Buell-tråden
  • Thread starter Thread starter Dark_Messenger
  • Start date Start date
däck däck däck
Dags för nytt bakdäck(igen), men innan jag springer till handlaren tänkte jag kolla med er vad ni kör med...
Kör med Metzeler Sportec M3 nu men skulle vilja få ut lite fler mil per krona. Det är tredje gången jag lägger på däck, första knappt 500mil och det senaste ca 650mil. Det låter kanske inte så blodigt men jag tycker det svider.
Funderar på något två komponents däck men vill samtdigt inte tumma för mycke på greppet, jag är verkligen ingen Rossi men vill gärna tro det själv ;) Kör som om jag stulit hojen när tillfälle ges!
Iaf, vad har ni för erfarenheter? Hörde från någon att våra vridstarka vidunder sliter hårdare än de skrikande jappsarna. Stämmer kanske?
Jag tror det kan stämma beroende på hur bra man är på att inte släppa på kopplingen när man växlar ner, eftersom vi har konstant driv du vet så kan det nog slita lite extra.
jag hade ett dunlop som satt på orginal, det klarade 320mil, kasst!!
Nu har jag michelin pilot power 2 eller vad d heter, har kört 650mil på det o det ser fint ut =)
bytte nyligen sula fram me men det klarade sig ca 700mil.
jag tycker jag kan reckomendera dom nya jag har men jag har inte provat nåra andra däck alls. pris vet jag inte för mina va billiga =) billigare än vad dom ska va =)
Jag vill med ha ett backdäck som är billigare än va de skall vara. Behöver byta nu. Åkt motorväg fram och tillbaka rakt fram och knappt svängt.. någon som vill åka barna med det för en hundring?! :D
Stunta är väl att ta i men det är ju kul att slanga :) Måste väl ändå gå med en buell?
Låter som bra service intervaller, olja sånt byter man ju ändå själv :)
Om du ska till Gbg får du mer än gärna höra av dig!
Har aldrig provkört en buell och HD här i gbg har inga för provkörning...
På fredag är jag iofs upptagen hela dagen men kanske under lördagen?
Hör gärna av dig!
0704998188
Jo slanga skall gå även om jag inte gör det .. det är nog att bygga på balans inte på gashandtag tror jag.
Jo servicen är nice intervallet på..
Illa att jag inte såg det innan jag drog jag var i gbg och åkte båt så jag missade tyvärr dig men nu åker jag på kvällen på lördag skall se en reunion av några gamla polare som spelar på lördag kvällen så då blir det nog lite öl med om man har tur.
Letar du hoj nu eller skall du vänta till våren? Jag tycke du skall köpa min så jag kan köpa en 08:a :tummenupp Vägrar att åka japsare igen och buell är så underbar. Men XB12Ss 06:an är ju lätt snyggast i färgkombination (svart och guld) än så länge även om XB9City den blåa med genomskinlig plast var nice med.
Asså jag läntar .. tills nästa gäng jag får åka så fort jag stiger av sadeln. :yoparty
Ja jag har beställt ett michelin igår 190 profil hoppas det passar men det tror jag nog. Nån som fått in ett sånt?
Annars har dom ett däck test i senaste bike om det skulle vara nått.
Stay cool/M
Stay cool/M
Jag har ett Diablo 190/50x17 monterat på min bulle, det går men det är trångt.
Nån som har koll på vad man hittar prylarna till kabeln så man kan föra över infon till datorn? Kopierad från uk forum
http://www.bike-pix.com/forum/viewtopic.php?t=20340
tack för allt gunter och sonic
The ECMSpy FAQ
OK, here is a single one-stop place for all the recent ECMSpy information. I will update it with stuff as we go and as people suggests changes.
Disclaimer: Although we must point out that people make their own decisions and take responsibility themselves on this stuff. You can break you bike, big time...
Contacts
id073897 is Gunter the Project creator and Main Man...
