TL-tråden !
Status
Ej öppen för fler svar.
Dääm va du har skillz Robban! :Bugar
Var fick du/ni tag på kolfiberröret till ljuddämparn? Grymt vackert jobb!
2856893 Kom på en sak till, var hittar man billiga justerbara kopplingshandtag?
Blir lite väl dyrt att köpa orginal igen...
Hur dyra är orginalen? Kan ett par så fula handtag kosta nå nämnvärt? :hihi
Annars kan jag väl rekommendera ett par Pazzo shortys så klarar du dem nästa gång du lägger omkull cykeln. :rolleyes:
2856709 Kanske lite oftopic men tänkte att det är större chans att få
lite svar här.....Hoppas nån har lite tips på vad det kan vara !
När jag kör vanligt och drar ur den på tex 3:an
så när jag kommer till ca 6k rpm så bara slöar
den ner....den döar till innan den kommer igång
och så gör den så där några ggr.....:( och håller jag in kopplingen
och försöker gasa ur den så låter den som en gammal traktor !
den vill inte varva upp rent genom registret...
Den går som den ska i nedre registret
hm kan det va tändstiften som jäklas kanske !?
Ha det gött och kör försiktigt alla TL-åkare
Om jag var du skulle jag plocka upp stiften och ta en ordentlig titt på dem. Är de vita eller sotiga? Testa byta stift och se om det hjälper...
Annars skulle jag nog misstänka att du har nåt problem med bränsleinsprutet, skitigt filter, trött pump, igensatta spridare eller liknande så att den inte får nog med soppa på högre varv. Du har ingen Power Commander eller liknande monterat? Plocka bort sånt i så fall och testa utan.
Vem är det här?
http://www.blocket.se/vi/11402577.htm?ca=10_s
Det är länkat till Rickens köpguide för TL. :)
Men "Fyrhjuling"? Är det inklusive stödhjulen eller? :D
2857471 Dääm va du har skillz Robban! :Bugar
Vem är det här?
Borde inte jag få stim pengar då? :hihi
2857462 Vafan... be på bara.... denna nya vecka har ju flera lediga timmar
som inte är bokade för något mer viktigt än te.x sömn eller att äta?! :D
Kan säkert klämma in dig någonstans Ricken om inte det
är för stora saker!
Intressanta projekt är alltid kul........
Kan bara hålla med om att hjälpa pappa, det var en stor ära och
nöje att få hjälpa han med något för omväxlings skull!
R
Det är ju inget intressant, bara en sån där tråkig batteri låda, (förlåt).
Jag ska köpa ett gel batteri och vill ha en riktig hållare till den, men jag vet inte exact vart jag ska sätta den, och jag har inte batteriet än.
Men förhoppningsvis så får jag b klumpen snart, sen måste jag se vart det ska sitta.
Så då vore det tokroligt om du kunde hjälpa mig :)
Det låter som ett enkelt och roligt projekt!
Det ställer jag gärna upp på!
En styck batterilåda i rostfritt med lite fästen sveper jag
ihopa på en kväll så det är ganska lugnt......
Gör en ritning på den och skicka till mig så skall jag göra
den till dig Ricken! :tungan
Octo.... Kolfibertuberna var det svåraste att hitta en leverantör
på till rätt pengar men jag hittade till slut en i England! :tummenupp
R
Nästa gång!? Det får räcka med gång! :]
Hur är det man säger, det finns 2 typer av hojåkare, de som kraschat och de
som inte kraschat än... så jag borde vara säker resten av året nu väl? :)
Orginal justerbart kopplingshandtag gick på runt 500 om jag minns rätt...
Nu är det dags att hitta lite kåpor också.
Hej alla
Behöver lite tips av er... jag behöver en hel del nya grejer till min gula TLR.
Bl.a. måste kåpor, blinkers, och
backspeglar bytas.
Behöver byta ut vänster sidokåpa mot orginal... alternativt skaffa ett set
kraschkåpor (jäkla ironi) ... någon som kanske skall sälja orginalkåpor eller
kraschkåpor?
