Fizzer Fighter
20 Aug 2003
Harris FZR F1, Yamaha YZF 750 Classic Superbike
Hej har kommer en bild på starten av mitt projekt att försöka få min FZR 1000 från 1987 att bli en fet Fighter. 17" fälg bak ska på. samt en Acewell instrumentering. övrigt så vet jag inte. någon som har förslag hur den ska bli "brutal" som är målet?
Någon som vet vad jag ska göra med termostaten som sticker fram på högersida? finns det termostat hus på biltema med slang både in och ut?
    97.9 KB · Visningar: 317
kanske ett par kortare dogbones om den har det...eller bara hoja bakdelen ett par cm o sen kanske flytta ner gaffelkronan ett par mm pa gaffelbenen sa att den blir lite aggresivt frammatlutad. sen kanske en hugger. lite snygg lack i nagon mork nyans sa tror jag att den kommer att fa manga blickar...det ar sa jag gillar dem i alla fall. Lycka till
Änkligen en komentar:tummenupp
Jag har inte monterat baken ordentligt så jag kan höja upp den mer. fast man vill ju inte ha en "Tysk skorsten" som någon sa.
vad är det som gör att vissa Streetfigthers ser så jäffla brutala ut och en del ser ut som tama kattungar?
Beror lite på ursprungshojen.
Får man mycket centraliserad massa, dvs. kortar av baken och sätter lyktan så nära gaffelbenen som möjligt blir hojen kompakt och därmed lite mer aggresiv.
Samma sak när det gäller vinkeln framåt. Kolla på MadMagnus senaste bygge. Den ser ut att färdas i 100 knyck redan när den står stilla.
Sen är det små saker som vilket lyse, vlken bakdel, vilka färger som spelar in.
Lite mer meck i går.
Nu är Bakdelen monterad som jag tänkte ha den ganska likt förra bilden. men jag tycker att det blev en bra linje. Måste göra något vid fram lyset. det ser lite tomt ut ev en liten kåpa.
Även en bild på mitt termostat problem:va vad fan ska man göra för att det ska se vettigt ut? någon som vet om det finns någon hoj som har termostaten inbyggd i kylaren? så kanske man kan leta ny kylare!
    73.5 KB · Visningar: 129
    57.9 KB · Visningar: 175
Samma sak när det gäller vinkeln framåt. Kolla på MadMagnus senaste bygge. Den ser ut att färdas i 100 knyck redan när den står stilla. .
Helt sant den är brutal. tagen direkt ur MAD MAX 4...:tummenupp
saknas bara en stor gymbit i konstiga skinnkläder med ett stort svärd på ryggen och en fet ciggar i mungipan på den.
Termostaten i sig borde ju gå att flytta in under tanken.
Fast påfyllningen sitter ju fast i den. Orkar du lyfta på tanken för att fylla på är det ju inget problem.
Det jobbiga är att man måste hitta en förpressad gummislang med rätt böj för att få det hela att löpa snyggt in under tanken.
Vill du inte ha perfektion på det hela så finns det tillbehörsslangar man kan böja till en viss del som man kan sätta på istället.
Dock blir det till att se till så att det inte blir stopp någonstans.
Under tanken borde det finnas gott om plats för det hela.
Får inte plats under tanken. har ju luftburken där och den tar upp all plats.
Inte ens bakom/ovanför kylaren mot styrhuvudet ?
Där sitter fläkten samt tänd hattarna. trångt och jävligt. har lagt ut en köpesannons efter 89 kylsystem det ser lite annulunda ut då sitter termostaten under förgasarna och jag tror att det borde passa.
Vad kan det kosta anars att svesta om kylaren så att inloppet går uppåt istället för frammåt? då skulle man kunna flytta bak termostaten ganska mycket?
    87.6 KB · Visningar: 58
Smartast vore väl att "vända" på den och få hålet att gå mot hojen. Dvs. mot insidan.
Då borde det ju finnas plats för termostaten samt dra ledningen under ramen.
Finns ingen möjlighet att vända på hela kylaren kanske ?
Jag har gjort ett eget litet vattenrör under förgasarna med termostaten på direkt. Tror den termostaten är från en lite nyare modell. Det blev lite pul, men fungerar bra. Kylaranslutningen är igenlödd och flyttad till baksidan i stället. Slangen går ut under ramen. Hålen i ramen har jag laggt igen med poppnitad plåt. Ser lite "flyg-aktig" ut.
det där med röret har -89 och framåt. tog du hela röret och termostat från en nyre FZR?
flyttade du anslutningen på kylaren själv?
har du inga bilder att visa?
Japp, samma diameter på hålen så det är bar å åk! Det "nya" röret behövs kortas c:a 4-5 mm samt att fästöronen inte stämmer riktigt, men ska man ändå svetsa om röret så är väl det ett mindre kymmer...
Jag skulle behöva göra samma mod på min FZ:a med samma fula termostathus! :rolleyes:
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
