Problem vid bromsvätskebyte
Hemingway
18 Apr 2010
Aprilia Mille -03, Honda CB600FA -07
Skulle byta bromsvätskebyte på hojen (Honda CB600FA -07) igår och trodde det skulle gå enkelt.
Dock gjorde jag en tabbe när jag glömde att det såklart är en separat behållare för bakbromsen. Lyckades alltså tömma bakre behållaren genom den klassiska metoden att en person pumpar, medan den andra öppnar och stänger nippeln. Tittade ju endast på behållaren på styret och den tömdes ju inte... Men efter jag insett att det finns en bakre behållare trodde jag det skulle ordna upp sig. Fyllde den och började pumpa, först kändes det lovande, men pedalen blir aldrig stum. Tvärtom är det en tydlig elastisk känsla.
Provade även att köpa en tryckluftsdriven historia från biltema, den sätts på nippeln och undertrycket ska dra ur olja och luft. Men ingen skillnad.
Vad är det jag missat? Är det något speciellt på grund av abs eller att systemet var tomt? Eller finns det fler än en nippeln till bakbromsen?
Kan inte komma vidare och uppskattar tips.
sportbike
ond
Personal
1 Oct 2005
Sthlm
avverkat 50+
Du ska lufta anslutningen till bromsslangen på cylindern.
Pumpa tryck och släpp lite på banjobulten, alltså den som håller slangen på cylindern.
Upprepa tills det känns stumt, avsluta på luftnippeln bak.
Hemingway
18 Apr 2010
Tack för tipset, men skulle uppskatta lite förtydligande.
https://www.dropbox.com/s/thob9qb4npx64qz/Photo 2014-04-19 19 24 53.jpg
(Om bilden lyckades) så är då banjobulten som fäster bromsslangen mot oket? Räcker det att lätta på den och sedan lufta på nippeln till vänster? Eller lättar jag på banjobulten och pumpar sen bara?
sportbike
ond
Personal
1 Oct 2005
Sthlm
avverkat 50+
Hemingway
18 Apr 2010
Vid pedalen? :)
Som jag uppfattat det när jag studerat bromssystemet för bakhjulet så går det från bromsvätskebehållaren, till pedalen, sen upp till vad jag antar är någon abs modul och sedan ned till bromsoket. Så som du märker är jag inte med på var bromscylindern sitter... :)
sportbike
ond
Personal
1 Oct 2005
Sthlm
avverkat 50+
Vid pedalen? :)
Ok, om du har ABS, som jag antar av beteckningen på cykeln, så hamnar vi i ett annat läge.
Eftersom jag inte vet exakt hur det ser ut på din hoj så råder jag dig att ta hjälp av någon som vet.
sportbike
ond
Personal
1 Oct 2005
Sthlm
avverkat 50+
Kan du lyfta bort sadeln och ta en bild så får jag se om ABS-modulen sitter där, annars sitter den förmodligen under tanken
Hemingway
18 Apr 2010
Okej. Ja det stämmer att jag har abs, men hur mycket ändrar det? Fram gick bytet bra och jag har testat efteråt och abs fungerar.
Det jag gjorde annorlunda bak var att systemet tömdes, av misstag...
Tack för att du tar dig tid och svarar!
sportbike
ond
Personal
1 Oct 2005
Sthlm
avverkat 50+
Skillnaden är att det istället för en slang går ett bromsrör från cylindern till ABS-enheten.
Den sköter sedan flödet av bromsvätska till bromsoket bak.
Alltså kan du ha fått luft i röret som går till modulen, då får man tänka till lite innan man öppnar nipplar.
Jag hjälper mer än gärna till, har fått så mycket hjälp på SH och det blir man glad av.
Var bor du?
Hemingway
18 Apr 2010
Jag bor i Solna, men är nu i Sundsvall och hämtar bågen från vinterförvaringen... Tur att frambrotten fungerar bra om jag inte får till bakbromsen. Dock känns det inget bra om detta problem även kan orsaka problem för absenheten i sin helhet...
sportbike
ond
Personal
1 Oct 2005
Sthlm
avverkat 50+
Fram och bakbroms har separata kretsar på din hoj, får du inte till det så är du välkommen att höra av dig när du fått hem den, jag har maskin för sånt där.
Kör bra.
sportbike
ond
Personal
1 Oct 2005
Sthlm
avverkat 50+
https://www.dropbox.com/s/8dt4rofvn9ypmln/Photo 2014-04-19 20 00 10.jpg
Är absmodulen den med tre anslutningar som är hyfsat i centrum?
Det var ju schysst av dig. Vad är det då som behöver göras med maskin? Är det en maskin för luftning eller har jag ställt till något med absmodulen?
Där är den ja, nejdå du har inte förstört nåt, bara att lufta.
Har luftningsmaskin som sätter systemet under tryck så man slipper pumpa på pedalen.
Och här kommer en liten moralkaka: själv kör jag inte en meter utan att ha 100% fungerande bromsar, antar att du tar hem den på släp?
Hemingway
18 Apr 2010
Luftningsmaskinen du använder, är det en i stil med motive power bleeder eller något mer avancerat?
joacimz
10 Oct 2003
Örebro
Yamaha R6
Kolla på skruven med gummihatt på, till vänster uppe på bromsoket till höger om den silverfärgade bulten. Troligtvis passar din ringnyckel i storlek 10 eller 11 mm på den.
Tryck ner bromspedalen och håll kvar.
Öppna (skruva loss) muttern ett halvt varv (som du nu tagit bort gummihatten på och satt på en slang så att du kan leda bromsvätskan till en flaska eller liknande).
Stäng skruven och släpp fotbromsen.
Repetera till det kommer bromsvätska utan luftbubblor. Håll koll på bromsvätskebehållaren, du kan behöva fylls på för att det inte ska ta slut så att du får problemen som du har nu.
Att du har abs på hojen spelar inte någon roll för lyftningen, absenheten är öppen rakt igenom när den inte är aktiverad.
Hemingway
18 Apr 2010
Det är exakt det jag gjort, men det hjälper inte, det är fortfarande luft i systemet
zopilote
I minoritet
19 Jan 2004
Norrköping
2021 Moto Guzzi V7, 2017 Vespa GTS300
Ett bra sätt att lufta trilskande bromsar kan vara att fylla på bromsvätskan "bakvägen". Köp en 50ml sköljspruta på apoteket och några dm genomskinlig slang i lämplig dimension. Använd först sprutan för att suga ur behållaren vid huvudcylindern så den blir helt tom, och kassera den vätskan. Fyll sprutan med fräsch bromsvätska och sätt slangen på nippeln vid oket. Se till att det inte är några luftbubblor i slangen och öppna sedan nippeln och tryck in ny bromsvätska i oket. Håll koll på behållaren så det inte svämmar över. Jag byter alltid min bromsvätska på det sättet. Tar inte mer än några minuter, och jag har aldrig fått in luft i vare sig broms- eller kopplingssystem.
Högsta antalet viltolyckor på tio år
Under 2023 inrapporterades ...
Värva SMC-medlem – chans att vinna MC-resa till Nya Zeeland
Foto: Miles Holden Värva...
Hydet Dirt Drags istället för hillclimb
Den 3 augusti i år har Hyde...
Dags för 50:e Custom Bike Show
Lördagen den 1 juni är det ...
Varning för potthål
Foto: STR/Hanna Maxstad ...
Snart dags för Distinguished Gentlemans Ride
Provkörningsduell, Ducati Hypermotard 698 Mono mot Husqvarna 701 SM!
Just nu är Allt om MC på et...
