Minimoto CIG12 urladdat batterie
Silverstone
20 Aug 2004
växjö
honda
tjenna lyser era lysen när ni sätter på tändningen?
gör det inte på mina iallfall, o vart sitter batteriet ser fan inget när ja kolla?
annars är dom lätt startade ? gå dom bra, hur fort? tacksam för svar
Satt i säkringen som följer med?
Batteriet sitter under tanken.
Nej, det sitter ingen monterad vid leverans.
Framtill på ramen vid höger sida finns en svart säkringshylsa märkt "FUSE".
Tack är det där man ska plugga säkringen!
Vi som har skaffat/beställt kan vi inte skapa en lite tråd endast om CIG-12
Har 2 st själv.
innan du startar så sätt dit ett bensin filter mellan tanken och förgasaren, det är bara att kapa slangen och sätta dit filtret
(finns att köpa på de flesta macker)
Lossa tanken och tvätta denn tex med bensin sedan häll ur det, finn plast rester i tanken som säötter igen förgasaren
Siste men inet minst skaffa ett bra luftfilter, måste du köra på en gång så smör in det fjuttiga filtret med olja ( avsett för luftfilter) bäst på spray) men jag väntar på mina filter innan jag startar.
Tanka skiten sedan men ASPEN och blanda med ca 3% olja har jag läst till mig är bäst. Det är jämn kvalite då på bränslet.
Set till så att ala skruvar siter ordentligt, akn säga också att batteriet sitter under tankkåpan.
Silverstone skrev:
ok vart köper du filter till hojen ha ej hittat något
Nix det sitter ingen där, det är bara att sätta dit en då skall det fungera skall göra det nu är tillbaka om 3 min, med svar om det lyser.
fan läste fel, fel svar
Nu kladdar jag på som bara den.
Mitt batteri fungerar, sätt dit säkringen så fungerar alla ljus.
Vet någon vad dessa gröna knappar är för någor på styret finns båse på vänster och höger sida?
ok tackar,
gruppköp på filter vem håller i detta? ja du länk till gruppköpet
filterna såg grymma ut
Silverstone skrev:
ok tackar,
Det skulle vara kul och se om det långa skulle passa till våran modell, det ser ju större ut :D men det blir nog grymt med de andra också.
Nu vet jag iallafall vad den gräna knappen till vänster är (var lyset)
men knappen till höger är det dödarknappen? hände inget när jag tryckte in den.
Du har inte elstart? :confused:
Om du har det... håll in ett bromshandtag, sen trycker du.
