Gas Gas 450 suprmotard
dwarfiN
20 May 2006
Vasa, Finland
Gas Gas 450 supermotard
Tja! är en stolt ägare av en gas gas supermotard 450 av årsmodell 2004 och som rullat 200 roliga mil. Nu börjar humöret hoppa steg för steg i en brant kurva neråt då nya problem dyker upp ett efter ett. :(
problem 1.
Började för en vecka sedan då elstarten slutade fungera, startmotorn går fint och tog bort svänghjuls kåpan och kollade så dreven var i skick. allting var i skick men drevet bakom svänghjulet snurrar bara, den "slår" ej i. enligt information från olika håll så är det en koppling som skall göra att drevet kopplar i och drar runt axeln. Problemet är, svänghjulet (magneten) sitter fasst med en sådan kraft att mitt förstånd inte räcker till. har testat med utdragare, knackat på axeln på samma gång, värmt med gasen så länge man vågat, kylt ner det snabbt och försökt lossa men det går ej. någon med smarta tips som jag inte testat?
problem 2.
elstarten kan man leva utan så länge oxtars sulor på skorna håller den hårda kicken. Nu var jag på en svängom runt i stan och vid 60% av alla korsningar så dog den bort. den helt enkelt stannar på låga varv efter man kört den varm. Misstänkte då att insprutningens inställningar hade rubbats men det började mera och mera värka som tändningen bråkade. den baktände och smällde då jag använde låga registret och resulterade oftast med att den dog bort. söker snabba och smart tips, tändnings inställning? vad skall den vara inställd på isåfall? söker även all tänkbar fakta om denna maskin, helst någon med egna erfarenheter så man skulle få lite säker fakta.
MvH: Micke
(ursäkta vissa ordval, finlands svenskan skiljer väl sig en del från riks svenskan) :)
Svänhjulet kan sitta som bara den. Lossade själv mitt svänhjul till min husaberg och det satt RIKTIGT hårt, jag fick ta i så jag trodde jag skulle spricka!. :tungan
aa, men felet e att utdragaren sprack före svänghjulet rubabts en mm. :va
men utan elstart kan jag leva och köra men det roliga med körningen lixom försvann när den dör bort vid varje stopp man gör, t.om på låga varv med växel i så stannar den. misstänker tändningen men vill ha mera åsikter. svänghjulet skadades ej vid mina tappra försök att lossa på det. men tändnings inställningarna rubbats? tips snälla nån :)
