J
Stoppa tillbaka fuggen igen,sprut är bara fjolligt:D
En HD ska smälla lite på avslag o vara grinig när den är kall+att det
är roligare att bestycka en fugge än att svära över ett tangentbord:tungan
OBS,halva sommaren har redan passerat:gnissla
Slirar en sådan koppling så kanske du inte skall ha 100%:tummenupp
Men de är ju surt att det krånglar. Jaja är säker på att du fixar detta å får bänkat ordentligt. Får sedan lägga upp en ljudslinga:yoparty
Nå? Hur avlöpte bänkningsevenemanget?
Tack för en trevlig pratstund i Söndags på Rosenhill!:tummenupp
Den bluddrar och snarkar faktiskt ändå! Plus ett riktigt ettrigt knatter vid jämn fart och ca 2500 rpm. Jag trodde den skulle bli Ducati-trist i gången vad gällde just avslag och tomgång, men den rister och snarkar på tomgång och motorbroms, precis som med fuggen. Fördelen här är ju dock att jag har mycket mer frihetsgrader att skapa en skräddarsydd bränsle- och tändmapp. Samt dessutom mappa cylindrarna separat. (Detta är nu fö gjort, vi jobbade från 13-1830 i bänken. Körde upp en hel tank.)
Det här är ju dessutom ett N-alfa rejssprut. Dvs det känner endast till tps och varvtal. Resten är ECU:n lyckligt ovetande om: Ingen map-sensor, ingen barometertryckgivare, ingen lufttempgivare, ingen closed loop-lambdasond, ingen motortempgivare, ingen knacksensor, ingen tomgångsmotor.
Så det är lika skönt ointelligent som ett gammalt Hillborn-sprut, lagt kort ligger! :D
När jag installerade kopplingen så ställde jag in den på det lägsta fjädertrycket och med de klenasett fjädrana, 380 lbs.
Så att den nu började slira efter ca 200 mil var nog bara att stålskivor och lameller blivit av med sin jungfruliga sträva yta, då räckte inte det ringa fjädertrycket längre. Jag ställde upp kopplingen till 420 lbs, dvs det näst mjukaste läget och nu är det inga problem. Så jag tror nog att kopplingen ska klara det här, Bandit säger ju 200 vevaxelhäst
Jörgen, Jörgen, min nattliga bögvän. Det är en kaxig hoj du byggt!:tummenupp
Måste få se den i verkligheten någon gång, ta dig ner till Kungsbacka så kan vi dra några repor:tummenupp :)
Tack själv!
En redig och proper hoj du köpt! Riktigt fin!
Bänkningen gick bra! Men jag dök upp på Barkarby först vid 21-tiden pga att vi slutade bänka förs vid 1830-tiden.
Jag hade ju 125-127 rwhp at best med förgasaren och gamla avgassystemet. 125 med gatkonfiguration på dämparna. 127 med öppna end caps. Jag hade hoppats att ta mig över 130 hästarsgränsen i denna bänkningen, till följd av det i vinter installerade sprutet och det nya hembyggda avgaseriet.
Men det gick över förväntan idag!
136.9 rwhp och 178.5 Nm på wot och det redan vid 6200 ! :näsblod
Den passerad 100 rwhp redan vid 3800
Inte så dåligt mtp att S&S-motorn fortfarande har originalkam, originalkomp och rätt orörda toppar.
Nu kan man även powerwheela på 3.an, det gick bara på 1.an och 2.an förut.
Jag ska scanna kurvorna och lägga upp.
Vi provade att bullermäta henne på Barkarby, men även det nya avgassystemet lät för mycket, 104 dB, det gamla lät 107db. Så vi får nog vara panelhönor även i fortsättningen! :hihi
Hilsen
J
Hilsen
J
Inte illa pinkat, 10 hästar plus på avgas + sprut:tummenupp . Jag tyckte du nämnde att det hade hoppat ut sisådär 5 häst när ni sänkte tändningen ~10 grader.
Men vad tusan 104 dB....det är ju bara 1 dB över det magiska värdet. Jämfört med de japan-glidare och motarder som sluppit genom nålsögat låter ju din som en viskning.
Det skulle ju vara kul att gasa lite mot dig:yoparty .
/Ingvar
/Ingvar
mja även om dBn är lika som andra så låter de klart mer om hans sportmoppe än från en SM husa :)
/Ingvar
Jo när vi backade tändningen från 35 till 28 så steg effekten med 5hk direkt.
3 hk trillade det ut när vi gav den bakre burken 6% mer bränsle än den främre (vilket gav samma afr på på de båda cylindrarna).
Jag fattade inte att du skull tanka när du tog av, så jag brummade in till stan! :gnissla
Hörrö professorn. Du har väl inte hört min hoj på två år:pannkyss
/J
Jag körde bara på tankångorna efter kopplingsorgierna på Barkarby. Det var ju inga köer så det blev ruskigt många repor.
Men det är lugnt:), jag skulle ändå hem sedan (men Katana org kanske anslöt i stan?).
/Ingvar
/Ingvar
Ok, då förstår jag varför du höll dig från att dra mot snorisarna vid alla rödljusen! Jag som var så impad över din hänsynstagande och lugna körstil hela vägen till Rissne :D
Jo han dök upp på den imperialistiska stadsbibliotekshamburgermojjen sedan!
Hoppas du hade en skön hemfärd! Hojen din hade fin puts som vanligt. :tummenupp
/J
Jag har tyvärr inte haft nöjet att spana in din hoj ännu Jörgen. Måste släpa mig upp till storstan ngn dag på semestern, o få ordentligt med smisk(!) vid ngt rödljus :)
/J
Kycklingarna var väl redan avtorkade på Barkarby:D, så det fanns inget kvar att torka av. F.ö. är jag en gammal man som lyder statens stränga påbud om maximal tillåten hastighet:rolleyes: .
Den enda man inte hade en sportmössa mot var en BMW K1200S som gick som f:n. Dessutom kom han iväg ordentligt från start. Jag lever ju på att jag kommer iväg ordentligt, när det gäller ren kraft/lågt luftmotstånd har man ju inte en suck mot moderna literhojar när det börjar närma sig 200-strecket:huvet .
/Ingvar
Smickare där! ;)
Jag åker på stryk då och då jag med, så inget är nog givet. Men det vore såklart kul o du hörde av dig om du kom till stan! :tummenupp
/J
/Ingvar
Usch då, pisk av en fritte-hoj :gnissla
Tur att inte jag fick köra. Tyskarna har ju torskat två världskrig så det skulle ju kännas lite snett att bli vanhedrad på en jänkehoj mot en bumse.
Jo det där är min teknik också, med twin och nakenhoj så måste jag ta starten och gärna med så mycket att de inte hinner om innan mållinjen. När man väl har fått dom bakom sig i bullermattan så kan man även hoppas på att de i bullret inte hör sin egen motor och missar växlar och varvstopp.
:tuttar
En Tiger slog väl lätt ut en Sherman ? :)
För att inte tala om en Messerschmitt ME 109 i de sista versionerna med sin vatten/metanol insprutade kompressormatade Daimler Benz 605 på nära 2500 Hk intermittent
Men Mustangen var nog ändå det bästa planet.
/Mercabög
/J
sensommarn förra året de smattra på duktigt när du körde ifrån mig på Bogan :)
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
