LC4 "Moddtråden"
Jonasson
viam inveniam aut faciam
8 Nov 2003
Norrköping
625SC Offroad/Motard
Tänkte eftersom det är så många som bygger om sina kära KTM:er så vore det väl najs om ni/vi kunde kasta upp lite bilder på förändringarna. Står själv i moddtankar och behöver all insperation som man kan få :tummenupp
Shom me what u got!! :corn :fyllisar
Tänkte bara tillägga vad jag gjorde med min... hade en -01a supermotard 640.
Bytte förgasare till Mikuni TM40, borrade massa hål i sidan där den tar in luften och drevade ner 2 kugg. Då vaknar hojjen till!
kan väl inte vara sämre..
Min gamla Duke II -03
hade Mikuniförgasare
Sebring Helsystem
öppnad luftbox
Och var nedrevad fram.
    82.2 KB · Visningar: 378
KTM 625 -02 motard
Portad topp med större ventiler samt vassare kam.
Uppborrad till 637cc med högkompskolv.
Fet krök med titan slipon.
Bilder kan tas inom kort!
Motortrim: 105mm cylinder med uppborrade kylkanaler, högkomp-kolv (ytbehandlad), originalslag från 620:n (ger 658cc), portad/plastad och kraftigt planad topp, 32mm avgasventiler, race-kam, Lättat och ombalanserat vevparti. Lättat kamdrev. Förgasare FCR41. Sebring Twin Titan helsystem.
Chassi: Gaffeln ombyggd hos Springzz och likaså bakdämparen, som även fått en s.k. "bladder". Beringer gjutjärnsskivor och Beringer radialpump, 3,5" och 5" motardfälgar. Originalbromsar för 18/21"-hjulen, men med 320mm motomasterskiva. Drevad 17/38 för samtliga hjul.
Går riktigt bra... :fyllisar
(ena bilden är före, den andra efter alla modifieringar)
    46.8 KB · Visningar: 379
    63.2 KB · Visningar: 661
Körde du din i bänk någon gång ?
Va blev det ?
KTM 640 Enduro köptes ny mot slutet av sommaren 2001.
Byggdes om till SM Spec. Betänk nu att detta var för drygt fyra år sedan, var det värsta som fanns då...
- Braking Wave framskiva 320mm, innan det vart så hypat. Fanns mig veterligen inte ens att köpa i Sverige vid tidpunkten.
- Braking Race belägg.
- Braking Race 4-kolvsok.
- Handgjorda Goodridge slangar.
- AP Racing radiell huvudbromscylinder (CP4125), gjuten i magnesium. Samma som används av toppstallen i MotoGP sas det... Über grym!
- Borttagen bakbroms
- AIM Mychron 2 instrumentering (laptimer mm mm)
- DAM Kolfibersystem med borttaget gnisskydd, ersatt mellanrör, borttagen strypning, kittad luftburk och filter. Injusterad i bänk hos Schneiders, 51 hästar på bakhjulet och en massa vrid.
- Svaranodiserade Behr fälgar med guldanodiserade Talon nav.
- 625 framskärm med kolfiberstag, lackad svart.
- Kolfiber gaffelbensskydd.
- Acerbis DHH lyse, lackad svart.
- Svingen lackerad i svart.
- Acerbis "Rally Pro" handskydd (räddade mina händer)
- Vita blinkers.
- Kortad bakskärm, uppflyttad nummerplåt.
- Borttagen kick, borttagna skjutspinnar.
Små bilder:
Film med detaljstudier och lite stunt:
http://archive.potatoesmc.com/Other/ktm2_1536kbit_640x480.wmv 21Mb
Mera stunt på samma hoj, flera medverkande:
http://archive.potatoesmc.com/WheeliesStoppies/pmc-xxx.wmv 205Mb
Dagen innan den skulle varit med i ett reportage i Bike satte jag den, och mig, i ett avbärarräcke i 70 blås: (Gick "så där")
/R
Va blev det ?
Jag körde den hos Cycle Center (som har en mycket bra och rättvisande bänk - den känner du ju till ;) ) innan senaste bytet av förgasare. Den fick då ca 63hk på topp och en fet vridkurva med 68Nm och mer än 60Nm över drygt hälften av varvregistret. Men maxeffekten kom redan vid 7.000rpm och klingade av p.g.a. en för liten förgasare. Jag har nu FCR:en med ungefär 6% större insugsarea. Ingen ny bänkning dock, så jag kan bara gissa vad för siffror det rör sig om - det borde vara 66hk och då lite högre upp i registret. Ytterligare förbättring skulle vara att helt såga upp ena sidan på filterburken och sätta in ett högflödesfilter (har nu original för att kunna absorbera allt damm). Jag får se om det blir av att pilla något med det under våren.