New ECM EEPROM data to: support (at) ecmspy.de
ECMSpy for PC
This is the PC version of the program it runs on Windows 2000 and XP and in administrator mode on Vista.
http://www.ecmspy.de/download/EcmSpySetup.exe
Below is the latest model file, usually included in the above, but updated between releases of ECMSpy. Put it in the ecmspy program folder (usually c:\program files\ecmspy\.
http://www.ecmspy.de/download/ecmspymod.ini
(you will have to right-click and save the link, as it will be displayed in the browser otherwise)
ECMSpy for Palm
ECMSpy is also available for the Palm handheld. This device is somewhat more handy than a PC or Laptop.
ECMSpy for Palm should be downloaded from here:
http://www.ecmspy.de/download/ecmspy_palm.zip
This will run direct on a Palm device.
To run the software on a PC you need the Palm simulator, The ShaggyOne has very helpfully put it here for uploade. Or you can sign up with Palm One for it.
http://rapidshare.com/files/28499308/Palm_simulator.zip
You have to build a special interface circuit to use the Palm, there are some posts in the main ECMSpy thread for information on this.
http://www.bike-pix.com/forum/viewtopic.php?t=17934&postdays=0&postorder=asc&start=22
So far no one is offering this comercially, so you are on your own.
The source of the current palm version has now been GPL'ed and is available for download here:
http://www.ecmspy.de/download/ecmspy_palm_src.zip
PC Interface lead
To connect ECMSpy running on a PC to your bike you need a special lead. The ECU on the bike uses a TTL (5V) serial data port - NOT RS232. To connect to you PC you have to convert the TTL to RS232 data levels. There are several ways to do this
* Use a MAX232 level shifter chip and build up a little electronic circuit, powered from the PC RS232 COM port. If you do this use the MAX232E device as it is ESD protected.
* Use a FTDI interface lead, this connects to you USB port, emulates a RS232 COM port and provides 5V TTL signals direct.
FTDI Drivers
The required drivers can be found here:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
The correct driver type is VCP. I assume you will need administrator rights to install the driver.
FTDI offers various installation guides in their library:
http://www.ftdichip.com/Documents/InstallGuides.htm
There's one trap: if the driver installation is interrupted after installing the USB driver (this is the first part of the driver installation), the virtual COM port driver has not been installed, but you will not get the usual "New device found ..." dialogue in windows if you unplug/replug the cable, and therefore never get asked to specify a location for the missing serial port driver. Best is, to deinstall the USB driver completely. Unplug the cable and replug after a few seconds. Then again follow the instructions from FTDI.
A very basic test could be done using hyper terminal (Start -> Run -> hypertrm.exe). Open a new session using the new virtual com port and (important!) set flow control to "none".
Then shorten the yellow (pin 3) and the orange (pin 1) wire using a straightened paper clip or something similar.
Every keypress in the hyperterm window should be echoed immediately. If not, check if flow control is disabled and you're using the correct port.
Bike connector
This is a Deutsch connector and very hard to get in ones, you have to be in the trade and buy 100+
The Deutsch part numbers are:
Connector: DT06-4S-C015
Wedge: W4S
Socket contact: 0462-201-16141 (Buell part number: 72191-94)
The pinout is (numbers as printed on the back side of the plug):
1 - orange
2 - black
3 - yellow
4 - n/c
Sonic's lead
I've bought a big bag of 100 connectors through my work and am buying batches of 10-20 of the FDTI interface leads. I'm building these up as complete leads and making them available to everyone at beer or two over cost price. PM or e-mail me for current availability. I have to get groups of people together to make this viable, so sometimes there is delay of a week or so. When the initial rush dies down, I'll atill build leads in ones and twos, but they will cost a bit more.
