Nån som nitat om bromsskivor?
heliac
Låg komp sliter mindre
3 Aug 2003
Dalsland
Hayabusa Turbo
Läste ett inlägg på en annan site där nån skriver att det är enkelt att nita om skivor...nån som vet?
Jag vill också veta, men då för att nitarna på högra skivan sitter lösa.
Har bytt däck runtom kan det bero på om man vänt fälgen fel väg?
Jag märkte det när jag hörde ett klickande ljud från frambromsarna
och upptäckte att 4/8 nitar glappade.
Är det bara att "nita åt" de gamla eller måste man köpa nya?
Hur löst sitter nitarna ?
På de flesta nya hojar sitter nitarna ganska löst, det skall gå att rulla på de med fingrarna (har varit med om fall där de har "skallrat")
Om nitarna sitter för hårt så "flyter" inte skivan som den ska med vibrationer och slitna bromsklossar som följd.
//B
Nitarna som nu sitter ordentligt lösa kan jag i sidled flytta ca 4mm.
Om jag tog tag i utkanten av skivan SKULLE jag kanske kunna bryta lös den
om jag demonterade framhjulet från hojen. Så lösa är nitarna.
Det började med att 4/8 satt löst och då uppstod detta metalliskt klickande
ljud, nu när jag kört från Hemavan till Umeå sitter 7/8 nitar löst och de
glappar mycket mer än när jag först upptäckte detta.
Jag ska mäta höjden på nitarna på höger bromsskiva som är lösa och på
den vänstra och se hur mycket/om det skiljer sig något.
Du borde göra något åt dina skivor om nitarna glappar såpass mycket. Jag jagade nitar till min Blade utan resultat. Det slutade med att jag fick svarva egna i rostfritt. Dessa sätter man sedan fast med en spårryttare, ej segersäkring. Plus en vågbricka (fjädrande bricka) och eventuellt shims.
Jag har också svarvat nya nitar.
Detta gjorde jag medan jag vänatde på att skivan jag beställt skulle komma hem. När den väl kom hem så ingick nitarna. :gnissla
Men varför inte seegersäkring (sitter bättre än spårryttare!)?
Ursäkta ett litet inbrott i tråden men brukar det vara nitarna eller skivorna som glappar upp på GSXR750 SRAD, funderar på att svarva nitar och "segersäkringssäkra" om det är nitarna som ger upp.
Vad för material bör användas i så fall 2343 eller något mjukare?
När jag idag demonterat fälgen såg jag att det uppenbara problemet var
att samtliga shims hade lossnat och på så sätt glappar nitarna otroligt.
Lätt att i efterhand upplysa om att det var det som var problemet men
det är mycket märkligt att det har blivit just så på den högra skivan.
Om det inte går att reklamera så kostar en NY orginalskiva 4279:-/st
Pirat ligger på 1/2 priset, så att nita om skivan vore ju det klart bästa.
Det finns i alla fall inga nitar att köpa, man måste tillverka nya eller montera
en annan sort än det som sitter på skivan när den levereras som reservdel.
Ska få svar i morgon huruvida reklamationen går igenom eller om det bara är
att bita i det sura äpplet.
... Det finns i alla fall inga nitar att köpa, man måste tillverka nya eller montera en annan sort än det som sitter på skivan när den levereras som reservdel. ...QUOTE]
Är du helt säker på det? Jag har ett svagt minne av att jag har sett nitsatser nånstans men jag minns inte var. Kolla de grossister som är fristående från MC-fabrikaten, dvs tillbehörsgrossisterna, jag tror att det fanns hos nån av dom.
Jo det finns nitar att köpa...men de jag fick tag på var tillverkade inom väldigt vida toleranser (det var PFM). Plus att spåret till segersäkringen var så grunt på vissa att den inte satt ordentligt. När jag sökte nitar på ISR var det dom som sa att jag skulle använda spårryttare istället för segersäkringar.
Ok, det är ju det bästa ur ekonomisk synpunkt att nita om.
De firmor jag talat med "vägrade" ta på sig något liknande arbete.
Jag kan då inte se några problem i att nita om skivorna privat med riktiga
grejer. Då är ju frågan vilka verktyg man ska använda, och vilka nitar?
Jag håller nu på att jaga efter en begagnad skiva som förmodligen blir den
lösning jag väljer.
Du måste väl känna nån som går eller har gått "verkstadsteknisk"..bara att be denne gå till skolan och låna en svarv...eller ge mig en ritning så ska jag svarva några åt dig... :tummenupp
Alltid redo för regn