Att jaga mer toppeffekt känns ändå onödigt med tanke på hur kraftigt vrid som finns överallt. Den känns mycket starkare än vad siffrorna säger och tuggar lätt fram på snöiga grusvägar även på tomgång på treans växel. FCR:en är också en bättre förgasare än TM40:n och accelerationspumpen gör ett bra jobb nu. Hojen är drevad för att toppa en god bit över 200 och det ska den orka - när jag senast körde på Kinnekulle drog jag ifrån både Bodingh och Klinteberg på rakan :näsblod
Motorn har fått rulla kanske en hundra mil nu (drygt) och under året bör den gås igenom för att se om det uppstått något slitage på lager m.m.
Vad har du för huvud å lågfart i din FCR ?
Den är grundställd för en 660. Ska troligen ha lite fetare huvudmunstycke för att hamna perfekt, men bänkning har som sagt inte blivit av (tändstiftsfärg och motorrespons är dock helt OK). Tomgång och lågfart ligger rätt - lättkickad i alla väder (riktigt varm behöver den dock få höjd tomgång, då varmstartknapp saknas).
Bestyckningen är: Main jet 160 (ska nog vara 165-170), air jet 200, idle jet 48, luftskruven två varv ut. Sedan var det ett munstycke som var 60 - starter jet kanske (har inte tillgång till sprängskiss). Original nålmunstycke och nål (i mittposition). Sedan har jag ställt acc.pumpen så den går igång lite senare och under kortare tid.
Misstänkte att min KTM gått för fett i toppen. Kollade just huvudmunstycken och det var på 178 :skrämd
Stiftet var dessutom alldeles svart och sotig.
Jag måste nog gå ner till 165-170 kanske. Har dock inte kollat de andra änn. Lågfart är nog bra då den är väldigt lättstartad och går väldigt bra i botten och mellanregister.
En pinsam fråga.. Vad är en air jet för nåt ? var hittar man den ?
En annan fråga.. hur ser man skillnad mellan den "gammal" FCR som Heda brukar säga och den nyare ? Jag antar att jag har den äldre då min KTM är en 02a..
Air jet, tja... ett av alla de små munstycken som sitter där inne :) Jag letade reda på en sprängskiss någonstans när jag hade isär förgasaren och kollade upp vad som var vad. Det var dock ett tag sedan och jag kommer inte ihåg placering och utseende (bör vara ett avlångt munstycke med en "spets", men...). Det var instämplat 200 på det. Ska se om jag kan leta reda på dokumentation.
Den gamla FCR:en (som jag har) saknar den stora röda varmstartknappen. Den nyare som heter MX borde också ha detta stämplat på sidan (?).
Skapliga hojar ni håller på med, själv hållar jag på att samla på mig plast å dekaler till min 02a så den kommer ut i ny kostym till våren.. en TM40 fugge å slipon är oxå planerat, vi får se hur det blir..
Någon som vet vart jag kan få tag på dessa dekaler, inte dom dom som lelles har som det står USD på utan "WP racing" (se bifogad bild)
    56.5 KB · Visningar: 291
Hos valfri KTM handlare.Dom heter 5200.0026 med klar film och 5200.0025 i ful kolfiberlook.
Vad påverkar en air jet ?
Alltså är varmstartknappen den enda som skiljer mellan den gamla och den nyare ?
Såhär ser min baby ut.
Borttagen stänkskärm, skylten fastklämd i hjulhuset, små blinkers (ska bli dioder till sommaren) som sitter i ramen, egna dekaler.
    64.6 KB · Visningar: 679
    91.3 KB · Visningar: 369
    99.5 KB · Visningar: 473
MysEnduro i Laxå I sönda...
Bike nr 10 lämnad till tryck!
Missa inte Katalogen 2026!
  Stora Motorcykel...
David Knight, Ducati Åre...
Ny Brutale från MV Agusta
Indian Motorcycles bryter sig loss
Screenshot Polaris Inc h...
YAMAHA TRACER 7 OCH TRACER 7 GT Y-AMT
Stark Varg SM – Världens starkaste supermoto!
Det har tisslats och tassla...
KTM är tillbaka!
Dags för ”Tracking” med fot...
