Jetski (kina)
Maxxi
23 Apr 2004
GBG
Aprilia & Minikina
Någon som har erfarenhet av de kina-tillverkade Jetski som finns att köpa? Kvalitet och dylikt, prestanda etc. Kanske borde fixa ett nytt gruppköp:D Minimoto blev ju en succé med 700hojar eller hur många det nu var som beställdes.:tummenupp
Jag undrar samma sak!
Är det någon som har en sida med info om kina-jetskis/vattenskotrar?
Har tagit kontakt med ett företag i Kina för info.
Pris med dagens valutakurs För Jetski: 29 618,76 SEK
Trailer till Jetski: 2 540,83 SEK
Plus frakt: 11 615,20 SEK delat på fyra.
Till detta tillkommer det moms och tull. Frakten skall räknas in också. Det får någon annan göra. :)
Ten-0 skrev:
2395308 Pris med dagens valutakurs För Jetski: 29 618,76 SEK
Har du någon information om jetski eller någon sida där man kan läsa om dom ??
//Mheel
4 Maximum people on board
Maximum load capacity Number of people kg (lb) 3
5 DIMENSIONS
6 Length mm (in) 3,150
7 Width mm (in) 1,250 (49.2)
8 Height mm (in) 1,100 (43.3)
9 Dry weight kg (lb) 245 (540)
10 PERFORMANCE
11 Maximum output kW (PS) @ r/min 60@4500
12 Maximum fuel consumption L/h (US gal/h, Imp gal/h) 22
13 Cruising range at full throttle hr. 2.2
14 Trolling speed r/min 1,250–1,350
15 ENGINE
16 Engine type 2-stroke
17 Number of cylinders 3
18 Engine displacement cm3 (cu in) 966
19 Bore & stroke mm (in)
20 Compression ratio
21 Lubrication system Mixed Oil
22 Cooling system Water-cooled
23 Starting system Electric starter
24 Ignition system C.D.I.
25 Spark plug BR8HS
26 Spark plug gap mm (in) 0.6–0.7 (0.024–0.028)
27 Battery capacity V-AH 12-19
28 Charging system Flywheel magneto
29 DRIVE UNIT
30 Propulsion system Jet pump
31 Jet pump type Axial flow, single stage
32 Impeller rotation Counter clockwise (Rear view)
33 Transmission Direct drive from engine
34 Jet thrust nozzle angle Degree 24 + 24
35
36 Recommended fuel Regular unleaded gasoline
37 Minimum octane rating PON 86
38 RON 90
39 Recommended engine oil Mercury 2 stroke engine marine oil
40 Fuel tank capacity
41 Total L (US gal, Imp gal) 50 (13.2,11)
42 Reserve L (US gal, Imp gal) 12 (3.17, 2.64)
    49.3 KB · Visningar: 594
Ten-0 skrev:
2398388
10 PERFORMANCE
Det står väl säkert nånstans bara det att jag inte hittar det...
...hur fort går kinagrejjen?
Är alla jetski's blårökare?
Dom har inte skrivit ut hastigheten. Det ska väl finnas 4-t också? Inte särskilt insatt. :D
Specifications:
1) Water craft capacity: maximum people on board: 3
2) Engine:
a) Engine type: Hison-Marine, two-stroke
b) Number of cylinders: 3
c) Displacement: 900cc
d) Cooling system: water-cooled
3) Speed: 60 - 80km/h
4) Available colors: red / yellow / blue
http://www.cnjetski.com/index.html
Jag kan sköta alla papper, har erfarenhet sen förr. Bara säg till så drar vi en eller 10 containrar.
Jag är fan med sugen, kan du fixa fram info om jetskin, info om reservdelar samt ett pris där allt är klart?
Ang gruppköp
Klart intressant !, är en ÅF på g norr om sthlm men inget är bestämt
Blir det billigare med gruppköp så väljer man ju såklart det.
/j
