ni som köpt trimcylle rekomendation? 2-takt
Stoppsladd
Under uppbyggnad.....
7 Mar 2003
Gagnef
Yamaha wr250X -08
Hej
Ni som köpt trimcylinder till era minis hur har dom funkat å vilken har ni i så
fall köpt? Finns ju uppenbarligen en del å välja mellan.
Med eller utan lös topp, topp med eller utan flänsar. boostkanal mm
kommentarer om passform mm och känsla av ökning i vrid mm och om ni har kompletterat med nåt mera.
har lite nya leksaker på ingång å tänkte uppgradera med lite godis.
lyckades med bondtrim få upp min gamla 39cc i 60km/h med originaldrevning (uppmätt med bil) men vet inte om jag orkar hålla på å svetsa om avgas å porta förgasare mm igen...
Stoppsladd skrev:
2567764 Hej
Det ena jag rek är ADA Racing produkter om du ska ha maximal prestanda.
Men det kostar därefter. Säkert ca 1700kr för cylle & kolv.
Det finsn annars en hel uppsjö av trim, och dme är ganska lika.
Det viktigaste är boot kanalen.
Hur den är utbormad och hur den är barbetad.
En del så har dem bara kört ner en fräs och gjort en kanal. Så det är inga vinklar, kanalen för smal osv.
Förgasare så kan jag rek. Walbro WT -603 förgasare.
Spjäll, fugge som sitter på en del maskienr som motorsågar mf.
Dessa är på 16mm och du får bra drag.
Ca 700kr för en sådan med ett passande insug och tillbehör.
Skicka mig ett PM annars så kan jag skriva ner lite återförsäljare
Andreas_ace skrev:
2568280 Det ena jag rek är ADA Racing produkter om du ska ha maximal prestanda.
Hade väl inte tänkt mej nå grejer från ADA direkt känns lite som att stoppa ferarri delar på en fiat.....
Nej jag tänkte mera på dom olika kina trim som en del säljer. Borde väl skilja en del mellan dom oxå. Sen kan man ju förbättra deras boost kanaler om det är så.
Har skaplig koll på vilka som säljer tillbehör iaf så det är lugnt men hade tänkt om det fanns nån som kunde ge lite feedback på grejjerna.
Stoppsladd skrev:
2568293 Hade väl inte tänkt mej nå grejer från ADA direkt känns lite som att stoppa ferarri delar på en fiat.....
När det gäller kina trim så är dem väldigt lika.
En lös topp är väl att föredra.
Och gärna en som du kan ändra förbränningsrum i.
Jag köpte cylle + lös topp fr superbilligt. Boost-kanalen är under all kritik, men jag valde den iaf för att kunna påverka squishbandet till 0,65mm (spel mellan kolvtopp och förbränningsrumskanten) genom att svarva av cylindertoppens överkant. Boost-kanalen modifierade jag kraftigt med dremeln så den är bredare och maximalt djup samt når över spolkanalerna ca 1,5mm och vinklad mot tändstiftet.....enl alla konstens regler. Tagit bort nedre kolvringen som inte gör ngn nytta över 10.000rpm. höjt cylindern 1,5mm med en alu-platta för höjda durationstider på spolportarna, därefter svarvade jag ner överdelen av cylindern tills squish-bandet blev 0,65mm med åtdragen topp/cylinder.
Monterade deras XXL-avgas med lite modifieringar (böja främre röret lite), samt ska montera reed-korg från en 10hk 50cc kina-hoj med hjälp av ett fräst alu-stycke. Montera en 16mm Walbro utanpå detta.
Men den går fint med org.fugge samt org.reeds ändå faktiskt.
Man får luta sej lite framåt när effekten kommer för att inte gå på bakhjulet. :-)
Edit: ändrat felaktigt kolvringsval
    23.4 KB · Visningar: 107
    36.3 KB · Visningar: 141
    41.5 KB · Visningar: 111
    34.4 KB · Visningar: 200
    27 KB · Visningar: 139
    24.7 KB · Visningar: 128
Rekommenderar lös topp som sagt, samt att du måste fräsa/slipa till boost-kanalen.
