Hjälp!
Miss_Orchidee
3 Jan 2004
Yamaha R6-00
Hjälp! Blinkers
Är det någon som kan hjälpa mig med nått tipps på varför mina blinkers inte fungerar...
alla är döda utom höger fram som lyser konstant.... det enda jag har ändrat sen dom funkade är att byta bak blinkers men dom kopplades i och fungerade precis som dom skulle vid det tillfället.
Nu funkar dom inte :( och stå ute i pissregnet gör inte saken bättre direkt.
jag hatar min jävla skrothoj :mad: :(
jag skulle behöva lite hjälp idag med att inhandla en säkring eller två...
jag jobbar dessvätte till 16.00 idag och skulle behölva säkringen då lamporna på hojen slutat att fungera.
finns det någon vänlig själ som kanske ska ut och köra idag runt nånstans där dom har säkringar så vore jag oerhört tacksam om någon kunde köpa två st 20 säkringar till hojen :) och överlämna dessa till mig på Subway eller hemma sen på kvällen?
jag finns på nr 0735 - 42 97 88
Är det säkringen som gått på hojen? (ljuset)
Vilket storlek på säkring behöver du?
Kan fixa det sen om du vill, men jag behöver veta vilken stoirlek.
Välj mellan:
5A
10A
15A
20A
25A
30A
Vilken typ av säkring behöver du?
Flatstiftsäkring?
Äh vafan, hör av dig...
De har säkringar på varenda mack
fan, jag läste fel, du ville ha 2st 20A säkringar, inte 20säkringar...
OK, då fick jag svaret på en fråga då :P
Har säkringar hemma jag med, beroende på vilken modell du skallha
kolla blink relät låter som om det skulle krångla kolla också om det e samma w tal på glödlamporna....när det gäller pissregnet så om du har möjlighet kom till mölnlycke så kan vi stå inomhus och mäta upp grejorna om du vill..
2894975 kolla blink relät låter som om det skulle krångla kolla också om det e samma w tal på glödlamporna....när det gäller pissregnet så om du har möjlighet kom till mölnlycke så kan vi stå inomhus och mäta upp grejorna om du vill..
Jag börjar jobba vid 15.00 i frölunda så det blir tyvärr tight om tid.
Vart sitter blin relät?
brukar sitta under sadeln borde klicka om det men som sagt kolla watten på lamporna först kan bli sne belastning om dom e olika stora....
031-7606981 om jag kan hjälpa dig mer över tel....Jonny
Lägg upp en tråd i teknik&mek eller mc-relaterat, mer läsare som kan spekulera då!
Mina höftskott (som är rena höftskott)
1 Du har fel watt på dom nya lamporna
2 Det är en massa rost/ärg/skit inne i sockeln som rasslat loss när du bytte lampa, gör att nya lampan inte får kontakt. Spraya med elektronikspray och skrapa rent inne i sockeln isf.
3 En kabel med gammal/sönderskavd isolering har rubbats vid bytet och ger kortslutning. If so, kapa, tvinna ihop och tejpa.
Edit: Höftskott 4. Står den ute i pissregnet och det är en skrotig cykel finns det en möjlighet att det blir kortslutning pga regnet. Starta skiten under tak och kör den varm så den torkar och se om d blir bättre.
Jag har trollat med mina små fingrar och nu fungerar det alldeles ypperligt :)
Bytte en säkring och kopplade om två sladdar så fungerade det alldeles utmärkt sedan :banana + att nu fungerar även min nya (bättre begangnade) hinstrumentparnel, lampor, mätare... RUBBET :hoppa :banana :yoparty
Gött mos :crash
lycka till imorgon då...
Ska du slopa frisörspåret och sno mitt jobb nu??? :huvet
Jag kan ju inte klippa till folk!
Gött att det löste sig!
Snart ska jag även ge mig in på mekar spåret och skita ner händerna med att byta drivpaketet :banana tjooooo
Du kommer verkligen göra mig arbetslös. vad har jag då för nytta av att vara man?
Vad är nästa steg? Börja spotta snus och svära?
jag tror du kommer klara drivpaketet med bravur! Lycka till!
(kaffesump eller biltemas handrengöring fungerar utmärkt mot smutsiga fingrar)
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