Hur är det med passformen på kraschkåpor, passar de lika bra som orginal, vad behöver man göra för att kunna köra med dom? Tips på ställen som säljer dem? Bilder? Är tacksam för all hjälp jag kan få.
Behöver också nya blinkers, var kan man tänkas hitta sådana av samma utseende som orginal?
Samma sak med backspeglar... eller man kanske skulle byta till backspeglar med inbyggda blinkers när man ändå skaffar nytt?
Finns ju sådana på de nya GSXR hojarna, nån aning om de passar rakt av?
Ok, många frågor på en gång... hoppas ni har några svar till mig
För nya "bolt on OEM look-a-like" finns så vitt jag vet bara en tillverkare och det är Chealpa på TLzone. priset är rätt Ok har jag för mig. Olackerade.
kraschkåpor är, tja, inget passar på orginal grejerna så det blir till att köpa nytt allt fram. Det är bara två delar. En övre och en undredel.
S-Racing har sebimoto har jag för mig. Sebimoto är väll en av de "bättre".
Det går inte att jämföra kvalitetskänslan mellan kraschkåpor och orginal. Orginal känns enormt mkt bättre (IMHO). Fast orginal är oftast tyngre och ömmare.
Kraschkåpor finns i lite olika kvalisorter. Glasfiber, kålfiber/kevlar, Kålfiber.
Jag har bara använt Kålfiber/kevlar varianten.
Oftast får man skära ut ett hål för framlampan. Man måste dessutom ha ett nytt stag fram(denna del som mätarna och lampan sitter på). Orginal passar sällan, och naturligtvis så passar inte orginallampan att sätta på detta nya stag.
Det borde gå att modifiera, men on jag kommer ihåg rätt är formen olika på kraschkåporna och orginal kåporna så att lampan hamnar fel om du använder orginal staget.
Tipps, är det bara en sidokåpa så köp en av Chealpa på TLZone, mkt billigare... (Och snyggare)
Kopplings och bromshandtag är samma som på GSXR från samma tid. Mmm, kanske inte kopplingen då TLR har hydral. :rolleyes:
Varför orginal blinkers?
Finns ju snyggare, och oftast mkt billigare. Som är lagliga dessutom. :)
Moderna GSXR backspeglar passar inte rakt av. De fäster ju neråt, medan TLR fäster på sidan. err, om du förstår hur jag menar.
Men det går ju alltid att borra och förstärka orginal kåpan...
Tror TLR-Bilbo har gjort något liknande på TLzone.
Idag blir det faktiskt motorcyklen till jobbet! :yoparty :yoparty
:lol
Jag satt på motorvägen och täntke - "fan, jag skulle ju tagit Tillern till jobbet idag..."
Jaja, är jag mindre Zombie i morronbitti blir det kanske TL till jobbet :)
Jag tycker ni är elaka mot alla inbitna norrlänningar som
Octo och Ricken.......
Bara för att himmeln är klarblå och solen skiner på
blommorna som växer i rabatten så är det INTE sommar här nere!!! :mad:
Sanningen är det att det var 0 grader i morse när jag gick
till bilen och jag fick skrapa rutorna.....
( I kortbyxor och lågskor för jag trodde också att det var sommar! )
Att det sedan blir lite mysigt vårvarmt på dagen är en helt
annan sak..... sommar är det inte i alla fall! :va
Men visst... det finns folk som kör året runt......
Det finns folk som badar på vintern också.....
O det finns en massa annat konstigt folk också.....
Sluta lura Norrläningarna om att det är sommar här nere......
( Märks det att min hoj inte är klar ännu! ) :D
R
Hmm... Fråga Chiefen om det. :D
Ja, vaffan... Jag hoppas jag är undantaget från den regeln då. Har ännu klarat mig från att gå omkull (med nån dyrare mc).
Streetfighter utan kåpor då?
[snip]
R
Ahem... Kanske i din värld Robban, men Muppsala ligger fan inte i Norrland. :7peta
Nu är det bara Ricken som sitter fast i lapphelvetets snödrivor. :D
Sen att jag är lite misstajmad och väntar mig hojväder om en månad är en annan sak. Motorkåpspackningen landade idag så nu kan jag skruva ihop lite fler delar!! :yoparty
Du har rätt Octo, Muppsala ligger inte i Norrland.
