Bänkrummet på gång
Andersson turbo
Turbotok
upplands väsby
suzuki hayabusa/1000r hybrid turbo 445.32hk SÅLD + Funnybiken + Brandgul Surbusa
Aha då finns det ingen återvändo bänkrumet under byggnation
sen är det bara resten kvar hehe :banana
Bygga bromsen
dataprogram till dito
fläcktsystem
vattenkylsystem
inredning i bänkrum å mycket mer
söker föresten efter en stor ståldörr om nån har nåt dyligt
Peter
    112.1 KB · Visningar: 900
    89.2 KB · Visningar: 668
    92.9 KB · Visningar: 584
Snyggt :) :tummenupp
Hoppas bara du inte har några ljudkänsliga grannar, de där lär ju låta skapligt när hoj efter hoj ska bänkas!
Lycka till nu då med bänken!
Så coolt!! :tummenupp
Lycka till med byggandet. Säg till om det är nått vi i Väsbyligan kan hjälpa dig med.
red_ninja skrev:
svincoolt, :tummenupp det ser proffsigt ut, vad kommer en bänkning kosta?? mvh pete
Hehe lite tidigt i detta skede att börja boka kunder å fastställa priser för bänkning
det kommer nog att ta tid att få den så pass att det går att få korrekta utskrifter med effekt å vrid
första målet är att kunna köra mina turbohojar "steadystate" alltså att kunna låsa upp mot en last och att kunna mappa insprutningarna korrekt
Men vi får väl se vad mjukvarunissarna säger när man väl får den att snurra
Om det är nån som vet nån målare med hyggliga priser så kan det vara intresant
Sånt där med spackling å så är man ju ingen klippa på
Peter
Plåtdörr
Rivners har försäljning i Länna-brukar finnas beg. till skapliga pengar.
Hallå peter!Har äntligen dragit ut tummen o packat mig iväg till garaget o fotat fläkten o rören.Det visade sig att det är en 220 voltare o inte trefas som jag trodde.Den är 300mm på ena sidan och 250 på den andra.Konorna drar ner den till 150mm ungeför.Rören är totalt runt en 10 meter av ena sorten o 4 meter av den andra.
    50.6 KB · Visningar: 253
    48 KB · Visningar: 220
    62.6 KB · Visningar: 202
fläckten är tyvär aldeles för klen man bör ha 2 fläcktar på ca 2-3 kw per styck
det är ena riktigt stora rackare hehe
Men va sa du att dimensionen va på rören??
Peter
Peter
Lite nyfiken... Hur mycket är det tänkt att fläktarna ska flöda?
Har lite dålig koll på sånt men ja prata med han som har instalerat nera på sniders och han sa att dom bör ligga på 2-3 kw högtrycksfläcktar kallade han dom
Peter
Du snackar väl om kylfläktarna va???Jag tänkte mer att denna skulle passa som avgasutsug,nämligen det den tjänstgjort som förut.Ska ner i garaget ikväll igen,jag kan mäta rören då.Tror att det är en längd med 250 mm,och tre längder med Ca 150mm.
Peter
Skuru måleri...... 0708958569
Prata med Jens grymt bra kille!
Han håller på med mc själv!
kontor å kontrollrum börjar ta form
    66.5 KB · Visningar: 510
    45.9 KB · Visningar: 295
    83.7 KB · Visningar: 457
Skall man ventilera bort 300 kW tillförd värme (mellan tummen och pekf) går det åt:
1) ute 5°C, inne 25°C ca 12 500 liter luft/sekund, fläktmotor 2x2,5kW
2) ute 20°C inne 25°C ca 50 000 liter luft/sekund, fläktmotor 2x11kW
Som referens suger en köksfläkt bort ungefär 70 lit/sek...
Så det går nog åt en del vätskekylning som kyler bort utfört arbete i bänken, fläktarna skall nog bara ta värmeförlusterna gissar jag.
Du har läst installationsteknik på högskolenivå, eller hur? Har själv precis tentat den kursen.
Nu är det ju inte värmen i första hand man vill transportera ut utan avgasmängden
mängden bränsle+mängden luft per minut för att generera exempelvis 100hk
(74kw)
Har inte riktigt koll på bränslet men antar man ett AF förhållande på 13-1
13kg luft per 1kg bränsle har för mig att en kubik luft väger ca 1kg beroende på temperatur naturligtvis
Vi får väl se om nån som har bättre koll på bränsleåtgången per 100hk per minut kan hjälpa oss med uträkningen
