Diesel ska man inte ha på bromsskivan.
alexx86
23 Mar 2007
Får se vad det blir.
Var ute med med polaren igår och skulle tanka, naturligtvis lyckades dieselpistolen trilla ur sitt fäste och skvätte ner halva bromskivan.
Efter några noga valda ord torkade jag av skivan, och som tur var tog den bra igen efter några hårdare inbromsningar.
Tur i oturen!
Nog för att LC4 är lite lik en traktor, men det ska faktiskt vara bensin i den:D
Tur i oturen!
En gång när jag var i tankade så lyckades jag spilla bensin så det rann ner på tanken när jag tog upp den ur hålet.
Men efter en stund hade jag lyckats torka bort allt.
Skönt!
Skönt!
Det var ju förväl att det slutade så bra ändå!! Har du några tips när det gäller själva torkandet, ska man torka vertikalt eller horisontellt? Eller rentav med cirkulerande rörelser?? Bra att veta om jag eller någon annan skulle spilla ut bensin eller någon annan vätska.
2958152 Det var ju förväl att det slutade så bra ändå!! Har du några tips när det gäller själva torkandet, ska man torka vertikalt eller horisontellt? Eller rentav med cirkulerande rörelser?? Bra att veta om jag eller någon annan skulle spilla ut bensin eller någon annan vätska.
Eld. Eld är skiten och bensinen försvinner. Så har jag gjort på alla mina 23 st hojar sen jag fick kortet förra året. :fakta
Tur i oturen!
Va det hela ena sidan på bromskivan då?
Eller va det fördelat på båda sidorna.
Fattar inte :va
Ni har missuppfattat allt, suck.
Dieseln rann ju naturligtvis in i bromskivan, den är inte solid!
Var det främre eller bakre bromsskivan? Hur stor del av dito var täckt av diesel innan samt efter torkningen? Den är alltså inte solid? Var den solid innan det inträffade?
/Leif GB Persson Rikskriminalstyrkan
EDIT: Har du några vittnen till händelsen? Torkade du upp på marken efter dig?
EDIT2: Har ni andra sett eller hört något om det inträffade ring oss på efterlyst tv3 018-513 90.
Min tank är inte heller solid, den är alldeles ihålig. :fakta
Knepet, HenRRik, att torka bensin är att torka fort, annars dunstar det!
Ahaa!! Ungefär samma sak som med eld, gäller att släcka den fort innan det brinner upp, så att säga! (eller ner..? :va )
Jag trodde helt seriöst inte att dieseln förångades så fort, visst bensin men inte diesel. Och vad beträffar min bromsskiva så flyter den med all säkerhet inte.
Går de bra med vanligt skithuspapper när man torkar eller ska man ta sånt bakplåtspapper??? :va
Lite orolig, är tacksam för snabbt svar då jag inte riktigt kan sova på nätterna för att jag bara ligger och tänker på detta???:gnissla
Bakplåtspapper är kung när de gäller diesel på skivan:tummenupp
Vill man ha en flytande skiva så ska det enligt en gammal tradition funka fint med valfett:D
... funka fint med valfett:D
OK, nu har jag provat att hälla diesel i håligheterna och även vikt en stor flik valfett runt hela skivan. Märkte dock en tendens till styrvobbel redan vid låga hastigheter. Kan det vara felaktig inställning av bakdämparen, dåligt åtdraget styrlager eller måste jag köpa bakplåtspapper:va
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
