Få loss framaxeln på nyare GSXRer?
WestW
11 Mar 2003
Brevid VikingMotorPark
På nyare GSXR är det insektshylsa 24mm eller nått för att få loss framaxeln. Hur får man bort den lättast? Har Suzuki nått billigt verktyg eller köper man en Biltema hylsa?
Biltema har inte så stora insexverktyg, 17mm är det största de har... Du får köpa det i en "riktig" verktygsaffär...
26mm :fakta
Finns att beställa från exempelvis:
Flinks Järn
Lindhagensgatan 129
Tel nr:08-13 12 10
Kostar 340:- st inkl moms
.../Yoshi
En dum fråga: Ingår inget verktyg i verktygssatsen som hör till hojjen för detta ändamål? I den verktygssatsen som hör till min lite äldre GSXR så finns verktyg med för båda fram o bakhjulsbyte och dom flesta jobb "utanför" motorn.
Till min R750 -02 fanns bara en fast nyckel till bakhjulet (modell skräp) och inget till framhjulet.
Som tur är har polaren en bilverkstad så där fanns en insexhylsa som passade :)
Jag svetsade ihop en mutter med en kapad gammal hylsa och fick på det sättet en insex m 1/2"-fäste.
Ev. kan det räcka med en redig mutter i rätt dimension och sen vanlig hylsa på den.
/u
Yoshi_gixxeRR skrev:
26mm :fakta
Flinks Järn
Lindhagensgatan 129
Tel nr:08-13 12 10
.../Yoshi
Tackar.
Ska försöka hitta ett billigare alternativ
/u
Solklart ju. Att jag inte tänkte på det. Billigt och enkelk. Vore fint om en sån där skarv från Biltema passade.
Inte för att vara dryg nu, men är det inte 24?
Kan ha fel, men 25 verkade vara lite stor så.. :va
Jo du har fel som fan din dryga djävel :)
Nä du har helt rätt. :tummenupp
så här ser min axel ut. Den billiga Biltema varianten som verkar billigast och enklast. Tack för tipset Wima :tummenupp
Kolla om du har nån tändstiftshylsa i verktygssatsen, om jag inte missminner mig så kan utsidan på den passa.
Jag har tagit en bult som håller de yttermåttet å svetsat fast en kort
förlängare på den. Fungerar kanon bra. Du måste slipa ner fyrkanten på
förlängaren lite så du får ner den i muttern. Sen är de bara att svetsa fast.
Å billig vart den åxå.
Det var bättre förr....
Köpa en massa specialverktyg för att byta däck verkar ju kul.
