R1 och R6-tråden!
Vad tror ni besiktningen säger ifall jag har satt in 2 små blå lampor inanför lysglaset i fram?
jag kommer alltså att borra 2 små hål i lyskåpan bakom.
Kul! Går i samma tankar! Jag kommer sätta dit 2 små blålampor uppe i var hörn av lyset ev.byta ut poss.lamporna mot blå. Men Polisen gillar inte det så troligen blir det i hörnen, med en strömbrytare för avstängning. Jag kan då bryta strömmen vid besikning och ev.kontrol av poliser.
Lagen säger att det endast får finnas vitt ljus framåt. rött bakåt, det är därför som skyllt belysningen på bilar är dold.
Blått ljus är det ljus som ögat har lättast för att observera i stadsmiljö, det är därför som utryckningsfordon har den färgen på sina ljus.
Jag sätter dit dem dels för att synas och för att det är Cooolt! :yoparty
Tänkte kolla om det är någon som kör Akrapovic Evolution 2 system på sin R1:a och har haft några problem vad gäller ljudnivån på olika banor?
Har tänkt köra SMC kurser i sommar och undrar lite hur hårda dom är vad gäller ljudnivån? Har läst på sidan där dom snackar om 95dB och original har fan R1:an 97 vad jag vet :confused:
De brukar vara jävligt griniga när det gäller ljud nivån på bankörningarna (och jag vet varför). Japp det är 95dB som gäller med undantag för vissa "bullerdagar". Har R1:an 97dB stillastående eller i förbipasserande? Skall också köra varje fall 1 SMC-kurs på Kinnekulle och sedan en 2 dagars på Knutstorp, sen får vi se om det blir fler.
Beror på men jag har aldrig varit med om att någon med Akrapovic system har blivit plockade av banan, går ju igenom ett bullertest på besiktningen med ett sådant system på så det ska funka.
Sen ska de tilläggas att de inte händer spec ofta att folk blir just bortplockade för att deras hojar låter för mycket :)
SMC db testade alla hojar förra våren när jag körde på Kinnekulle men jag tror inte det var problem för nån...
R1 07 har 99 db på tomgång eller ja det står på etiketten framme på ramen..
Tjo
Skulle byta kåpglas idag på min R6 -03 men det sket sig när jag skulle sätta dit det nya. Behöver sånna där gummidistans/muttrar som sitter på orginalglaset. Någon som vet var man kan få tag på något liknande?
Sen när jag ändå skriver så kan jag passa på att fråga en sak till. Ska dit med andra blinkers också, LED. Behöver man något motstånd till det? Det dumma är att det inte står mkt mer än att det är LED. Inte ett smack om spänningen.
//Robin
Tjo
//Robin
Angående blinkers: Det finns lastoberoende relä som justerar för ev mindre motstånd i mindre lampor. Har funnits på biltema, men jag hittar dem inte längre. Någon som vet vart det går att köpa?
Ok, vi får väll chansa då... borde fan inte vara nått tjafs :gnissla
Men du menar att dom klarar besiktningen till och med, då e det nice.. bara det låter tillräckligt när man drar på :yoparty
Det som står på etiketten brukar vara vid ett visst varvtal. Tror det var 6500varv eller nå sånt. Kan vara galet ute om varvtalet, men det är inte på tomgången iaf.
hur mår en r6 -00 av att vara begränsad till 25kw? någon som har erfarenhet av detta? :)
Tjo
//Robin
Jag har ett gäng flong nya (10st). PM'a om du vill ha dom för en billig slant.
OK då vet jag.
MOtstånd till ledblinkers finns bla a på Bröderna Nilssons i Helsingborg. Men de jag köpte har är i keramik och ganska stora och tunga. Stod att de kunde bli jätte jätte varma på förpackningen så man skulle inte montera dem hur som.. Tur man inte blinkar så ofta :yoparty
Det är ingen här i tråden som har en Akrapovic dekal till övers?
Min återförsäljare får inte tag på någon och det saknas en på hojen jag köpte sist, liten skitsak men irriterande!
Är det någon som vet vad serviceintervallen är på R1 2007, samt vad som ska göras vid resp. service? Hittar inte min servicemanual och olika mc-firmor säger olika.
Edit: hittade den nu.
Om någon behöver den så kan ni ladda ner den här:
marioweb.eu/r12007