Glossary of terms in ECMSpy
From Gunter
ACK - acknowledge character http://en.wikipedia.org/wiki/Acknowledge_character
AFV - adaptive fuel value
BAS - bank angle sensor
CPS - camshaft position sensor http://en.wikipedia.org/wiki/Camshaft
CLT - coolant sensor (more exact: engine temperature sensor)
DTC - diagnostic trouble code
EGO - exhaust gas oxygen sensor http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_oxygen
ETS - engine temperature sensor http://en.wikipedia.org/wiki/Resistance_Thermometer
IAT - intake air temperature sensor http://en.wikipedia.org/wiki/Resistance_Thermometer
NAK - negative acknowledge character http://en.wikipedia.org/wiki/NAK
TPS - throttle position sensor http://en.wikipedia.org/wiki/Throttle_position_sensor
ve - volumetric efficiency http://en.wikipedia.org/wiki/Volumetric_efficiency
Technical stuff
Snippets from Gunters posts
Low level EEPROM and Map Data viewing
For all those interested, I've uploaded a new archive of collected eeprom data to the download area:
http://www.ecmspy.de/download/Evc.zip
You need to have the WinOLS demo installed:
http://www.evc.de/de/download/default.asp
Just put the extracted Evc-folder into your "My Documents" folder lying on the desktop an start the application. Then you will get all projects automatically.
Non supported ECM
If you find strange tps/rpm data this usually indicates a non supported ECM. This can be easily fixed and needs only the donwload of a new .ini-file, but we need your help.
First of all, got to the program options (tool icon) and set "EEPROM fetch: next page after NAK".
Next go to the eeprom tab an fetch your data. You will see the byte counter in the status line, bottom right.
If fetching is done, save the eeprom data: File -> Save EEPROM.
Please name the file exactly like the eeprom type, which can be found in the status line, bottom left: "BUEXXYYY 11-22-33". We need this type to successfully include an unknown ecm type. If it's a race ecm, then point this out too, in your mail or in the filename itself.
Then, go to the eeprom subfolder of the program's folder (usually c:\program files\ecmspy\eprom) and you will find two new files; one .txt file and one .epr file. Please send both files (one is human readable, the other contains binary data) to the developers team:
Please, use the e-mail address above, because all members of the team get your mail then and I'm a bit released from forwarding your mails. Please tell us the bike's type (XB9, XB12) and it's model year in that mail. The current models share the same ecm type, but the data in eeprom differ.
This is a list of eeprom data that I already got:
- X1 EC-type KA210, stock only
- X1 US-type JA120, stock and race, but I'm not sure if the race ecm is really a race ecm. Sorry for that.
- XB9 EC-type CB060 stock and race (all pre-CityX models)
- XB9 EC-type IB310, stock only (CityX and current models - XB9R/S are not sold in germany any more, but maybe otherwhere)
- XB12 EC-type GB231 (first series of XB12, MY 2004, I guess), stock only. Here too I got data said to be from a race ecm, but they don't look like that.
- XB12 EC-type IB310 (current models), stock only
As you see, what we need are mainly race ecm eeprom data. If anyone could get hands on a XBRR eeprom, well, fetch it, run away and send it to me, before they get you
I'm not sure if there still are any US-type ecms as with the X1.
Datalogging stuff
The best tool to take a look at datalogged with ECMSpy is the MegaLogViewer, which should be downloaded following this link:
http://www.ideasandsolutions.biz/MegaLogViewer/download/
Here are some datalogging files we made at the track in Oschersleben last weekend. Although under really bad conditions (raining most of the time ...) we got some very interesting data, including realtime AFR from a wideband O2 sensor.
http://www.ecmspy.de/download/OC_Logs.zip
Interface lead set-up for Palm simulator
(Thanks to pashlipops)
Instructions how to look at the files are included in the archive.
Right clicking on My Computer - Properties
Then the Hardware tab
Then Device Manager
Then look down the list for Ports (COM and LPT)
Click on the plus if it is not expanded
With the cable connected, it should say USB Serial Port (COMxx)
It is this xx that you want (a number)
Then File, Exit
Then Cancel on the System Properties window
Open up your Palm OS Simulator
Right click, then Settings, Communication, Communication Ports...
