Vad är en ryckutjämnare??
Alex 6R
24 Mar 2003
GBG
Sukke GSXR -03, antagligen 159hk på hjulet
Står ibland i annonser och på racecyklar, har inte fattat riktigt vad det är.
är det att man kan slå av o på med gasen snabbt utan att kedja slits mycket??
Det är vad du finner i bakhjulet för att ta bort, just hårda stötar när du gasar till eller slår av gasen. Det är gummiklossar.
Vad jag vet sitter det på alla gathojar men inte på cross/enduro
Det är lite gummi mellan bakdrevet och fälgen så att rycken pulserna från motorn inte rycker direkt i hjulet, om du fattar
jag har aldrig bytt dessa. Om du plockar bort ditt bakdäck nån gång så kommer du se dessa... och då förstår du att det inte direkt är en slitdel. Ska mycket till för att slita ut dem.
Dom slits.....Eller rättare sagt gummit torkar och fnasar sönder!!! fnas fnas!
Men det märks för då börjar det glappa vid av och på slag....
Men det tar vanligtvis några år!
tack för era svar, tänkte att det var ngt sånt....
ska man kanske byta dem om man kör på bakbananen ofta med hjälp av av o på metoden..
kan man köpa olika hårdhet??
Nån som har tips på vad man ska köpa? Orginal eller nåt annat? Och vad finns det i så fall för märken om man inte ska ha orginal? O var köper man det?
det lär nog mest finnas orginal, det är inte en del som byts särskillt ofta, jag har aldrig bytt nån nånsin tex.
De är till för att spara på bla växellådan.
Ryckutjämnaren har inte så mycket m på- o avslag på gasen att göra, utan mer med rycken vid råa växlingar och för lågvarviga fåcylindriga motorer (t.ex. stånkor) rycken pga enskilda kolvslagen. Sparar kedja. låda o däck. Ju lägre varv, starkare ryck o mindre svängmassa ju större nytta.
Just f en xt600 vet jag av erfarenhet att sliten ryckutjämnare kan ge en massa vibrationer o ryck i hela hojen. Blev väldigt överraskad av den stor skillnaden efter bytet. Gäller säkert samma sak f andra liknande motorer.
/u
är de ungefär som de man kände förut när man körde moppe å släppte gasen å sen gasa på snabbt igen, då ryckte de till i hojen å den hade inga sånna finesser....
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
