Frågor om däckbyte, kawasaki er6n.
planet2
3 Feb 2020
Dolt
Kawasaki z1000
Tjenare!
Mitt bakdäck är kasst och har skruvat loss hjulet för att ta det till en firma för att kränga på ett nytt däck. Men uppstod lite frågetecken.
Det är två distanser/kullager? På vardera sida av hjulet (som syns på bilderna)
Bör jag rengöra och smörja om dessa? Om jag borde det, vad är då bäst att använda sig av?
Fråga nummer två är vad man går efter för att kontrollera skick på bromsskivor, kollat runder lite men hittar inga jättebra instruktioner, kan vara jag som är kass på leta men tänkte jag lika gärna kunde slänga in den frågan med.
Annars finns det något annat jag borde tänka på eller passa på att göra innan jag sätter tillbaka hjulet? Tar gärna emot random tips!
Bilder på vad jag menar
https://imgur.com/a/jBtmsLC
Björn F
20 Oct 2006
Ja torka rent distanserna och stryk lite fett på den delen som hamnar mot lagret. Framför allt så torka av axeln och dra på ett tunt lager på hela hjulaxeln.
Skivan ser bra ut.
planet2
3 Feb 2020
Dolt
Kawasaki z1000
Skivan ser bra ut.
Okej! Spelar det någon större roll vilken sorts fett som används till detta?
Tack för hjälpen :)
edit: blir detta bra?
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmedel/fetter/hjullagerfett-2000017180
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
31 Jan 2005
K1300S
Tack, då tillkommer en sista fråga :p
Bör jag använda något speciellt för att rengöra innan jag smörjer eller är det bara att torka av det gamla?
Jag brukar använda handdukspapper på rulle, sånt man har på muggen på jobbet, typ, det luddar inte och är ganska robust. Du ska ta bort saker, damm, skräp och liknande, INTE göra det operationssalsrent med kemikalier och högtryckstvätten, om du inte gillar att ha rasade hjullager förstås ;)
planet2
3 Feb 2020
Dolt
Kawasaki z1000
Okej, då kör jag på det.
Tackar för all hjälp :)
planet2
3 Feb 2020
Dolt
Kawasaki z1000
Känner att jag fått tillräckligt med svar på mina frågor.
Tack för hjälpen alla! :)
Comeback
25 Jul 2010
Tänk på att du ska behålla distanserna hemma hos dig medan du har hjulet hos en firma för däckbyte.
Sådana smådelar har stor förmåga att lossna och bara försvinna......
planet2
3 Feb 2020
Dolt
Kawasaki z1000
Återupplivar tråden efter bytet blivit genomfört.
Får säga att det faktiskt gick ganska smidigt, var lite småklurigt då det var första gången jag bytt ett hjul själv.
Uppstod dock fler frågor, med lite tur kanske någon kan hjälpa mig få svar på dessa med :)
Efter jag fått tillbaka hjulet på plats så såg jag sträck under klossarna på bilderna, antar att det är för att kunna se att de blir rakt? Såg det efter jag spänt fast hjulet igen men det ser ut att ha blivit bra ändå om jag inte är helt ute och cyklar.
Sen till fråga två, vad heter den nålen som går igenom bulten som låser fast muttern? (bild 1) Den var kass och knäcktes av när jag satte tillbaks den :huvet
Fråga tre, hur gör ni när ni spänner muttern när hjulet är på plats? Jag tog ett vanligt spärrhandtag och drog åt så det kändes ungefär som när jag tog loss den innan. Vet att det inte är rekommenderat men spelar det någon större roll rent krasst sätt?
Sen tänke jag bara kolla om någon har några andra tips eller eventuellt saker som kan vara bra att kontrollera eller tänka på efter att hjulet vart av och på.
Bilder:
Björn F
20 Oct 2006
Bra jobbat!
Det ser rakt och bra ut. Kolla att kedjan inte är för hårt spänd.
Om du dragit åt lagom hårt så är det bra med det. Saxsprinten kan du byta nästa gång. Jag brukade bara bända isär benen som ett Y. Inte bända ner ändarna längs muttern.
Björn F
20 Oct 2006
En annan variant som jag kört med länge.
Skickat från min iPad med Tapatalk
stringbikini
25 Aug 2013
Skövde
Honda cbr600rr
Det är som du säger, markeringarna är till för att du ska kunna se så det blir lika på bägge sidor, kolla över så kedjan inte är för spänd, det kan stå hur mycket spel du ska ha på kedjeskyddet alternativt i serviceboken. Det är bra att du har dragit åt lagom, man ska inte dra för mycket. Har du en kompis eller vän med momentnyckel så kan du ju alltid be dom dra en kontroll alternativt om du vill köpa en momentnyckel själv, det skadar aldrig med verktyg hemma :)
planet2
3 Feb 2020
Dolt
Kawasaki z1000
Bra jobbat!
Tackar, aa göra ett försök iallafall. Tycker det är svårt att mäta det men kanske bara är jag som är kass haha :)
Peter kör nya Svartpilen 801
En helt ny Husqvarna!
Screenshot Nu har biljet...
Husqvarna TREK 2024 –...
”och om du tittar här...
Sex nya MC-stipendiater 2024
