Ytskiktet!!!
avatar
Ert svensklärarert
Spritt ny
Jag blir galen på det förbannade ytskiktet som är på ramen och allt annat aluminium! Det tar fan år att slipa bort det.
Någon som VET hur man gör, eller vem man vänder sig till för att få bort skiten på kemisk väg???
menar du den grådaskiga hinna som blir på allt aluminium?
Det ser fasen lackat ut på min hoj, så fult, men tyvärr har man ju hört att om man polerar upp det så det går att spegla sig i det får man sen hålla på att gno på skiten för jämnan.
Det är nån sorts ytbehandling som finns på alla aluminiumdetaljer, det är ett stenhårt skikt och det måste bort innan den förhållandevis "lätta" poleringen kan inledas.
det är aluminum oxid det blir det på all alu tror jag.
Nåt skit är det, hur får jag bort det?
OM jag slipar bort det blir det premiär 2006 för sveriges första tyskstukade fighter,,, :mad:
Ja, på aluminium bildas snabbt ett oxidskikt som när det blivit tillräckligt tjockt stoppar syretillförseln till ytan och hindrar vidare korrosion. (nästan)
hmm, inte på min, men själva metallen oxiderar ju så den snart ser ut som om man sprejat på silverfärg.
Men du har nåt skikt på din alltså?
Annars är det autosol o massor av timmars putsande bara:-)
Jag tänkte putsa på min där man ser ramen, men jag vet ju inet om det går att få bra, jag lägger ju inet flera hundra timmar på det direkt.
Ok och hur får jag bort detta "oxidskikt" då? Lut? Batterisyra? Dynamit? Slippapper is not an option,,,
Det är nog ingen bra idé att försöka få bort det, när ytan är oxidfri har den bra kontakt med syret i luften och kommer snabbt bygga upp ett nytt oxidskikt.
Du kan nog polera den med autosol, då polerar du troligen oxidskiktet och inte själva metallen så att ytan blir blank, det mesta av oxidskiktet finns dock kvar och hindrar vidare oxidering.
Glasblästra eller ta grövre smärgelduk/slippapper jag brukar börja med 80 korn för att komma igenom ytbehandlingen. Sen är det bara att stega sig uppåt i kornstorlek på slip-papper och ta bort sliprepor. 80/100/200/300 tex och det funkar bra att köra med slip-padda om det finns.
Och du har polerat en hoj ram tidigare eller??
Grövsta jag har använt under mina 250 poleringstimmar är 500 papper. Tar du grövre får lantmäteriet rita om kartan över vattendrag i Sverige. Så grova repor får du nämligen. Näe, bättre att köra ett för fint papper, än för grovt.
Det är inte oxid utan ett ytskikt som finns på aludetaljer. Det lättaste är att syradoppa ramen, men visst går det att slipa bort det.
Ah, äntligen! Vet du vem som utför detta åt privatpersoner i stan? Gärna billigt oxå.
Ytskiktet som bildas på en ren aluminiumyta är definitivt oxid, kemisk formel: Al2O3.
Sen kan ju aluminiumet självklart vara behandlat på andra sätt tex. klarlackat, men en ren alu-yta beläggs inom loppet av några timmar av ett oxidskikt.
Började som slipare/polerare 1973 jobbade med det i 7år, och håller fortfarande på med det lite grand. Så det har nog blivit mer än en mc ram genom åren.Slipreporna som blir av 80 tar du bort med 100 och slipreporna som blir av 100 tar du bort med 200 osv.Sen beror det lite på hur ojämma grejerna är ,man får helt enkelt testa sig fram. :tummenupp
Har väl inte något direkt svar på din fråga om hur du får bort det men det är väl så att ramens aluminium är (natur-)eloxerad.
m.a.o. får man aluminiumet att oxidera med hälp av elektricitet. Ytskikten bildar en enhet med aluminiumet och är tjockare än det naturliga skiktet, samt stenhårt.
Hör med en firma som sysslar med Eloxering, -kan de få dit det kan de säkert få bort det åxå
Det går att eloxera i diverse färger också, varför inte en mintgrön-eloxerad ram på tyskfightern? :hihi
