Svetsa motorkåpa!
markio
16 Mar 2005
Slutarp
Cr 250
Hej alla glada!
Har en liten fråga.
Min cr 250 läcker olja. Köpte den för nån vecka sen och nu har jag upptäckt att den läcker.
Det ser ut som att dom innan har lagat med nån slags kemisk metall eller dyl.
Vad är era tips!?
Ska jag prova att laga provisoriskt med ny kemisk metall eller ska jag lämna in på svetsning? Isf vad kostar det?
Tacksam för svar!
Mvh Sad Mark..... :(
Beror lite på hur det ser ut,har du en bild ?
Annars är väl det inte helt ovanligt med kemisk metall på motorkåpor....:)
Svetsning kostar nog bara fikabröd om du kommer med en lös VÄL rengjord kåpa.
Men med min ringa erfarenhet av att svetsa motorkåpor är att det brukar vara svårt att få dom 100% täta pga att ligger alltid lite olja kvar i sprickor och dylikt vilket gör att svetsen inte riktigt verkar "bita" och det "svettas" lite olja genom ev sprickor.
Vilken kåpa är paj samt vilken årsmodell?
markio skrev:
Hej alla glada!
Har en liten fråga.
Vad är era tips!?
Tacksam för svar!
Hej!
skippa det där med kemisk metall utan det finns nåt som kallas Alutite och funkar ungefär som när man löder, man värmer med gasol och det finurliga är att lodet smälter innan aluminiumet så det är ingen risk att värma för mycket och det otroliga är att svetsen blir stark som bara satan, första gången man ser det så tror man att det är båg men jag har själv använt det och det funkar fint. Dock kan det vara lite kinkigt om det liksom kokar ut olja ur kåpan när man värmer på den.
janbanan22 skrev:
Hej!
Tack för era visdomsord!
Kollade upp med en mcfirma vad dom skulle ha för att göra allt arbete och svetsjobb. 1000-1500kr. Låter det prisvärt? Men om det är som långa farbrorn säger så kanske inte svetsen blir tät?
Vilket dilemma. Gash!
Vad kostar Alutite? Och vart finns det att köpa?
Svara på detta så är det större risk att det blir rätt :)
Sen låter 1000-1500 väldigt dyrt är min första tanke,det borde bli billigare att skruva loss kåpan själv och knata iväg till närmaste verkstad och knacka på dörren med hundögon.
Jag lämnade in generatorkåpan till min x11, läckte inte men det var en hårfin spricka som jag ville få svetsad.
Första gången läckte den som ett såll, så jag gick tebaks å svetsarn mumla om zink eller magnesium men det bubblade friskt när han svetsa. andra gången höll det
tycker oxå att det låter dyrt....ett par hundra rätt ner i svetsarns ficka låter mera rimligt! :tummenupp
Stället som är "lagat" är om man utgår från oljepluggen också 5 cm upp mot framdrevet.
Årsmodell -97
Kan ju berätta lite hur det ligger till...
Köpte crossen för två veckor sedan. Allt verkade jättebra och den var skitfin verkligen! Inga läckage vad man kunde se. Sen 2 dagar senare så upptäcker jag att det droppar olja från bakre stötdämparen, kliar mig i huvudet och försöker lista ut vad som har gått sönder. Naturligtvis så var det en ny packningssats spm behövdes. När det var lagat och klart kändes det underbart tills att jag nu då upptäckte detta oljeläckage under motorn. Fan altså! Blir så sur. Tänk om ägaren innan visste om bägge felen! ?? Känns som man är lurad.... Men vad ska man göra?
Man blir bara så besviken...
Tycker tom ett par hundra låter mycket om det nu bara är en svetssträng som ska läggas..
Förresten vad är "allt jobb" och svetsning, som mc-firman skulle göra?
Så i själva verket är det en av motorhalvorna som är spräckt. Du har tur att motorn är vanligt (sitter i CR250 rån ca 94 - 00/01) Har själv fått vänster motorhalva svetsat till en sådan (-96a). Ägarn innan hade kört på ngt med växelspaken och fått växelaxeln att "böjas" bakåt så det slet bort en bit av godeset som omger axeln. Tror det kosta 600.- eller om det var 800.- (vitt).
Areosvets i Vällingby gjorde jobbet - bra gjort.
Edit: kom in med bara motorhalvan
Om du klyver motorn så kan du gå igenom alla lager o kolven på en gång. Ganska skönt och veta hur skicket är på en nyköpt hoj. (www.soe.se har mek tips om motorrenovering på en likadan hoj fast -98a)
om jag inte minns helt fel så kan man häva köpet, även om det är privatköp, man kan hävda att det är dolt fel.. konsumentombudsmannen på din ort borde veta mer..
