Synka förgasare!
bivven
Ligger mot betalning!
17 Oct 2004
Örebro
två ben och inga hjul kvar
Tjena!
T'änkte höra ifall det är svårt att synka förgasarna? Jag har väl pillat ganska mycket med motorer och annat tjaf innan.
Tänkte inskaffa klockor....men vill gärna veta om det är bättre att lämna in eller inte? har inte gjor det innan....hur gör man?
Vad brukar de ta på verkstad för ett sånt jobb?
någon i Örebro området som har klockor och har lust att hjälpa till?
mvh
bivven skrev:
Tjena!
mvh
Det är lätt. Tänk på att en av förgasarna är "nummer ett" som du inte
kan påverka, ställ den/de andra efter den.
När klockorna står lika justerar du tomgångsvarvet. Klart. :)
Billiga varianten är vacumklockor från Biltema 15-1360 (ca80:-). Axelstopp från clasohlsson 30-6357(ca 40:- för 2) för att strypa slangarna så nålarna bara fladdrar lite. Biltema klockorna har lös framsida så man vrider klockorna så samma markering är vid nålen på samma förgasare sedan är det bara att justera förgasarna. På en radfyra i ordningen 1+2, 3+4, och 2+3. På en V-twin är det ju bara två så..... Lite högre tomgång under tiden man synkar brukar vara normalt. På min sukka ca 1700 - 1800rpm mot normalt 1300.
Anders R skrev:
Billiga varianten är vacumklockor från Biltema (ca80:-). Axelstopp från clasohlsson (ca 20:- för 2) för att strypa slangarna så nålarna bara fladdrar lite. Biltema klockorna har lös framsida så man vrider klockorna så samma markering är vid nålen på samma förgasare sedan är det bara att justera förgasarna. På en radfyra i ordningen 1+2, 3+4, och 2+3. På en V-twin är det ju bara två så..... Lite högre tomgång under tiden man synkar brukar vara normalt. På min sukka ca 1700 - 1800rpm mot normalt 1300.
Tjena!
tack för hjälpen!
Ska testa lite till helgen, "1+2" menas det att man ska jämföra 1:an med 2:An?
mvh
Ursäkta att man kanske är lite korkad. Vad är det man egentligen justerar på förgasaren. Skruvar man på någon skruv typ. Alltså rent tekniskt vad gör man?
JB
bivven skrev:
Tjena!
tack för hjälpen!
mvh
Korrekt om man har en radfyra och bara två klockor(jag är snål ibland) då jämför man de två yttersta först sedan de två i mitten. Man synkar förgasare 1 mot 2. Därefter synkar man 3 mot 4. Sedan när de två paren är synkade sins emellan så synkar man 2 mot 3 och på så sätt får man alla fyra synkade. Har man bara två förgasare så är det ju lättare, bara mot varandra.
Jas-95 KingsMeadow 6 km om du vill ha hjälp.
Om man har vacumstyrda förgasare:
Mellan förgasarparen i en form av länkage sitter en justerskruv oftast med stjärnskruvskalle med en fjäder på undersidan. Den skruven är justering för hur mycket luftspjället skall öppna i förhållande till den andra förgasarens öppning av luftspjället osv.
Ahh jysst! Du får ett PM!
JB
tjena!
Hjälp behövs alltid! :)
"Jas-95 KingsMeadow 6 km" ?
mvh
Viktigt!
Börja med att kalibrera klockorna mot en av cylindrarna. Köper ni en brygga med klockor kommer ni nog att märka att det behövs, oavsett vad som utlovas på förpackningen om "precizionskalibrerte"..
Det var först när jag kollade mina klockor och sedan synkade jag upptäckte hur jämnt och fint hojen egentligen ska gå.
Anders R skrev:
jaha!!!! ok, då hänger jag med :)
ok...om jag kör enligt biltema varianten, behöver jag köpa två klockor då eller?
det är en rad4:A som skall synkas.
ursäkta om frågoran verkar "dumma" men som sagt, jag har aldrig synka innan.
mvh
mvh
Jo, minst två klockor behövs alltid oavsett två eller fyra förgasare. Att stanna motorn och byta på förgasare funkar inte i längden. Gör som Ugluk skriver, kalibrera klockorna(genom att vrida locket) mot en och samma förgasare vid korrekt varvtal. Sen är det bara att köra enligt ovan. Ett tips för framtiden är att förlänga vacumnipplarna på förgasarna så de är lätttilgängliga med slang. Jag har förlängt mina och kommer åt dem bakom en sidokåpa två skruv istället för att demontera halva cykeln.
Vill du slippa köpa klockor så kolla här. jag har dock inte provat själv.
Det går även bra med 2-T olja.
http://www.airheads.org/index.php?Technical Tips+$4 Carburetor Synchronizer
/Peter
bivven skrev:
Tjena!
mvh
raukroland skrev:
Gör oxå så när jag synkar förgasare och har spikat ihop ett verktyg som ser ut som det du har lagt ut bild på
attachment.php
Inte tillräckligt hightech; måste ju vara titan el. radialmonterat nånstans iaf. :)
/u
Men du kan väl bara kolla synkningen då, och inte justera...eller?
:va
/u
Visst fan, tänkte inte på det...
Jo men jag tror minsann att jag har någon liten titanspik eller liknande som håller fast slangen på min bräda. Radialmonterat blir det värre med eftersom plankan är rak. Det skulle ju iofs bli radialmonterat om man spikar fast slangen på en rundstav... :)
Synka? Vad är det för fel på en liten borr som referens vid synkning?
Första bästa bakåtpuff vid första kallstarten kommer att göra förgasarna (lite) osynkade igen. Så noga är det inte om man nu inte vill göra det varje vecka - bara för att hojen ska gå absolut rent på tomgången. Vem fanken kör på tomgång? Iaf inte jag. :hihi
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