You will see a list, click on the one that says Cradle and then Edit
Then change the Bound to drop down box to COMxx, i.e. the virtual port the USB cable represents.
Then OK
The Palm OS reboots, so you will have to fanny about with the location and stuff again.
After this, it should work.
I think the problem is that some systems that have their own built in COM port will result in the Palm OS defaulting to that, rather than the nifty cable.
Interface lead set-up for PC version
If ECM Spy cannot find your ECM through Sonic's cable (and the ignition is turned on etc.), it may be a problem with your connection.
If you have a PC that has had everything connected to it via USB, it is likely that it will allocate a large number to the COM port, you can find this number using the method I describe above.
If you click on the connections button, you can select the COM port identified as being allocated to the cable. Mine was 21, which ECM Spy would not support, so I did the following:
Right click on My Computer - Properties
Then Device Manager
[You can also get here with Start - Control Panel - Printers and Other Hardware - System (on the left) then click on the Hardware tab then Device Manager.]
If this number xx is not found by ECM Spy, make a note of the lowest COM port in use, then right click on the virtual cable and click Properties.
Click on the Port Settings tab then advanced, then in the drop down box, select the lowest COM port noted to be not in use. Windows will give you a lecture on choosing the same COM port for two different bits of kit, but we need not worry about this as you dont have both plugged in at the same time.
Then click OK, then OK, then File - Exit then OK on System Properties.
Then, in ECM Spy, click on Options then Communications (or on the communications button) and select the COM port you have assigned.
If this was your problem, it should be solved.
That's it for the moment, suggestions to improve this are very welcome
Sonic
hehe, jag fick ge 1230kr för mitt framdäck, o då tar dom av hjulet från hojen och byter allt. slipper pyssla alls med skiten. =)
Stay cool/M
där jag byter däck sa dom att d ska gå o få på 190. men skulle d mot all förmodan ta i kan du kanske slipa ner eller ta bort dom skydden vid bälten.
:yoparty Nja jag har det lite rensat på sånt, så ja enda skyddet som jag har är framme vid främre drevet. Kommer det en sten så gör det :tuttar
De finns i H-D´s sortiment de där... Jag gjorde en liten fusklista på förra jobbet över alla Deutsh-kontakterna (allt säljs separat där så det är lite av ett pussel)
Om ni vill så kan jag maila min gamla arbetskollega så får han kolla upp vad en fyrstiftskontakt kostar. Det är ju H-D orginal så det är säkert dyrare än via Deutsch själva men å andra sidan kanske det går fortare/smidigare?
Jag kan kolla om ni vill iaf :)
MVH
Björn
By the way.... Är inte den där ECM Spy enbart till för att kolla alla info som finns i ecm'n? Det går väl inte att göra ändringar däri? (har inte orkat lära all info om den så jag kan absolut ha fel!! Jag är bara lite nyfiken:) )
MVH
Björn
Hemskt gärna! :)
Jag TROR mej ha läst på Badweatherbikers om att man kan flasha om EPROM'et som innehåller styrdata i boxen. Men hur man gör det har jag ingen aning om... :huvet Det blir en bra början att kunna läsa datan iaf. :banana
Ja jag vill ha en, så klart.Frågan är om vi inte kan beställ från england av sonic eller vad han hette kolla länken på mitt förra långa inlägg.
Men ja klart vi ska ha lite sladdar så vi kan fixa våra ecmér :yoparty
/M
Kanske är lättast att köpa färdigt. Även om det borde vara ganska enkelt att löda ihop själv är det ju skönt med något som man VET fungerar. :va
Från UK Buell tråden som är länkad ovan;
"ou can change the maps in ECM Spy, either as a complete map, or just the changes.
The options are to fetch the whole EEPROM, but this is really more for diagnostic purposes and development.
Fetch the Fuel Maps, modify individual cells, then write changes to those cells only, or to the whole fuel map.
There are no pre prepared maps available for ECM Spy, as each bike is different and the software is new. It is possible that they may become available in time, but currently it is all down to personal development, ideally on a dyno.