Men det är väl jobbigt att hålla på och bråka om sånt..
Årsmodell -97
Ja förstår jag.
Tyvärr är det väl så att han visste pga att han lagat det med kemisk metall.
Det enda är väl att ringa och påvisa felen,men säljaren behöver inte lagligen göra/betala något,så det är oftast att bita i det sura äpplet.
När jag köpte TTR:en så var den snustorr överallt,sen när jag kom hem så hade den läckt olja när den stog på kärran..... :huvet
Letade i säkert en timme efter något som kunnde läcka...inte ett spår.
Körde en sväng och ställde den på med en bit kartong under,det droppade rakt ner i från baksidan drevet.....fakk utgånde axel,lager och bröte tänkte jag,hur kunnde jag missa det....
Men efter lite felsök och sprängkiss läsande visade det sig att det fattades bara en O-ring på högst upp på oljestickan på torrsumpen,efter det så är den torr igen :)
Ibland har man tur.
(sen vad det har med din kåpa att göra vet jag inte)
Tror inte det gälller privatköp. Tyvärr.
(vad gav du för hojen?)
Alutite må fungera ibland men kan lika gärna bli kass. Dessa lödmaterial för aluminium dyker upp då och då. Alltid under nytt namn men det är samma sak. Känsligt för vibrationer och i viss mån för värme. Inte imponerande.
Jag provade redan i slutet av 80-talet och har sen dess sett samma sak lanseras som "Världsnyhet" åtminstone 2 ggr sen dess. Båda gångerna har dom funnits ett tag och sen tystnat. Antagligen tills det kommer en ny generation köpare.
Men som sagt, ibland kanske det kan fungera.
Några tips:
Olja i sprickan är inga problem om svetsaren är seriös eftersom han då börjar med fogberedning, dvs uppslipning av sprickan.
Ibland kan det vara bättre att lämna båda blockhalvorna och få svetsningen gjord på hopsatt (tomt) block. Mindre risk att reparationen ska slå sig under avsvalningen men det får svetsaren avgöra. Ordentlig förvärming minskar risken men återigen, svetsaren avgör (och han baserar det på vad du betalar).
Som tidigare nämnts kan det ofta vara magnesium eller zink i moderna hojbitar. Detta kan resultera i att smältan kokar mer eller mindre beroende på mängden främmande material. Om kokningen blir för kraftig så är det tyvärr ofta kört. Kan möjligen gå om man svetsar helt i inert gas (dvs i skåp) men ytterst få har den möjligheten och har dom det så har dom vett att ta rejält betalt.
Själv kör jag TIG men har då och då åkt på bitar som inte är svetsbara pga för mycket magnesium. Trist då att ha stått och förvärmt en större detalj och brännt stålar (gaskostnad) och tid bara för att sen konstatera att det inte är svetsbart. :-(
Enligt era goda råd och tips så är det altså alternativet att lämna in halvan på svetsning som gäller?
Det känns ju lite bättre att ha en svets än att hålla på och klibba med kemisk metall och sånt.
Jag sa ju att det kostade 1000-1500:- Det var om firman plockade ner hela motorn och kollade lager och dyl. Jag behöver inte röra något för dom pengarna. Sen känns det bättre att dom gör det för jag är inte så hajj på att bråka med motorer och sånt.
Så vad tycker ni? Ska jag lämna in skiten?
Helvete Får ju panik!
Säsongen är ju igång!!!!
Ja plockar dom ner och ihop,svetsar, kollar lager, för 1500 så tycker jag det är billigt
Sen tillkommer väl ev lager byten på det.
Runt 50% av mina vänstra motorkåpor är lödda med alu-zink lod. Det håller för det iaf.
Clas i Sjöns "JB-Weld", de röd/svarta tuberna, funkar även det om alut är uppruggat med 80-papper innan applicering. Tar dock 24 timmar för att genomhärda.
Alu lite elle vad det heter.. trodde inte skiten funka men det gör den! sitter på 7-80nm per kvadrat mm.. Blir tydligen starkare än var aluminiumet var innan.. kan man ju fråga sig varför dom inte gör allt i sådant material innan men men...
Boxer, V3, V4, VR5 och 6-cyl
Teknik – nya mc-motor...
Gotland Ring Bike Week 2026
Motorsportsalongen i Örebro!
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