Fler bilder:
    48.3 KB · Visningar: 131
    30 KB · Visningar: 183
    79.7 KB · Visningar: 152
Freddehoj skrev:
2598021 ... Tagit bort översta kolvringen som inte gör ngn nytta över 10.000rpm...
Tätar det ordentligt med bara ena ringen?
Med den ojämna kvalitén är jag glad att det tätar med bägge.. Även om det känns som dom ligger an väldigt hårt mot loppet.
Varför plockade du just den övre?
Ökat vevhuskompression i den cykeln? Borde vara försumbart, men är enda anledningen jag kan komma på till att spara den undre ringen.
Vill av nån anledning ha kvar den övre näml..
sner0 skrev:
2598365 Tätar det ordentligt med bara ena ringen?
sner0
*asgarv* Självklart skrev jag fel...endast den övre ringen behövs. Man tar alltså bort den nedre. Va fel det kan bli när man skriver sent på nätterna :va Det är ändrat i inlägget nu så det inte förvirrar fler.
Tack för att du uppmärksammade det.
Jo, den varvar ur fortare från det att effekten kommer, men såklart tappar man kanske något i bottenregistret. Men vem åker på dom varvtalen....:tummenupp
Freddehoj skrev:
2601953 sner0
Hehe, vad bra.. då är jag med igen! :tummenupp
Får se om jag har tid nu i helgen, isf ryker det en kolvring här med! :)
Freddehoj skrev:
2598024 Rekommenderar lös topp som sagt, samt att du måste fräsa/slipa till boost-kanalen.
Fler bilder:
Har en Dirtbike med samma motor. Skulle du kunna lägga upp fler bilder på boostkanalen?
Vilka e spolkanalerna?
Har mest läst om 4t så jag vill gärna få koll på 2t sidan också:tummenupp
Beställde trimkitt XXL för det balanserade vevpartiet och de större kylflänsarna, har lättat svänghjulet ca 100g (30%) och ska köra med 80mm PC-fläkt som kylfläkt. Har redan dragit ett litet 12v system på hojen. Sportkoppling och drevat ner den lite också för bätte acc.
Kolla gärna på i mitt garage för bilder :)
Tyvärr har jag inte fler bilder än de tidigare, men du ser den bra på bild nr4 bland mina bilder där det är 6st bilder i inlägget. Spolkanalerna är dom två som sitter i kolvbultens längdriktning i cyllen. Boost-kanalen finns inte på orginalcyllar utan bara på trimcyllarna. Den sitter i cylinderns bakkant. Den cyllen du köpte med fast topp har redan en större Boost-kanal än den med lös topp, (därför måste man modifiera den mindre kanalen). Men jag valde den med lös topp så man kan påverka durationstiderna med hjälp av att höja cylinderfoten samt att kunna svarva av övre delen på cylindern till rätt squishmått när toppen är monterad. Men det kan du tyvärr inte nu när du har fast topplock.
Mindre kylflänsar gör inget då den är fläktkyld å går fort...
Köp hela min hoj istället... :tummenupp så har du en vass motor....
edit: hittade några bilder, men inte på min cylle. Den finaste bilden är en ADA-trimcylle färdig fr fabrik, de andra visar i genomskärning så du ska förstå principen.
mvh
Rignell skrev:
2633029 Har en Dirtbike med samma motor. Skulle du kunna lägga upp fler bilder på boostkanalen?
    20.1 KB · Visningar: 149
    17.9 KB · Visningar: 158
    28.2 KB · Visningar: 138
Freddehoj skrev:
2633677 Tyvärr har jag inte fler bilder än de tidigare, men du ser den bra på bild nr4 bland mina bilder där det är 6st bilder i inlägget. Spolkanalerna är dom två som sitter i kolvbultens längdriktning i cyllen. Boost-kanalen finns inte på orginalcyllar utan bara på trimcyllarna. Den sitter i cylinderns bakkant. Den cyllen du köpte med fast topp har redan en större Boost-kanal än den med lös topp, (därför måste man modifiera den mindre kanalen). Men jag valde den med lös topp så man kan påverka durationstiderna med hjälp av att höja cylinderfoten samt att kunna svarva av övre delen på cylindern till rätt squishmått när toppen är monterad. Men det kan du tyvärr inte nu när du har fast topplock.
mvh
Skit bra. Tack så mycket!
ps. eftersom jag lättat svänghjulet är där inga fläktflänsar kvar (max lättat)
Monterat trimkit XXL nu och moddat reedventilen....