Det ligger i Södra Norrland. :nicka
Skall kolla med Chealpa, hade ju varit toppen om jag slapp byta ut de kåpdelarna som är hela... framkåpan fick smaka på asfalt också, men jag tror att den kan bli ok med glasfiberväv, slipning/spackling och omlackering.
Har inte hunnit kolla på allt än.
Miniblinkers har jag funderat på... tycker dock att orginal ser rätt bra ut,
vet att jag är ensam om det ;) Dessutom tror jag att höger blinkers är hel.
Angående backspeglar med blinkers har jag sett en bild på en "gsxr-målad" TLR med det, kanske var hans hoj.
Jättetack för alla svar, man känner sig rätt nere när nått sånt här händer.
Men nu ser det iaf inte helt hopplöst ut, TACK :)
Nej nej, det måste vara kåpor på en TLR.
Har förresten hört att färgen på en gul TLR från 99 är "gul 163", kan det stämma?
Wut?
hehe, jo jag är väl lite av en expert. Man blir fattig och får ont (om man har tur)
Jag kör överlag inte vårdslöst men det skadar inte att vara ännu försiktigare och vara uppmärksam på väglaget.
Vart hittade du den packningen? Jag skulle behöva köpa nån o-ring och förmodligen höger motorkåpspackning (den som sitter på kopplings sidan innanför kopplingen samt oringen på kopplingskåpan)
hehe!!
Så du mullrar fortfarande på en twin! =)
Japp!!
Vill byta till en Aprilia Touno 06a men köpte ny bil för en månad sedan så ny hoj ligger lite på is.
Så fort hojen ståttstill en längre tid kommer sälj-tankarna, men så startar jag den och kör en kort runda och alla säljtankar är som tappade i fartvinden. :)
Är du nöjd med R6an?
Mindre mek, mer köra?
PS. Har du kontakt med J-bone fortfarande??. Säg till att han tittar in och visar lite livsteken, heh.
DS.
Chelapa heter han f.ö. :tungan
:nicka
Jag lyckas alltid stava fel på hans nick... :gnissla
Japp!!
DS.
:nicka
heh... har inte ändrat min text där eller bytt avataren...
Har ingen hoj just nu. Sålde den efter sista tävlingen ifjol.
Har precis fått en dotter... så just nu ligger hojandet på hyllan.
J-bone... ja han lever väl, men är väl mest intresserad av fiske.
SKa skaka på honom lite och se om han kan slänga in en kommentar eller 2.
Tror hans hoj är till salu... och som du vet finns det allt på den! =)
J-Bling !!
:D
Det borde väl vilken återförsäljare som helst för Suzuki kunna ta hem? Jag beställer mitt från Sulas MC i Balingsta här utanför Uppsala då de skickar saker per post. 018-395280.
Motorkåpspackningen heter 11482-02F10. Tänk på att O-ringen innanför yttersta kopplingskåpan är speciell för tls-97.
Hej allihopa!
Va ut på första turen i söndags för i år, mmm gött som fn, blev runt 20 mil på fina små vägar fast det blev lite kallt framåt kvällningen. Hur som helst så blev jag lite konfundersam när jag var på väg hem. Är det normalt att kopplingen släpper när man ligger på runt 5-7000 varv på sexan och vrider fullt? Flera gånger så släppte kopplingen och man fick släppa lite gas för att gå på igen när den greppat. Är det dags för ett kopplingsbyte eller är det så enkelt att det finns så mycke kräm i maskinen (hoppas hehe) så kopplingen inte orkar hålla i? Hade cykeln inne på service i höstas för 1800 mila och dom kastade i Bel-Ray mineral olja så jag tror inte det är det som är felet förutom att hojen stått hela vintern. Funderingar?
Trevlig sommar allihopa!
:D
Grattis!!! :)
Blir till att byta blöjor och sådant istället för olja och däck numera då :hihi
Mmmm, jo J-Blings hoj hade ju inte varit fel...
:hej
Status
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
