TL-tråden - v2 !
Jag var och tittade på den och ville höra den igång, men det var inget kräm i batteriet. Så om du inte hört den och vill göra det så ring innan och be dem ladda batteriet.
Såg också att packboxarna fram inte var helt täta. Annars var den väl ok förutom lite småskavanker.
Angående kontakterna för att göra en egen TRE så kan man köpa ett set från http://treplugs.com/ för 8 USD plus 3 USD i frakt.
Okej, jag ska leta vidare. Hittade denna sida i USA, men känns inte värt att pröjsa frakt för nåra fjuttiga kontakter :tungan
Finns det vetskap om någon som gjort egen ATRE-mod här på forumet?
Yepp, jag har byggt ett par själv, både för TLS-97 och senare. Jag använde aldrig några kontakter utan lödde själv fast den, men vill du ha hjälp om själva byggandet av TRE'n så är det bara du hör av dig.
Nääääee nu har du nog tittat i kors,blindstyre. Det är VITT som inte är racing hade vi ju kommit övens om. Dessa brickor är just vad superbike teamen använder liksom baa och då är det väl racing på hög nivå utom om man heter Biaggi då rå.
Biaggi är racing och han kör med kopparbrickor :yoparty
eller var det voltar brickor :va
det där med volt är ju inte bra, det blir liasom galvansiska strömmar som äter upp aluminiumet på oken när det är fuktigt. hade såna på en hoj för lääänge sen som det vart så med fick aldrig dessa täta,så jag sålde dom oken till nån dum typ.
Bry dig inte om farfar. Han är bara avis på de som har en TL som går att köra. :7peta
Pook :yoparty
Pook :yoparty
ahhh det var därför han klotade fett :näsblod
Här kommer en rackare!
mera glans för i hel"#¤e :yoparty
:fyllisar :öl Va inte grinig bara för att man är slirig :D
du igen :confused: :fyllisar :öl
Gnuggat lite mera igen! :yoparty Im gettin' there!
    78 KB · Visningar: 70
Bästa kraschpuckarna till TLS?
Har jagat runt lite, har ni någon erfarenhet?
Känner ni till det här stället? http://www.loscrashprotection.com/
O sen en skön bild på nerlagd TLS (från TLzone). Det går inte att lägga ned så mycket mer utan att ha sönder saker... :)
    110.1 KB · Visningar: 76
nån som har ett orginal "grenrör" till en R till salu? Vill ha det till min S för det ser mycket najsigare ut när piporna står upp :tummenupp
Du måste du skaffa en olljekylare ifrån R oxå, annars passar det inte.
Och du kommer få problem med det bakre/undre fästet på grenröret. Vet inte exakt hur det ser ut, men orginalsystemet har en extra fästpunkt på undersidan som är olika mellan S och R. Aftermarketsystem är lättare att få dit även om kylaren ändå är i vägen...
Förstod när jag läste på zonen att det gick att vinkla oljekylaren så att man fick R röret dit? Säkert jag som har fel men ska kolla upp det imorrn. Fästena kan man kanske grejja på nått sätt :confused:
En till bild på fälgen, någon bra färg alternativ jag ska måla mitten? Svart? Guld? :confused:
    74.8 KB · Visningar: 75
Sådär nu börjar det bli lite knullputs :yoparty
Har du en 98 eller senare så kan du montera kylaren från en TLR och då slipper du hela problemet.
Färg... :va
Vad är det för färg på resten?
Byte olja och filter idag och tog den första svängen 2008.. Det är ju bara så gött!!:D
Är det någon som har en bild på en tl med kortade slip-on? Fick en pik av en polare idag och blev lite nyfiken på hur det skulle kunna se ut..
Tipsen på kraschpuckar bara strömmar in :rolleyes: , tat lugnt nu jag hinner inte med...
E det bara jag som tror att man kanske eventuellt möjligen skulle kunna få bågen vält på en parkering eller nåt... :)
Jag har ziggys sliders på min hoj. Inte världens elegantaste, men lär spara mig lite trasiga saker om jag tippar den.
Taskigt tips kanske eftersom han inte gjort några på länge... :rolleyes:
Äh, då beställer jag de där med genomgående stång så blir det ordentligt...:yoparty
Måste ju testa mitt nya Paypalkonto :tungan ...det här kommer bli riktigt dyrt i längden :rolleyes: Det finns ju hur mycket grejer som helst på TLz...
Ja just de!! Den här gashandtagsgrejen från staterna också !:) Rena julafton!
BMW Motorrad Concept RR
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
