vad göra inför vinterförvaring?
repan
17 May 2004
Kristianstad
Kawasaki
Vet att det funnits trådar om detta, har själv läst dem förra året men kan av någon anledning inte finna dem igen.
Vad bör man göra innan man ställer in hojen?
- byta olja?
- tömma på bensin?
osv ....
tacksam för svar
Byt oljan.
Fyll tanken full.
Det räcker så, den ska ju ändå bara stå ett par månader.
och glöm för gud skull inte att byta luften i däcken innan våren...gammal luft är ingen höjdare att köra med :rofl :hihi
pumpa i extra luft eller ställ upp hojen på depåstödet så inte däcken blir platta av din 200kg hoj. Ska man inte tömma motorn på olja?.
Underhållsladda batteriet men ställ de inte på golvet spec inte betonggolv då det laddas ur
- byta olja?
- tömma på bensin?
osv ....
tacksam för svar
Har mitt batteri på laddning också....
Sen startar jag min emelleanåt (förgasare)...
Simp skrev:
Är detta något som kan hända?
/Noob
vet inte hur vanligt det är på en 600 men att det förekommer det gör det.. och det är ju surt att behöva byta däck det första man gör om man haft fräsha före vinterförvaringen..
jag funderar på om man inte skulle ta och köpa ok's alkylatbensin att ha i tanken över vintern. inte för att det lär vara nåt stort problem, men alla förbättringar är ju välkomna.
- seriös hösttvätt och vaxning är ju obligatorisk.
är det varm garage?? om det är varm kan du ha samma olja till våren och byta då, varmkör innan du byter, tvätta och vaxa allt, ställ gärna på depåstöd
:tummenupp
så länge det är varmt så är det bara en myt hur man ska och inte ska göra
Tankar fullt gör man för att inte tanken ska rosta eller? Hur är den bensinen nästa år då? En flaska K-sprit löser kanske det.
Varför byta olja innan vinterförvaringen då? Varför är det bra och varför är det dåligt att ha i nuvarande olja över vintern?
plocka ner i så små detaljer som möjligt är min vinter hobby så jag brukar inte ha några vätskor i förutom när jag testar.... :)
en bra hobby på vissna vinterdagar då man behöver tänka på nått kul
full tank skapar även mindre kondens.. :mattias
Checklista som jag kör.
1. Fulltank med lite K-sprit - undvika kondens/rost i tanken
2. Tvätta och vaxa hojen grundligt - bort med gammal skit
3. Byta olja INNAN undanställning - "gammal" olja innehåller orenheter/vatten
*Det bästa är ju depåstöd fram o bak alt annan upp-pallning.
4. Fyll upp luften i däck till 3 bar fram o bak - undvika platta däck*
5. Ta loss batteripolerna och ladda batteriet - för att spara på batteri
6. Kolla frysskydd - om hojen står i kallgarage/är vätskekyld
7. Göra ren och smörja upp kedjan - lampolja funkar sk*t bra
8. Smörja upp alla vajrar
Det är det jag gör med min. Tömma förgasare behövs inte eftersom hojen är insprutad.
Gammal luft i däcken bör man ju byta inför våren :rolleyes:
Annars kan man köra med Nitrogen i däcken för att undvika kondensation
www.dackspecialisten.se har för påfyllning :tomten
1. Fäll ned stödet.
2. Luta hojen på stödet.
(3.) Ge fan i att "varmköra".
Ställa in hojen? Varför ska man göra det? Hojdelarna förvaras bäst på köksbordet, då kan hela familjen hjälpa till att polera minsta beståndsdel medans ni väntar på att den djupfrysta gratängen ska bli klar i ugnen.
Shelby Turner, klar för GGN