Jävlar vilken skillnad! Går som satan nu :yoparty
Rignell skrev:
2638820 Monterat trimkit XXL nu och moddat reedventilen....
Du har ingen bild på bägge vevarna tillsammans?
Är sugen på det kitet med lös topp, är en vev med där också och funderar lite på om den påverkar nog för att bry sig om..
Blir ju både billigare och enklare annars att bara köpe cylinder, kolv och topp.
Edit: Hmm, såg att veven i xxl-kitet inte var likadan som den jag kollade på.
sner0 skrev:
2642621 Du har ingen bild på bägge vevarna tillsammans?
Som ena killen besrkiver ovanför, har du större möjligheter med lös topp. Då kan du ju fixa komp och förbränningsummet till en bättre variant. Den mer välbalanserade vevstaken går att köpa lös om jag inte har fel för mig.
Gjorde en börnis igår till bakdäcket small :yoparty
Ska uppgradera chassiet på min lite, krökte bakdämparen när jag tog en fartbula i 55km/h:)
Som exempel: original gjorde den 50, nu med trimmet fast att jag drevat ner 3 kuggar fram gör den 56km/h. Den varvar mycket bättre och klart starkare. Lycka till
Ärligt talat, tycker ni att det är värt pengarna? Måste ju ha lagt över 2000 spänn på motorn. Okej att det är kul att mixtra själva men det kostar. Hade nog lagt pengarna på en vattenkyld modell istället. De kostar ju inte så mycket. Själv köpte jag en ny luftkyld motor på ebay för ett par dagar sen. 1060 spänn inkl frakt från tyskland. Den ska enl spec varva 12000 och ha 7 hästar. Det får man väl ta med en nypa salt, men den går nog bättre än min 39 cc på 3,5 hk.
    52.1 KB · Visningar: 142
Rignell skrev:
2643266 Som ena killen besrkiver ovanför, har du större möjligheter med lös topp. Då kan du ju fixa komp och förbränningsummet till en bättre variant. Den mer välbalanserade vevstaken går att köpa lös om jag inte har fel för mig.
Om inte annat så har jag möjlighet o kolla lite hur kolven ser ut och mår utan att plocka av hela cylindern vilket är bökigt nog utan att plocka ur motorn ur ramen på fyrhjulingen..
MangeH skrev:
2643874 Ärligt talat, tycker ni att det är värt pengarna? Måste ju ha lagt över 2000 spänn på motorn. Okej att det är kul att mixtra själva men det kostar. Hade nog lagt pengarna på en vattenkyld modell istället. De kostar ju inte så mycket. Själv köpte jag en ny luftkyld motor på ebay för ett par dagar sen. 1060 spänn inkl frakt från tyskland. Den ska enl spec varva 12000 och ha 7 hästar. Det får man väl ta med en nypa salt, men den går nog bättre än min 39 cc på 3,5 hk.
Ser riktigt sjysst ut! :tummenupp
Tröttnar du kan du ju alltid sälja vidare den ner till kalmar :)
Schysst motor! Fast jag tycker fortfarande det e roligare att pilla själv. Även om jag köpt som du gjorde... hade jag inte kunnat hålla fingarna i styr.:gnissla
Jag har inte så stor erfarenhet gällande trimmning av minimoto :hjälm ... men jag funderar på att köpa en 14x och trim (framdrev, trimrör XXL, koppling sport, trimkit XXL eller trimkit med lös topp).
Vad jag har förstått så är orginalförgasaren till 14x bra från början och likaså luftfiltret(?).
Kan man uppnå bättre prestanda med trimkittet med lös topp än med XXL?:confused:
http://www.superbilligt.se/index.ph...age=2&osCsid=a2104421798c25f7079baa7f42b43a39
Mvh:)
Fick just mitt trimavgasrör XL från superbilligt, riktigt kass kina kvalite, fästet till cylindern var säkert 2 m.m oplant + massor av invändigt svets-skägg som måste slipas ner och ljuddämparen var fastsvetsad helt snett så utblåset pekade rakt opp i häcken. Ingen höjdare alls.
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