Your cheapest option may be to use ECM Spy to map your bike today, so you have a copy of your standard ECM. Then send your ECM to Al to have the appropriate maps downloaded onto it. I think he does this cheaper than buying the software. You can then use ECM Spy for fine tuning in future. "
YES!!! :D :D :D
Jag ser en lätt höjning av varvstoppet i min race ECM och en insparad TFI box framför mej :-)
Hemskt gärna! :)
Frågan är nu mailad :) Jag får väl svar på det under måndagen skulle jag tro.
MVH
Björn
YES!!! :D :D :D
Det låter ju grymt spännande det där! Köper ni programmet så får ni tar lite skärmbilder så man får se hur det funkar!!
YES!!! :D :D :D
FAN! Nu blev ju jag också skitsugen på att börja mixtra med sånt.
Jag som hade tänkt sälja min Bullle :/
Vad göra?? Nån som är intresserad av att köpa min blålackade (omlackad sonicblå med silvergrå flames) XB12S 05a, gått snart 1000mil.
Läcker olja :(
Hojen min läcker olja från runtom det kromade växellåda-huset (ser det ut som) och bildar en relativt stor pöl under sig (ca 5 cm i diam.) när den är körd cirka 30 min. Tätningen börjar även släppa och går att dra bort. Det handlar om en Buell S1 -98... Skulle det kunna vara att tätningen försvunnit som är problemet? Skruvarna är åtdragna annars... Svårt :gnissla
Skulle kunna vara transkedjan som behövs spännas litegrann. Den kan bla låta lite "malande". Kedjespelet är större när den är kall och minskar när den blir varm så det passar ju din beskrivning bra. Dessutom så sträcker sig kedjorna en del i början på dess livstid.
Så kedjan är det första jag skulle kolla om jag vore dig! (kan ju så klart vara en massa annat också, men som första grej att kolla liksom....)
MVH
Björn
Japp - såg väldigt mycket ut som att kedjespelet var över en halv centimeter out of spec (verkade vara nästan drygt 2 cm från understa till översta läget när jag kollade (japp, jag kollade efter det tightaste stället utefter kedjan, som manualen säger).
Största problemet var bara att jag inte hade någon 7/8" nyckel utan bara hylsa, så jag får fixa det imorgon när affärerna öppnat...
YES!!! :D :D :D
Har skickat en fråga om deusch kontakten till ett svenskt företag vad dom tar för en sån kontakt, tror det är 10 st som är minsta orden men ja behöver väl lite mera prylar för att få i hopp denna sladd nån som har koll på dom där ttl konverten och var man kan hitta resten för att få ihopp den, elfa eller?
Verkar ju inte vara fett många här i Sverige som vet hur enkelt det verkar vara att fixa till sin hoj just i låg och mellan registret som många har problem med.
Klart det känns lite scary att gå i i hjärnan och ändra men ja man kan ju alltid spara sin org. mappning innan man gör ändringar.
Jag lär väl inte slippa ett besök hos dynon men ja alla andra som kanske bara byter lite andra prylar, kan ju gå i och spana hur motorn gillar det :yoparty
/M
MVH
Björn
Ha ha köpa det är ju free bee´s gratis så det enda man behöver är ju lite lödning till sladden och så är man online rakt in i hojen.Ska man ändra nått you name it så måste man nolla datorn annars tar den med sånt i beräkningen dvs. alla dom som bytt buller eller gjort nån ändring you name it så måste man nolla ecm´n samma sak om man får ett fel medd. då kan du med ecm spy´n gå in och ta reda på detta (fel kod)och åtgärda detta själv så man sparar väl ialla fall några tusenlappar om man inte är ute efter en stämpel i boken ;-) Men ja huvudsaken är ju att man har en hoj som går som en klocka.:tummenupp
ZX Moto gör en Honda-lik retromodell
Screenshot Titta bakåt u...
Yamaha rekordsatsar på GGN
Screenshot När Buell för...
Vilken otrolig comeback!
